Усовершенствование багажника
ноября 18, 2026, 07:11:33 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Усовершенствование багажника  (Прочитано 18454 раз)
Viktor-R
Afrika Twin-750
« Ответ #30 : января 11, 2016, 09:52:10 »
Извини что с лишними фрагментами, не часто без груза фоткался...
http://i057.radikal.ru/1601/50/a6fa8c7260e3.jpg
http://s019.radikal.ru/i631/1601/fa/8e25ed136c68.jpg
На этом фото видно и удлинитель багажника
http://s020.radikal.ru/i715/1601/ef/612d3fe22be6.jpg
тут видно конструктив и крепление родной площадки к новой платформе
http://s015.radikal.ru/i332/1601/5b/b048f14de4f8.jpg
Если нужны какие то определенные места креплений или узлы, поищу на других фото.
Nazintsev
XV1900 Star Raider, ИЖ49, DRZ400, Africa Twin, SX250.
« Ответ #31 : января 12, 2016, 05:05:28 »
В принципе рамки уже сто раз переварены и усилены Андрюхой Мазаем, дуги стоят Givi, я раньше всегда катал на легке(рюкзак + карта в кармане) по новым маршрутам так не получится, тем не менее много вещей не люблю.
Думаю выдержат ли дуги Givi по 5 л бенза с каждой стороны, не на асфальте разумеется
И задние кофры ХепкоБеккер очень мне нравятся, менять на сумки не хочу, тоже думаю, при умеренной загрузке выдержат ли они длительный грунт?
...родился в пятницу 13-го
« Ответ #32 : января 12, 2016, 05:26:06 »
Nazintsev А ты мотоцикл у Мазая купил?
Nazintsev
« Ответ #33 : января 12, 2016, 07:44:42 »
привет, да.
« Ответ #34 : января 12, 2016, 08:28:36 »
Nazintsev Ага, привет, ты втулку в задней ступице поменяй? А то Мазай так и ездил с обрезком водопроводной трубы, и от этого подшипники быстро кончались, может , конечно , поменял перед продажей, этого не знаю!
Nazintsev
« Ответ #35 : января 12, 2016, 08:35:24 »
Да, я в курсе что там труба ))
У него на этот счет с ключами и подшипники лежали
« Последнее редактирование: января 12, 2016, 08:37:04 от Nazintsev » Записан
Viktor-R
Afrika Twin-750
« Ответ #36 : января 12, 2016, 09:27:22 »
Как по мне, то предлагаемые тюниг ателье типа Гиви, дуги слишком нежные для серьезных нагрузок и надежности. тонкостенная трубка, колличество и качество точек крепления и все такое...
предпочитаю чуть тяжелее, что совершенно не принципиально, если это не болид для скоростных гонок, но зато с многократным запасом надежности, что очень важно для буераков...
Большой запас прочности позволяет вообще не думать об пределе нагрузок на дуги, распределение веса по разным узлам.
Вполне успешно использовал эти дуги для подъема всего мотоцикла стропами из рек на склон обрыва, или как рычагом бревном, не говоря об обычных нагрузках от багажа.
Сложность только одна - делается с подгонкой по месту под конкретный мотоцикл. у меня единичный экземпляр созданный после пары неудач с обычным сантехническим трубогибом. не каждый день такие развлекухи, но оно того стоило - оправданно совершенно и полностью.
Каждый решает конечно сам, что ему лучше.
Кстати, много раз падал на пластиковые канистры - ни разу не протерлись от скользячки поскольку гибкие и достаточно толстые. Проблемы бывали только с крышками, пластик у них более твердый, поэтому если все излишне герметично со временем дают трещину... отверстие сделанное в крышке раскаленной тонкой иголкой, создает достаточный клапан компенсации при любой разнице температур.
Алексей nsk
« Ответ #37 : июня 12, 2019, 07:09:30 »
валера_africaвалера_africaвалера_africa Володя, можно пожалуйста если остался чертёж пластины ? ovs-aleksej@mail.ru
« Ответ #38 : июня 12, 2019, 07:52:45 »
Алексей nsk  не знаю при чем тут Володя) https://yadi.sk/d/CT9wKreIWfJfzQ
Алексей nsk
« Ответ #39 : июня 12, 2019, 09:35:54 »
валера_africaВалера, извиняюсь!!! Разговаривал с Володей и писал сюда))) Спасибо!!!
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
