Регулировка троса сцепления
октября 16, 2026, 05:24:34
Тема: Регулировка троса сцепления (Прочитано 4804 раз)
апреля 10, 2010, 02:10:36 »
Заметил, что на первой передаче, на холостых оборотах при выжатом сцеплении африку немного тянет вперёд, при увеличении оборотов до 2000-3000 тяга пропадает и мотоцикл стоит на месте. Попробовал немного натянуть трос и сразу сцепление вообще пропало, тоесть даже заглушённый на передаче катится, а если завести - не трогается с места. задолбался регулировать так, чтобы и не тянуло и сцепление не буксовало, не получается! В чём мистика? А может это норма?
spidi
Re: Регулировка троса сцепления
апреля 10, 2010, 02:45:16 »
Это не норма, надо разбиратся, может дискам хана?
Какая последовательность событий, ездил 5 лет, а вчера так случилось?
Мишутка
апреля 10, 2010, 12:42:31 »
регулируй так что бы был свободный ход на рычаге.
небольшие подергивания бывают при выработке дисков, корзины. не парься.
апреля 10, 2010, 09:23:02 »
Ну тут не лёгкие подёргивания, а тянет. Если сделать свободный ход - тянет ещё больше и передачи неврубаются.
Африку купил месяц назад, накатал на нём пару км, вроде ок был, но с непривычки мог незаметить. Потом поменял масло (10в40 Q8 мото) и вот такая фигня...
Километража незнаю, так как двигатель не родной, но вроде состояние красивое, километраж около 50 000км.
Если дискам хана - как об этом узнать? Какие симптомы?
апреля 12, 2010, 09:54:43 »
Двигатель прогревал?
spidi
апреля 12, 2010, 06:13:03 »
Вариантов масса, налицо недовыжим, может рычаг неоригинальный/гнутый, недает выжать до конца?
Где территориально находишься, принимать роды по телефону трудно)
апреля 14, 2010, 11:30:35 »
Территориально в Вильнюсе:-)
Да, на прогретом тянет меньше, но тянет. Пока буду пробовать забить на это и следить за прогрессом. Может на самом деле выработка дисков. Минимальный свободный ход сделал, пройду тех осмотр, покатаюсь и отпишусь позже,может пройдёт этот глюк.
