сильно греется мотор на низких оборотах
октября 20, 2026, 12:47:20
Тема: сильно греется мотор на низких оборотах (Прочитано 7731 раз)
Duhanich
африка твин rd04
Re: сильно греется мотор на низких оборотах
мая 09, 2014, 11:37:51 »
А какова предельная температура при которой не стоит дальше ехать, а то при езде по ебням мотор нагревается до 105 градусов?
BEDUIN
на африке 99года
мая 10, 2014, 09:47:49 »
Температура закипания тосола 120 градусов вот и думай
Не говорите что мне надо делать и я не скажу куда вам надо идти!!!
Duhanich
африка твин rd04
мая 10, 2014, 07:26:15 »
Это я знаю, а вот по поводу движка, на трассе работает при 70-80 градусах, а вот какова максимальная комфортная температура у него самого?
мая 10, 2014, 07:44:42 »
Чем больше, тем лучше. Максимально комфортная температура определяется точкой кипения охлаждающей жидкости. 70-80 градусов это не комфортная температура.
Bliss
BMW G650X
мая 11, 2014, 04:43:26 »
Не согласен, так как темпреатура открывания термостата - 82 градуса.
Почему же чем больше, тем лучше??
мая 11, 2014, 06:45:13 »
Комфортная температура это для занятия сексом на свежем воздухе
а движку лишь бы не перегреть и масло как мармелад не было, а так то пофиг.
мая 11, 2014, 02:39:40 »
Технике все равно на несогласных;)
Мне об этом поведал профессор института им. Баумана и я, как то, не стал спрашивать почему, а принял это за аксиому, хотя у меня есть мысли на этот счет, но я не берусь ни чего утверждать)))
Bliss
BMW G650X
мая 11, 2014, 10:38:07 »
Технике ровно также по барабану о "некомфортной" температуре... =))
Термостату сказано открыться на 82 градусов, он открылся, лишнее тепло сбросил.
Инженеры не от балды такой поставили, все зазоры и прочее расчитано! Иначе бы стоял термостат например на 100 градусов, а что нет? Горячее, значит лучше?
мая 11, 2014, 11:35:10 »
Извините, есть дела поважнее чем тут дискутировать, спросили - ответил.
мая 03, 2015, 12:43:21 »
Сегодня обнаружил неполадки. Хотя знал, что термостат не работает. Заметил, что стрелка постоянно в верху шкалы. Остановился, от мотора жарит а радиаторы холодные. Начал лазить,смотреть трубки мять) Короче на холодную радиаторы начинают греться вместе с двигателем, потом перестают. Когда стрелка уже близко к красной зоне, то начинает греться левый радиатор, правый только сверху чутка. Естественно вентилятор не включается. Заглушил,остыло все и опять попробывал. Греться стали оба но стрелка почти в красной зоне и вентилятор не включается. Слил антифриз, залил новый. В радиаторы вошло 1.55 л.( в разширитильный бачок долил 0,3 л )Прогрел. уровень не опустился. Греются оба. Потом оставил на холостых. после 2/3 шкалы включился вентилятор. Прокатился 50 км, стрелка в самом начале рабочей зоны, радиаторы очень горячие.
Термостат надо заменить.
Что еще нужно посмотреть? Правильно ли с объемом ОЖ и технологии замены?
Red_Fox
Была Африка, есть FMX
мая 03, 2015, 01:00:37 »
ОЖ - не масло, больше положенного не зальешь. В расширительном бочке опять же отмечен уровень.
А технология как и при смене масла - слил/залил. Промял шланги, чтоб воздух вышел. Завел, прогрел до срабатывания вентилятора. Остыл, проверил уровень, при необходимости долил.
Только нужно учесть надпись на крышке радиатора: Never open when hot!
мая 03, 2015, 01:07:39 »
Так все и делал)
Red_Fox
мая 03, 2015, 01:27:15 »
Термостат под замену, ибо должно все работать
Если вентилятор срабатывает - значит датчик исправен
Жидкость поменял... Значит остается только вести наблюдения после замены термостата. Должно исправится
