Усовершенствование багажника
ноября 27, 2026, 08:18:30
Подготовка к мотопутешествиям
Тема: Усовершенствование багажника (Прочитано 18515 раз)
апреля 02, 2013, 09:14:29 »
Ситуация такая)))....
Есть такой мотоцикл Honda Africa twin
У этого мотоцикла есть багажник(пластиковый)!
И все бы хорошо ,но когда на этот багажник ставишь кофр, то из-за наклона багажника вперед кофр давит пассажиру в спину верхней своей частью!
Компания с GIVI решила эту проблему , выпустив вот такую площадку на багажник
Но кое о чем итальяшки как всегда не додумали! Наклон новой площадки обеспечивается двумя треугольными пластинами установленными вертикально по краям багажника, а крепление самого багажника к моту ближе к центру!
в итоге "рычаг" сделал свое дело
Раньше жесткость багажника обеспечивал вот такой пластиковый блин!
теперь его нет и ему надо сделать замену! Мысль вырезать из листа нержавейки толшиной 2-3 мм вот такую штуку
вот что получилось
"Попрыгал" на нем, вроде крепко))
Резал гидроабразивной резкой!
Кому нужен, есть чертежик !
Re: Усовершенствование багажника
апреля 03, 2013, 12:16:01 »
теперь главное, чтобы подрамник выдержал
апреля 03, 2013, 12:24:39 »
ты это в каком смысле)))? если намекаешь на вес детали,то она весит меньше чем пластиковая(та что с завода стоит)!! или ты про грузоподьемность багажника?)))
апреля 03, 2013, 12:30:29 »
про грузоподъемность....
у меня родная пластиковая целая и плюс площадка Гиви (кофр я отломал) Все усилено просто пластинами. При жестком падении этот усилитель всю энергию удара передаст на подрамник. Проверено.
апреля 03, 2013, 05:11:20 »
Ну хрен его знает))) я стараюсь не падать)))
А если серьезно,то багажник же крепится через резинки и имеет некоторую подвижность!
если уж что то просто кронштены отломает(они же пластиковые!!)
Да и не самая выперающая часть ,багажник!
Если сломается обязательно отпишусь ))))))
апреля 03, 2013, 05:27:30 »
Если есть багажные рамки ( а на фото они видны) то не знаю как нужно упасть, чтобы этим багажником повредить подрамник.....
Артём
Honda XRV 750 Africa Twin
апреля 03, 2013, 10:19:55 »
Красивая железка вышла
Только под кофром видно её не будет!
апреля 03, 2013, 10:52:12 »
ну рисунки вырезаны больше для снижения веса))) под кофром не видно конечно))) да и без кофра тоже))
Alekseych
AT XRV 750 RD07
апреля 03, 2013, 11:43:28 »
Точно так же решил эту проблемму только вырезал из металла толщиноой 3мм и не вырезал никаких рисунков тут как я понял лазером вырезано у меня его к сожалению нету а так таких железячек в интернете полно но денег космос стоит поэтому решил тоже колхозить и перемычкку что треснула американским клеем заклееил теперь вообще намертво хоть спи на багажнике и под нижние ьолты уголок алюминевый вставил чтоьы эта железная конструкция опираласьь на него и все норм!
апреля 04, 2013, 07:34:42 »
Я у себя закрепил площадку под центральный кофр не на багажник, а сразу на те четыра основных болта что все это крепят к бугелю. Где-то тема была тут...
валера_africa - такая красивая, жалко прятать под кофр...
апреля 05, 2013, 01:28:38 »
Это не итальянцы ошиблись, это инженеры хонды не расчитали что Русский парень 2 ящика пива запросто упакует в кофр и помчит на мотослет.
Ломается и со штатным кофром и с гиви.
два центральных болта расположены очень узко и в самом центре. Большой рычаг получился до бокового крепежа. именно из-за этого площадка гуляет и как следствие трескается.
Железяка нарядная!
kostyan
апреля 24, 2014, 10:10:08 »
чертеж остался?скинь пожалуйста на почту или сюда. почта(
kostyan-189@mail.ru
Весь мир будет ездить на эндуро!
апреля 24, 2014, 10:44:25 »
Домой приду гляну
мая 30, 2014, 07:26:55 »
Такая же беда случилась, посмотрел турартеч не делает площадок для Африки, закрепить одной пластиной по центральной перемычке из металла можно, но не совсем решит проблему да и колхоз получиться. Такую же площадку нужно как то вырезать, но ни нержавейки ни лазера в округе нету рядом, может быть наш клубный КБ Дед&Святой возьмется?
Вопрос по самой площадке, что помешало сделать так же крепление и к двум основным болтам, ну просто отверстия меньше диаметром вырезать, подложить шайбы и притянуть саму площадку уже к раме непосредственно? Плохая идея?
мая 30, 2014, 11:24:50 »
Багажник можно усилить не вопрос.
Но он может стать настолько прочным что начнет ломать подрамник.
