Усовершенствование багажника
ноября 15, 2026, 06:31:56
Подготовка к мотопутешествиям
Тема: Усовершенствование багажника (Прочитано 18447 раз)
Re: Усовершенствование багажника
мая 30, 2014, 12:14:52 »
Ну, я не думаю, что пластина из 2мм нержавейки сможет сломать подрамник, она сама скорее всего согнется, естественно разумный подход нужен, разговор только о предотвращении разваливания родного пластикового. Я таки сделал седня пластину на среднюю перемычку багажника которая треснула, из толщиной 2мм полоски металла, загрунтовал уже, сохнет, решил ее поставить сверху багажника и притянуть этими самыми двумя средними болтами, которые крепятся к подрамнику, а с краю, пластину под уголки Гиви притянуть, которые для выравнивания площадки под кофр, тем самым перенесу часть нагрузки от кофра на подрамник, и кофр не будет телепаться только на резиновых подушках багажника. Я его еще толком не использовал, этот кофр, пару раз пива по 6 бутылок возил, а багажник уже треснул, куда это годится.
bubl
Honda Africa 1995
июня 03, 2014, 03:21:56 »
а у меня последние 2 болта которые к подрамнику идут , сидять насквозь и снизу гайками.....х.з. прально это или нет. так было.....
AFRIKA
вот так и ездим
Africa Twin rd07; ural; BMW450
июня 03, 2014, 07:27:50 »
Такую площадку ставил вообще из дюральки, стоит и ничего, сам багажник гуляет на резиновых сайлентблоках.
Sam
Только купил Africa twin 1999г.
июля 29, 2014, 07:56:47 »
Валера_africa, что с багажником - цел, служит верой и правдой, подрамник не сломал?
Жизнь кротка - так надобно уметь
Ее прожить легко и беззаботно
июля 29, 2014, 08:48:42 »
После уставки вылез Косячок)) . вниз багажник выдерживал меня )) 90 кг. А вот на кочках багажник подпрыгивал и опять по трещине сломался. Просто на жидкие гвозди приклеил пластину к багажнику. 30 тыс полёт нормальный)
Sam
июля 29, 2014, 12:08:19 »
Если бы сразу на жидкие гвозди приклеил, все было бы тип топ - так?
июля 29, 2014, 01:37:26 »
lДа ничо тип топ там не будет если не закрепить площадку к раме, нужно, что бы нагрузка от кофра не на пластик распределялась, а на раму...но желательно через резинки, что бы гасить динамическую нагрузку от вибраций, к сожалению у меня пластина притянута к раме не через резинки, а через жесткий пластик багажника, трудно в кустарных условиях реализовать такую конструкцию, я бы вообще отказался бы нафиг от этого пластикового багажники, было бы куда площадку под кофр прикрутить.... хотя те же боковые кофры напрямую к раме притянуты.
июля 29, 2014, 02:09:57 »
Вот что то бы в этом роде, только еще и с креплениями спереди, где оканчивается сидушка
июля 29, 2014, 02:53:24 »
Доло в том, что я ставил пластину уже на сломанный багажник. Сначала думал сделать Отверстие в пластине и притянуть отломаный кусок. Но потом подумал ,что и так нормально будет. Но как показала практика Не будет ))) . сейчас все ок никаких намеков на поломку. Единственное что резинки ,через которые багажник крепятся сильно износились и он болтается. Новые резинки уже идут ))) .
А железный багажник хочу... Только полноценную тройную систему...
июля 29, 2014, 03:01:25 »
Ну так то да, скорее всего одной площадкой вопрос не решишь, наверное нужен еще и трубчатый каркас
вежливый человек
1000l black edition
июля 29, 2014, 04:34:53 »
Вставлю свои пять копеек.
Для жесткого кофра наличие резинок не желательно.
На упругом элементе возможны кол@бательные движения кофра. На хорошей африканской ребрянке в условиях резонанса все крепление там ломается рано или поздно, а в кофре куски мыла с печеньем очень быстро превращаются в пыль.
Чтобы этого не происходило я ремнями притягивал баул на пассажирском сиденье к кофру, но все равно мало помогало.
А лучше на бездорожье вообще отказаться от кофров.
Кофры это в Австрию...
Pavel_NK
Honda XRV 750
июля 31, 2014, 08:53:26 »
А я тупо залил нижние полости багажника полиуретаном, теперь дрова можно рубить. Время покажет.
Basya666
AfricaTwin RD-07
ноября 10, 2015, 10:14:07 »
Валер, если чертёж остался, выручай, пожалуйста
alex.taganskij@gmail.com
Viktor-R
Afrika Twin-750
января 10, 2016, 07:33:09 »
Когда понадобилось по взрослому надеть обвес и усилить багажник, сделал цельные дуги с базой под багажник из трубы 20 с разносом точек крепления. в последствии стало не хватать длинны платформы багажника - дорастил съемной полосой. весь конструктив конечно имеет вес, но выдерживает полную загрузку багажа в 80-90 кг при совершенно любых дорогах и падениях. такие же дуги спереди не только надежно защищают мотоцикл, но и несут канистры с бензином + запаски + мелочевку.
возможно это будет полезно для тех кто озадачен сочетанием надежности плохих дорог и тяжелым багажом.
без багажа, мотоцикл просто в крепких отбойниках и ухватистых местах на случай перетаскивания))
Nazintsev
XV1900 Star Raider, ИЖ49, DRZ400, Africa Twin, SX250.
Ответ #29 :
января 11, 2016, 09:11:02 »
Viktor-R
покажи на фото, если не сложно.
...родился в пятницу 13-го
