Проблема с пуском
октября 17, 2026, 06:00:24 *
Автор Тема: Проблема с пуском  (Прочитано 4014 раз)
Ali
« : апреля 16, 2010, 09:11:04 »
Добрый день.
Наверное какой-то косяк с подсосом. После холодного пуска он резво так стартует, а потом секунд через 30 начинает глохнуть. Если вовремя не газануть и не убрать подсос, то глохнет намертво. Для того чтобы стартануть опять, требуется чтобы африка минут 5 постояла.
Свечи менял 400 км назад.
Подскажите что делать.
« Ответ #1 : апреля 16, 2010, 11:49:59 »
По всей вероятности переливают карбюраторы.
Ali
« Ответ #2 : апреля 16, 2010, 11:52:08 »
После смены свечей?
Тогда почему до этого км 400 (после покупки) все ок было?
Ali
« Ответ #3 : апреля 16, 2010, 11:55:45 »
Похоже залил свечи... не заводится.
Буду свечи менять, заодно поищу того кто мне карбюраторы посмотрит... мда(
« Ответ #4 : апреля 16, 2010, 12:40:41 »
Если думаешь на свечи, то вкрути старые и посмотри что будет.
Мишутка
« Ответ #5 : апреля 17, 2010, 10:30:25 »
или через 27 секунд убирай подсос и все :о)
она и на холостых будет работать...
Ali
« Ответ #6 : апреля 17, 2010, 10:34:37 »
Не работает...
Вчера вкурили старые свечи, вкуртили новые... перестал заводиться... и похоже работает на одном цилиндре...
Разбираемся...
Ali
« Ответ #7 : апреля 18, 2010, 01:59:14 »
В общем, если кому интересно, разобрались. Забился бензонасос, видимо после того как стоял без бензина в ипонии. Прочистили - все заработало.
Кто б знал заранее, все было бы хорошо. А так еще до того как дошли до прочистки системы подачи топлива, в сервисе сначала чистили карбы. Поэтому влетело в копеечку...
Как симптом, могу указать повышенный шум от насоса. После прочистки стал щелкать заметно тише.
Ну и по ощущениям, движок стал тянуть заметно лучше... хотя может быть мне только так кажется))))
Мишутка
« Ответ #8 : апреля 18, 2010, 03:25:30 »
не забудь поменять топливный фильтр и прочистить  сеточки в топливозаборном кране.
