Зарядка аккумулятора не снимая с мото
октября 18, 2026, 08:18:50 *
Автор Тема: Зарядка аккумулятора не снимая с мото  (Прочитано 10596 раз)
« : марта 17, 2013, 10:29:19 »
можно ли заряжать аккумулятор не отключая от мото?
Зарядка вот такая!  http://www.robotek.su/catalog/zu_start_15_5.html
в инструкции написано ,что можно!
а в интернете чего только не напишут)))
ничего не погорит)Huh?
Добрик
« Ответ #1 : марта 17, 2013, 10:36:00 »
Сними и заряди, если сомневаешься. Его снимать две минуты, больше разговоров) А вообще, ничего с ним не должно случиться.
« Последнее редактирование: марта 17, 2013, 10:37:49 от Добрик » Записан
« Ответ #2 : марта 17, 2013, 11:04:50 »
ничего не случится,не боись!
Isigor
sigor7227@gmail.com
Honda varadero XL1000
« Ответ #3 : марта 17, 2013, 11:07:50 »
Заряжал не один раз Smiley
Любишь кататься,люби и саночки возить.
« Ответ #4 : марта 17, 2013, 11:11:38 »
ок))
Владимир Арнаутов
« Ответ #5 : марта 17, 2013, 11:41:07 »
постоянно так заряжаю не только на мотах не снимая! Снимать надо при условии если у тебя их 2 установлено!
vitamintwin
rd07a
« Ответ #6 : марта 18, 2013, 12:43:28 »
при сварочных работах лучше отсоединять клемы.
« Ответ #7 : марта 18, 2013, 12:35:34 »
при сварочных работах лучше отсоеденять все, я РР так сжег когда-то...
« Ответ #8 : марта 18, 2013, 12:42:28 »
При сварочных работах нужно одевать маску
« Ответ #9 : марта 18, 2013, 01:37:48 »
Mishutka только не такую)))
короче я все зарядил))) варить ничего не стал))
ИvaN
« Ответ #10 : апреля 18, 2013, 03:20:42 »
После зимы решил подзарядить аккумулятор. всю зиму он стоял дома. Раньше на подзарядку хватало часа- двух. Yuasa YTX-14 BS c логотипом Honda. удивительно как он столько лет проработал. В этот раз аккумулятор не заряжается больше 11,5 в...  сделал еще попытку зарядить после 5 часов тот же результат - 11,8  в. заряжал током в 1,5 А. наверное АКБ здох. 3 попытка- даю ему 5 А через 10 минут он засвистел как чайник. отключил зарядник, никакого клапана для выхода лишних газов на АКБ не нашел..  Насколько я понимаю, это обычный кислотный аккумулятор, только герметичный.  Не понимаю как его заряжать нормально, он герметичный а при зарядке кипит... не может ли он взорватся ? Кто чего посоветует ?
« Последнее редактирование: апреля 18, 2013, 05:14:30 от ИvaN » Записан
ИvaN
« Ответ #11 : апреля 18, 2013, 08:41:37 »
Вообщем на моем УаSа кроме иероглифов есть цыфры 06 11 03  LC подозреваю что это дата выпуска. Вот столько он отработал без нареканий, и без обслуживания, не считая  хранения зимой в теплом помещении, и подзарядке  пару раз за зиму слабеньким током. 10 лет
« Ответ #12 : апреля 18, 2013, 11:37:20 »
сдается мне в тех краях откуда это фото, и такая за благо)))
Артём
Honda XRV 750 Africa Twin
« Ответ #13 : апреля 20, 2013, 02:19:42 »
Это не кислотный аккумулятор, а гелевый необслуживаемый! И заряжать его можно только автоматическим зарядным устройством! Вскрывать его и обслуживать нельзя и подливать туда тоже ничего не надо! Там даже на крышке нацарапано DO NOT OPEN! Скорее всего твоему АКБ пришёл сон!
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #14 : апреля 20, 2013, 08:43:00 »
это никакой не гелевый   а простой кислотный .   маркетинговый ход производителя. а заливается туда  электролит готовый в 6-и шприцах  . просто в банках применены синтетические волокна  удерживающие электролит в гелеобразном состоянии.  был у меня  акб юса  брал новым в мае .а весной пробовал заряжат умным зарядником - тот после теста выдал -труп.  пришлось вскрывать   - внутри сухой доливал дист. воду и долго и мучительно гонял его заряд-разряд малыми токам  циклов после 6-и  акб восстановился...
