Звук работающей африки, посторонние шумы.
октября 16, 2026, 07:46:02
Тема: Звук работающей африки, посторонние шумы. (Прочитано 4364 раз)
orlan_on
Honda XRV 750
апреля 10, 2013, 07:08:32 »
Уважаемые, Африководы, прошу высказать Ваши соображения относительно работы двигателя (по моему, присутствуют посторонние шумы) и мотоцикла в целом, кстати, в vin двигатель маркирован буквой D, может кто знает, что это значит? Ссылка на видео:
http://www.youtube.com/watch?v=OMOGN3rEJwQ&feature=youtu.be
Re: Звук работающей африки, посторонние шумы.
апреля 10, 2013, 07:34:39 »
Чистка настройка карба! свечи! Обороты хх высоковаты! ржавенький)) ну клапана наверно не мешало отрегулировать! повыжимай сцепление бывает корзина шумит, сразу поймешь!
orlan_on
Honda XRV 750
апреля 11, 2013, 08:52:20 »
Да, при выжатом сцеплении шум уходит. Корзину менять или это лечится подкладкой под пружинки т-образных шайб, как в инструкции, предоставленной на этом сайте, ув. Владимиром Сергеевым?
vlad1m2r
Africa twin 1993
апреля 11, 2013, 09:12:09 »
У меня тоже на холостых небольшой шум с коробаса идет, сцепу выжимаешь, шум уходит, думаю пока не заморачиваться, оставить как есть, а на следующий сезон уже снимать и делать.
И еще, когда катишься на скорости с выжатым сцеплением, например с горки с хорошими неровностями, с коробки тоже неприятные звуки доносятся, что это может быть?
Alekseych
AT XRV 750 RD07
апреля 12, 2013, 01:55:35 »
Приветствую камрады !Прочистил я карбы отсинхронил отрегулировал клапана а на холостых мот немного трясётся и стрелка тахометра плавает веерх вниз!что это может быть подскажите?
апреля 12, 2013, 05:49:08 »
Надо качество отрегулировать.
Alekseych
AT XRV 750 RD07
апреля 12, 2013, 10:02:31 »
а как поделитесь информацией пожалуйста фильтр стоит паралоновый прыскаю мотюлёвским маслом для фильтров его когда разбирал карбы болты были завёрнуты на 2.5 оборота сделал так же !и подскажите пожалуйста как синхронить правильно с воздушкой или без какие подводные камни спасибо!
Alekseych
AT XRV 750 RD07
апреля 13, 2013, 09:56:32 »
ау комрады!
апреля 13, 2013, 10:36:27 »
по карбам настраивал только 1 цилиндровые! принцип следующий:
1)заводишь и прогреваешь движек
2)Я ЗАКРУЧИВАЛ ВИНТ КАЧЕСТВА ДО УПОРА(хотя я думаю можно закрутить и открутить чеуть не докручивая до заводских значений)
и потом выкручивал винт ,до тех пор пока обороты повышались. как только обороты перестают повышаться сбавляю их до нормальных винтом холостого хода ! и еще раз проверяю повышаются ли они при выкручивании винта , если нет то все путем .
если да, то крутим винт качества дальше и опять снижаем винтом холостого хода.
если при резгком открытии глохнет значит , немного завкручиваем качество.
если глохнет при резком закрытии , что редко то откручиваем чутка!
Синхронизироват и настраивать полностью собраный))
