масло repsol
октября 17, 2026, 07:05:40
масло repsol
Тема: масло repsol (Прочитано 8648 раз)
леший
африка твин 07
Re: масло repsol
декабря 26, 2010, 05:46:54 »
я лью аджип и очень доволен,покупаю на их же заправке на ленинградке
Re: масло repsol
декабря 26, 2010, 09:50:13 »
Угу - точно так же поступаю
ИvaN
Re: масло repsol
декабря 27, 2010, 02:17:24 »
А никто не встречал такие данные, сколько работают разные марки масел ? ведь понятно что все по разному. Хонда предлагает менять масло ( да еще и минералку насколько я помню ) раз в 12 тысяч км. Понятно на этом мотоцикле этот интервал специально увеличен, но все же многовато... Итак сколько ходят масла ?
Герман
Africatwin
Re: масло repsol
декабря 27, 2010, 10:26:19 »
Производитель масел, как правило намеренно занижает время работоспособности масла, что бы обезопасить себя гарантированно от проблем связанных с поломками из за не способности масла выполнять свою работу.
Так что масло отходит 12000 км запросто в самых тяжелых условиях и полных нагрузках...но...НО !
если это масло оригинальное, а не разлито в подвалах. А такие масла как за 4 литра в 1000 рублей вызывают сомнения.
ИvaN
Re: масло repsol
декабря 27, 2010, 10:38:11 »
хорошо сказал ! вот на многих 250-х рекомендуется менять масло чуть ли не каждые 3000 км. быстро оно там теряет свойства...
Re: масло repsol
декабря 27, 2010, 10:54:35 »
ИvaN
, ресурс масла зависит от конструкции конкретного двигателя и режима эксплуатации. Поэтому, один и тот же производитель мотоциклов рекомендует для разных своих моделей различную периодичность замены масел.
Детали более форсированного движка, понятное дело, испытывают большие нагрузки, поэтому требования к маслу выше а периодичность замены чаще, т.к. детали такого движка намного быстрее перемолотят молекулы масла, чем менее форсированные. Температурный режим - примерно то же действие. Воздушники разрушают масло быстрее, чем аналогичные водянки. Объем масла в системе - тоже влияет на его ресурс. Ведь бесконечная емкость, условно говоря имеет бесконечный ресурс...
Re: масло repsol
декабря 27, 2010, 10:55:30 »
Поэтому - опирайся на данные мануала, и все будет правильно
ИvaN
Re: масло repsol
декабря 27, 2010, 11:29:42 »
Это понятно, но мануал один а масел много...
Наши ковровские африканци льют 300 V а меняют его через 5000 км. потому что этот вопрос бередит многих )
Re: масло repsol
декабря 28, 2010, 12:23:40 »
может быть они не читали мануал?..
или накатывают в год 5000км?..
Герман
Africatwin
Re: масло repsol
декабря 28, 2010, 08:14:52 »
А может они не знают что такое МАНУАЛ
ИvaN - не в обиду
есть лишние деньги, да меняй хоть через 1000 км, а лучше почитать в инете свойства масел, что бы было общее представление.
У меня обслуживаются некоторые водители которые меняют масла в моторе автомобилей через 5000 км.....ну любят они так свою машину, что тут поделаешь. И не вижу смысла их переубеждать. И есть такие которые вообще только доливают, вернее сказать - доливали, но и их крайне мало.
масло repsol
