стучит сцепление
октября 16, 2026, 12:06:23
стучит сцепление
8
Тема: стучит сцепление (Прочитано 29616 раз)
Re: стучит сцепление
Ответ #45 :
августа 03, 2010, 07:55:26 »
svladimir, какой пробег на отремонтированной корзине?
Все хорошо, ...полет нормальный?
Antol
Africa Twin XRV750 X RD07a
Ответ #46 :
октября 27, 2010, 04:57:33 »
Всем привет!Меньше месяца назад свершилась мечта-пересел на Африку!Но зима неизбежна,а руки чешутся,причём очень сильно.Африка от соседей,т.е. из Японии,99 года рождения, но всё то же самое - на месте стучит,звук не сильный но слышно,выжал сцепление-стук пропал.Первая жёстко включается.Сижу,читаю форум и думаю:заморачиватся или нет?На следующий год большие планы по освоению материка.Африканцы,ваше мнение?
умереть не страшно,страшно не жить!
Ответ #47 :
октября 27, 2010, 05:08:47 »
Nemeshai texnike rabotat!
Meniai mosla, filtra.. i v period!
Antol
Ответ #48 :
октября 27, 2010, 05:20:18 »
Логично.Правильный девиз.Полностью поддерживаю. Но мысли ужасные в голову лезут...Постараюсь себя пересилить.
Ответ #49 :
октября 27, 2010, 05:34:51 »
никуда лезть не нужно.
до пробега в 90 ткм, там делать нечего
Ответ #50 :
октября 27, 2010, 05:46:39 »
значит и я сезон еще поезжу..... (пока 72)
Ответ #51 :
октября 27, 2010, 05:53:16 »
A ti jezdi poka 4io nebut 4erez krishku nevilezet! )))
Ответ #52 :
октября 27, 2010, 06:10:58 »
У меня, между прочим, кроме оторванного крыла, ничего не стучит
Вернее левого пластика...
svladimir
XT1200Z
Ответ #53 :
октября 28, 2010, 04:23:56 »
Я после ремонта корзины откатал всего 2000 км, потому что сезон по катанию для меня не задался и потому что африка не единственный мот в моей конюшне.
Пока замечаний в работе мотоцикла и непосредственно самого сцепления нет. Поддерживаю знающих людей, по поводу не лезть лишний раз в технику, но у меня стук был сильный и было не просто стыдно но и по не знанию, чего стучит, страшно ездить, сейчас бы не полез и откатал бы на том сцеплении порядка 15-20 тыкм.
По хорошему надо вскрыть и проверить этот узел еще раз на предмет надежности сборки соединения, сейчас меня только это волнует, но опять таки лишний раз лезть не хочу и опять нужна будет и прокладка и гайка и самое главное катить мотик в сервис 1,5-2 км, для того чтоб открутить гайку корзины.
Поэтому в мыслях, если за зиму найду бюджетно корзину сцепления, то полезу в узел, заменю корзину и проинспектирую свою на предмет надежности сборки, если все будет гуд, останется для замены на всякий случай. Но одно было верно подмечено далее чем за 500 км в один конец боюсь я на ней ехать(((
Africa-продан
Varadero-продан
XT1200Z-катаю
Герман
Africatwin
Ответ #54 :
октября 28, 2010, 07:40:56 »
svladimir - у меня есть пара личных вопросов к тебе, не хочу "засорять" форум разной лабудой, не можешь дать твой адресок.
С уважением Герман
Semen
XL 700
Ответ #55 :
октября 28, 2010, 09:45:06 »
120 т.км. с одной заменой троса и с небольшим стуком на родном сцеплении и все ОК
svladimir
XT1200Z
Ответ #56 :
октября 28, 2010, 11:33:14 »
Мне африка досталась, либо после неумелого райдера, потому как была и приложена на оба бока, пластик относительно не сильно пострадавший, а защита леминевая с обеих сторон была потерта, ну и стоял мотик на улице, потому как от поворотников родных ничего не осталось, потрескались все, впринципе, сейчас внешний вид на твердую четверку в аукционе была тройка.
по моторчику оценка тоже была тройка, на приборке пробег 13 тыкм был и стояла отметка что под сомнением, надеюсь что не 113 тыс.км
обычно пишут, судя по моему вскрытию мотора, в движку никто не лазил, по внутренностям мотора и другим деталям, ручкам и подножкам, не похоже чтоб пробег за сотню, подвески вообще в идеале, все остальные узлы в норме, звезда ведущая была изношена, но была родная.
Даже сами диски сцепления в хорошем состоянии, а в корзине все демпферные пружины конченные, видимо просто совершенно неумело пользовались сцеплением и ездили совсем не на дальние расстояния, эт я так себя утешаю))) на мой взгляд пробег наверное около 40-50 тыкм.
А вообще старожилы наверное могут подсказать примерный пробег?
Africa-продан
Varadero-продан
XT1200Z-катаю
Mixer[MsK]
KTM 990 Adv
Ответ #57 :
октября 28, 2010, 07:04:57 »
Про последнюю фразу +1. У меня в конце сезона тоже стал появляться нарастающий шум - после закрытия решил показаться сервисменам. Результаты опечалили - гуляет запрессованный в корзину подшипник, на самой корзине заметные выработки в пазах, плюс есть люфт относительно шестерни.
Хоть и сказали, что еще поездит(только вот не понятно сколько) - опасаясь, что однажды доломается в дороге, решил менять всё по кругу(корзину и содержимое, кроме крышки). Недёшево, конечно, но так спокойнее.
svladimir
XT1200Z
Ответ #58 :
октября 29, 2010, 04:03:09 »
С уважением Герман
Адрес отписал в личку, еще вчера
Africa-продан
Varadero-продан
XT1200Z-катаю
Plantaciy
Afrika
Ответ #59 :
октября 29, 2010, 11:52:44 »
Добрый день у меня тоже есть шум в районе сцепления при отпущеном рычаге сцепления, но шум такой как будто подшипник уже подустал, а при выжатом сцеплении шум пропадает, на спидометре 29000км, но я думаю для 95 года это не так. как можно хотя бы примерно определить пробег?
8
стучит сцепление
