Проблема с трип компьютером
октября 24, 2026, 07:10:40
Трипкомпьютер
Тема: Проблема с трип компьютером (Прочитано 79737 раз)
Били бонс
апреля 30, 2010, 09:34:14 »
Такая ситуация: При включении зажигания он не включается, после некоторого времени когда едешь иногда включается а иногда нет. После того как включился, выключаем зажигание и включаем он работает но как бы сбрасывается на ноль, моргают минуты и часы на 1 час). Такое ощущение что у него как у компьютера на биосе батарейка села. Все контакты проверил вроде все нормально.
Так вот вопрос: у него никакой внутри батарейки нет? Я вроде разбирал ничего не увидел.
Судя по схеме он имеет постоянный плюс через предохранитель от замка зажигания (этот же плюс идет на выключатель магнита стартера), стартер работает следовательно плюс есть. Предохранитель в порядке.
Никто с такой проблемой не сталкивался?
Re: Проблема с трип компьютером
апреля 30, 2010, 09:51:46 »
«Все контакты проверил вроде все нормально.»…
Точно, все контакты проверил?
Симптомы такие, что как раз где-то ненадежный контакт.
Скорее всего в разъеме от трип-компьютера.
Проверяй снова.
Били бонс
апреля 30, 2010, 10:48:46 »
Проверял, они даже не окисленные. Единственное подозрение на то что еще контакт где то плохой в соединении провода с клеммой. Один обжим там за оплетку а второй за жилу. Так вот за жилу может где окислился и плохой контакт.
Valera
апреля 30, 2010, 04:18:54 »
У меня сейчас такой же гемор с компом. Включаеш зажигание,катаешса некоторое время,потом выкл и вкл,комп скидывает время и пробег. Тоже немогу разобратся в чем проблема.
А еще трип комп у меня перестаёт работать при температуре около +2 - +5. Замерзает что-ли...
мая 02, 2010, 03:50:20 »
Как уже скусавший собаку на трипах !!!!! парни проверяйте контакты или цепь контактов !!!! гдето может и предохранитель подкисс!!!!!
yurashes
мая 03, 2010, 10:32:31 »
если не контакты то значит проводка. Возможно где-то перебит или перетёрт провод. Попробуй покрутить руль на месте при включённом трипе.
Били бонс
мая 04, 2010, 08:57:19 »
Все проверил, результат тот же. Прям магия какая то.
мая 04, 2010, 09:20:17 »
Предохронитель проверял !!!!
Misha787
мая 06, 2010, 02:30:14 »
Добрий день! Помогите пожайлосто разобратса в газорозпределительной системе (зажигание) мотоцикла honda afriсa twin 750, как правильно виставить розпредвали по меткам?
мая 19, 2010, 06:38:10 »
У меня погас трип комп. ,отдал судовым электронщикам - говорят транзисторы какие-то сдохли ,но они не имеют обозначений , нет ли у кого нибудь схемы трипа?
Били бонс
июня 09, 2010, 11:31:12 »
Сегодня окончательно послал свой трип в ж..пу. Разобрал пол мотоцикла, проверил, прочистил и промазал все разъемы которые есть на африке. Результата ноль. Ситуация такая, поворачиваешь ключ, он включается, настраиваешь его, выключаешь зажигание, через приблизительно 5 сек он мелькнет цифрами и все. Сбрасывается на ноль. До этого момента он не сбрасывается. Решил вело комп поставить. Как раз хорошее место под телефон и велокомп освобождается.
Кстати у кого какие стоят велокомпьютеры? Отпишитесь по впечатлением пожалуйста.
Андрей
июня 09, 2010, 11:55:35 »
Я правильно понимаю, появилась возможность забарыжить трип. Мне нужен корпус, если кнопки хорошие. 8 915 триста шестьдесят пять 0134 Андрей
Били бонс
июня 10, 2010, 09:28:19 »
Андрей
И сколько ты готов выложить?)
Корпус нормальный, кнопки целы и резинки тоже. Единственный косяк от солнца стекло в мелких трещинках как бы, но целое стекло. Говорят полируется легко.
июня 10, 2010, 02:02:09 »
Ставь лутше ГПС.
оно и скорость показывает и интересную дорогу помогает найти
Андрей
июня 10, 2010, 02:07:03 »
Билли бонсу. Предлагай цену!
Трипкомпьютер
