Проблема с трип компьютером
октября 24, 2026, 07:11:03 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Проблема с трип компьютером  (Прочитано 79738 раз)
« Ответ #45 : декабря 25, 2014, 07:35:45 »
Так вот лак то как раз я смывал растворителем, он слезает хреново , шмотками, на ушную палочку растворитель, долго и кропотливо)))
Юра
« Ответ #46 : марта 29, 2015, 06:53:11 »
[/ х
У меня пришла Африка с нерабочим трипом, выяснилось что сгорел предохранитель на питании. После замены предохранителя трип не запустился. Я, как писал раньше, заменил все электролитические конденсаторы - но результата не дало.
На днях решил еще раз поковырять трип. Проверил питание 12 В на плате - оно есть, диоды все рабочие, транзисторы все рабочие, но экран не загорается. Проверил выходное питание 5 В с микросхемы TA8005F, которая является как и стабилизатором напряжения 5 В, так и сторожевым таймером. Питание 5 В также есть на плате трипа, а соответственно и на процессоре. Поменял кварц XT1 задающей частоты 4 МГц для процессора, т.к. если он сгоревший, то процессор не запустится, а соответственно на экране ничего не будет - тоже безрезультатно.
Начал пальцем водить по ножкам микросхемы TA8005F и, о чудо, трип заработал. Настраиваю время, отключаю питание зажигания IGN, через несколько минут включаю это питание - время показывает правильное, соответственно ждущий (спящий) режим работает. Отключаю полностью питание, через минуту включаю - трип не работает, пока не проведешь пальцем по ножкам микросхемы.
Начал разбираться по каким ножкам необходимо провести (т.е. задать потенциал) и какое напряжение на ногах будет при неработающем и работающем трипе:
- выяснилось, что необходимо провести пальцем в районе 8-14 ноги для холодного старта процессора и запуска трипа.
- по напряжению выяснил что почти на всех ногах микросхемы напряжение не меняется до и после проведения пальцем, кроме 7 ноги - на ней появляется 5 В при реальном включении трипа.
В даташите на данную микросхему TA8005F нашел, что 7 нога - это RESET сторожевого таймера для процессора. А на 10 ноге потенциал приходящий с процессора (нога 51). Т.е. таким образом процессор и сторожевой таймер обмениваются друг с другом через промежутки времени для того, чтобы выяснить не завис ли процессор.
Теперь думаю что делать - либо в начале сезона принудительно запускать трип с помощью пальца и трип должен работать пока не отсоединишь аккумулятор, либо подавать импульс через какой нибудь переключатель.
Хотя еще необходимо проверить конденсатор С7, С2, С5, которые находятся в обвязке микросхемы.
Может мое сообщение кому-нибудь поможет. Может у кого будут какие-нибудь советы...
ты молодец, разобрался с трипом. Все правильно написал, только не много ошибся с процессом сброса, он не от зависания, а из за того, что процессор чувствителен к напряжению питания, а стабилизатор линейный, и при включении напряжение нарастает плавно, и все это время процессор находится в состоянии сброса, когда стабилизатор выходит в рабочий режим, сброс выключается и процессор начинает загружать программу и работает в штатном режиме. Никакие цепи rc таймеров и т.п. Не могут нормально сымитировать этот процесс, т.к. Время выхода стабилизатора в рабочий режим меняется от температуры, напряжения, старости конденсаторов. Только программа на мк и замена стабилизатора в полной степени заменит этот стабилизатор. Схема трипа на столько проста, что не вижу в ней никакого смысла.
« Последнее редактирование: марта 29, 2015, 06:57:50 от Юра » Записан
Avandom
193172830
« Ответ #47 : марта 29, 2015, 08:45:08 »
Юра Забыл рассказать продолжение истории. Я нашел истинную причину и все-таки починил трип.
8 нога стабилизатора TA8005F является времязадающей для сторожевого таймера и с помощью кондера С5 можно менять время для работы сброса, после которого процессор начинает загружаться.
