Крейсерская 140. Реально ли?
октября 18, 2026, 12:59:24 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6   Вниз
Автор Тема: Крейсерская 140. Реально ли?  (Прочитано 14016 раз)
theshust
XRV 750-2001г
« Ответ #60 : июля 19, 2013, 07:04:54 »
звезды 16х40, обороты 5600 промерно,
скорость 140, все отлично.
Остальное-покатушки.
+79267035356 ежели чо
Mobidic
Africa Tvin Baja
« Ответ #61 : сентября 16, 2013, 09:17:35 »
Вполне реально на Африке  140 км час крейсерская скорость , и с указанным грузом и со вторым номером.  Собственно так , в основном и ездил по трассам , если позволяло дорожное покрытие.   НО , до вчерашнего дня .  Вчера  на легком затяжном правом  повороте в разрыве лесополосы , на скорости чуть больше 140 поймал справа сильный порыв ветра. Вытаскивал мотоцикл уже через встречку  по противоположной обочине .  Если пишу , значит встречных машин не было. Ехал один , т.е. 110кг плюс 20 кг в кофрах. Для себя сделал вывод , теперь моя крейсерская скорость -120 км час. , чего и всем желаю
« Ответ #62 : сентября 16, 2013, 11:20:10 »
theshust а трогаться как?))
« Ответ #63 : сентября 16, 2013, 11:47:30 »
лыжные палки в помощь
theshust
XRV 750-2001г
« Ответ #64 : сентября 17, 2013, 12:02:57 »
Идите в дупу пешим маршрутом,
до байкала доехал и обратно.
Правда от дрозда отставал иногда
Но зато по разбубени замечательно  whoop
А если серьезно, то проблем с троганьем ни каких,
а при дальних перелетах и обороты помене
и расход.
Но ясен пень это не для говен пара elefant
« Ответ #65 : сентября 17, 2013, 03:55:57 »
theshust если честно у меня стоит 16 43 и трогаться немного не комфортно!!! не то что бы не поехать но чуть придержать сцепу надо или газья поболе!!! да расход падает! но на 16 40 мне кажется только лыжные палки помогут)))
« Ответ #66 : сентября 17, 2013, 07:54:56 »
Это потому что привыкли ездить по лыжне или болоту))) а на асфальте и умеренном грунте всё едет замечательно, причём тяжело гружёный!
theshust
XRV 750-2001г
« Ответ #67 : сентября 17, 2013, 11:35:50 »
Да что вы жути напускаете, все отлично трогается.
Для гонок на четверть мили конечно не подходит,
да и езда в свече становится проблематична,
но для этого другие моты есть.
Может у тех кто без лыжных палок тронуться не может
с мотом что не так и пара здесь не при чем? acut
На моем с прямотоком и 125 жиклерами с динамикой все отлично
и с 16Х40.
Небуя на пару пенять коли карб не отстроен
John
RD07 1998
« Ответ #68 : сентября 18, 2013, 08:14:27 »
140- без проблем- правда езжу постоянно один и груза мало-по этому по факту получается быстрее- тащит легко- правда уже не так комфортно и устаешь быстрее bike
« Ответ #69 : сентября 19, 2013, 01:46:15 »
Мой вес 73кг + наж..пница 50кг + баклажи кг этак 20. Вот такой вопрос: на сколько реально иметь крейсерскую скорость 140км/ч со всем этим на борту?
Мой вес 84кг + наж..пница 60кг + баклажи кг этак 40. Вот такой ответ - реально иметь крейсерскую скорость 140км/ч со всем этим на борту!!!
а вообещ если приоритетно 140 то встром бери лытр.
На литре (правда Варадеро) у меня уже другая скорость… И обгоны на большой скорости очень радуют... ну и тормоза...
Пробег мотоцикла 107 из них 96 мои, из них 80 на размерности 16х43... вообще разницы с 16х45 при трогании не видел... может я езжу неправильно))) Но похоже Слава тоже ездит неправильно)))
Звезды 16/45 или 16/43, без разницы.
У меня выявилась еще одна неприятная особенность. На мотобухту валил полдороги 150+- - сожрал масло ниже уровня, пришлось побираться. Обратно ехал спокойно - 110-130 - уровень почти не изменился.
У меня уходило масло при длинных перегонах на большой скорости, когда была минералка 3100, с переходом на 5100 и 7100 от замены до замены масло ниже нижнего уровня не уходило.  Да и на минералке уходило не так заметно как ты пишешь.
В одиночку и до 165 разгонялся кратковременно, 140 вполне нормально держал...+адын - согласен с Лукой, тоже особо экономно ездить не получается...
С той же мотобухты ехал везде где мог 160 и не кратковременно, да и до этого на длинных перегонах ездил так, и это не по спидометру, с кофрами – полет нормальный… ну кроме расхода бензина)))
Что то не от кого здесь не услышал про 17ю ведущую звезду...мы с товарищем в этом году ездили в Крым, так вот при скорости 120км/ч расход на африке выходил 4,5 л на 100км, перед 17, зад сток.
Поправлю, при 100 км/ч.
Я же в какой-то теме про переделку шестеренок в коробке писал цифры относительно 17-ой звезды. Какой смысл ставить вперед 17??? Если: 17х45 = 2,647, а 16х43 = 2,687…
« Последнее редактирование: сентября 19, 2013, 01:48:49 от Шаман » Записан
« Ответ #70 : сентября 19, 2013, 10:56:45 »
Всё просто))) ведущая звезда тупо дешевле, ведомая на тот момент была почти не изношена.
scorpa
The Who
rrc61@mail.ru
HD Electra Glide 1997 г.
« Ответ #71 : сентября 19, 2013, 09:52:36 »
Именно из этих соображений.
John
RD07 1998
« Ответ #72 : сентября 26, 2013, 02:09:37 »
у меня тоже подъдает масло в зависимости от стиля езды залит мотюль 10-40- от замены до замены доливаю около 2 литров- замена раз в 7000 км- езжу неспокойно
« Ответ #73 : сентября 26, 2013, 12:21:59 »
John расход масла у тебя большой.Проезжал 300 км со скоростью 130-140,потом 550км 110-120 уровень масла не изменился.за поездку в 6300км подлил меньше 200 мл масла.140 валить нормально,шлем нужно только потише,бошка гудит.у меня ювекс эндуро,очень шумный.
Ayrat
Чёрная Африка 750-2 1998 г.в.
« Ответ #74 : августа 15, 2017, 05:34:20 »
Крейсер 140 - не знаааю...
Владею 2 месяца.
РД07А, 1998 г.в., звёзды 16\43, карбы стандарт, глушитель стандарт, ветровик стандарт.
На 5й передаче при 5000 об\мин едет 120. Разогнал до 6500 об\мин и достиг 144 км\ч (без багажа). Похоже, ветер был попутный. Но очково, шопесдец.
Почитал в группе в контакте, как люди 180 разгоняли при 7000 об\мин. Нереал какой-то, ИМХО... да ручка газа кончится...
да прямая дорога тупо кончится, ибо до таких скоростей будешь минут 10 разгоняться..
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6   Вверх