Так вот 8 нога соединена с кондером С5 через дорожку, которая у меня выгорела под лаком. Хотя внешне этого не видно было. Припаяв эту ногу к кондеру - трип стал работать без проблем!
Юра
« Ответ #48 : марта 29, 2015, 10:43:52 »
Тебе повезло, обычно из за проблем с конденсаторами или зарядкой, стабилизатор портится и выдает пониженное напряжение, а схема сброса не выводит из него проц.
QG2004
мек-мек
« Ответ #49 : июня 02, 2016, 11:03:59 »
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, купил вчера обычные конденсаторы 2шт*470мкф25в, а десяток не было, поэтому купил 4шт.*22мкф25в. поставил , но чуда не произошло((( сегодня внимательнее рассмотрел старые на них написано следующее:
НА БОЛЬШИХ: 35v 220mf,
НА СРЕДНИХ: 50v 10mf,
НА МАЛЕНЬКИХ: 16v??? 10mf???,
(ПРАВИЛЬНО ЛИ Я УВИДЕЛ? особенно сомневаюсь на маленьких)
может не работать из не подошедших кондеров?
« Последнее редактирование: июня 02, 2016, 11:35:55 от QG2004 » Записан
« Ответ #50 : июня 02, 2016, 05:01:19 »
1) Не может.
2) Проверь ещё раз полярность.
3) Возможно причина неисправности в чём то другом.
QG2004
мек-мек
« Ответ #51 : июня 02, 2016, 05:45:56 »
AlexNorthon спасибо. проверю все заново.
Подскажи, пожалуйста, а маленькие кондеры каким напряжением и емкостью, а то на них плохо видно?
« Ответ #52 : июня 02, 2016, 06:03:13 »
QG2004 от 16v и выше, лучше брать 25-50, так оно надёжней! Ёмкость не помню, выкладывали же в начале поста вроде!
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
« Ответ #53 : апреля 22, 2017, 12:02:38 »
Парни, порвалась зашита на одной кнопке. Может кто сталкивался и подскажет как починить? Фото позже.
Frolov
RD07 1998
« Ответ #54 : февраля 24, 2019, 03:35:42 »
понекрофилю мальца. Вдруг кому пригодится.
7 нога это сигнал сброс на контроллер. Если все ок, то на этой ноге должно быть более 4 вольт.
51 нога проца генерирует постоянные импульсы и они подаются на 10 ногу микросхемы питания. Если импульсов нет, то 7 ногу она роняет вниз и перезагружает процессор.
И есть еще 8я нога микросхемы питания, это нога контроля выходного питания, если там ниже 4В, опять она роняет 7ю ногу на землю и перезагружает проц. Пока 7я нога внизу проц даже не шевелится.
bagzzzmdg
XRV750 RD07., Планета Спорт., XL600V
« Ответ #55 : апреля 21, 2021, 07:05:52 »
Перепаял вчера кондёры. Все работает.
bir4onok
RD-07, 94 г.в., М-2141 86г.в.
« Ответ #56 : июня 17, 2024, 08:24:51 »
к вопросу о компьютере... А есть ли в москве кто нить кто может протестировать и починить сей девайс. Причина простая, включается показывает нормально, но каждый раз после включения сбрасывается на "0" + к этому иногда замедляется одометр Smiley
Ребята, если эта проблема кому-то актуальнл, рассказываю. Если у вас после запуска мотика терратрип сбросился, проверьте акуммулятор. Если акумм просаживается при включении зажигании после стоянки ниже  примерно 11.6, то терратрип скидывается на "0". Проверено, исправлено заменой акумма. Возможно, если при включении зажигания не включать фары, акумм не просадиться.
"Москвич должен ездить на москвиче"
http://vk.com/id82252356
александр
africatwin
« Ответ #57 : марта 18, 2025, 10:08:47 »
Где можно найти трипатмпьютор
а
Скамейкер
Honda Africa Twin RD07, 1998
« Ответ #58 : марта 18, 2025, 07:30:53 »
александр
На авито в Москве есть за 20к
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Honda Africa Twin RD07, 1998.
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
