Греется двигатель. Почему????????
октября 19, 2026, 09:41:14 *
Автор Тема: Греется двигатель. Почему????????  (Прочитано 4961 раз)
bogong
« : марта 17, 2013, 06:15:15 »
Поменяли тосол, после этого начал сильно греться двигатель. По каким причинам может сильно греться двигатель Африки???
« Последнее редактирование: марта 17, 2013, 06:23:17 от bogong » Записан
у меня у тараканов вообще министерство в моей голове
есть посольства других стран, там сидят послы тараканов из других голов иногда у нас конфликты, войны но я качаю дипломатию
barfinder
ТА 600, Afrika RD04
« Ответ #1 : марта 17, 2013, 06:29:22 »
воздушная пробка?
шланги пощупай
bogong
« Ответ #2 : марта 17, 2013, 06:37:45 »
barfinder Искать булькание?Huh?
barfinder
ТА 600, Afrika RD04
« Ответ #3 : марта 17, 2013, 06:54:40 »
руками их покачай. как грушу или резиновый эспандер и смотри за уровенем в радиаторе.
vitamintwin
rd07a
« Ответ #4 : марта 17, 2013, 09:44:32 »
может стоит заново залить.
делал в такой последовательности: остыл мот. открыть крышку радиатора и бочонка. открыть сливную пробку. покачать мот, слить остатки)). сливную пробку закрутил. залить бодяги медленно, избегая попадания воздуха в систему. закрыть крышку радиатор, бачок. пару мин работы двигателя, затем поиграть газом до 5000об.мин. заглушить. остыть. открыть крышку радиатора,если необходимо-долить в радиатор, бочонок до Full. завести и дать двиг нагреться до рабочей темп. выключил. остыл. проверил и долил ещё раз.
Добрик
« Ответ #5 : марта 17, 2013, 10:32:11 »
Скорее всего воздушная пробка. Когда заливал, засек сколько вошло жидкости? Должно быть как по мануалу и никак не меньше
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #6 : марта 17, 2013, 11:31:29 »
Пожамкай патрубки, можно еще мот на левый борт положить, чтобы пузырь в правый радиатор вышел (не факт, что сработает).
П.С. Если мотор закипел, попробуй просто долить после остывания. Бывает пробку при закипании выгоняет.
Я в Контакте
Добрик
« Ответ #7 : марта 18, 2013, 09:00:15 »
Кстати, никто не задумывался о заливке тосола через нижний сливной болт?  Ну это при замене полной... Я так делал при замене тормозной жидкости
« Ответ #8 : марта 18, 2013, 09:21:11 »
Можно попробовать поднять переднее колесо на метр,возможно воздух в заднем цилиндре.
bogong
« Ответ #9 : марта 18, 2013, 07:39:08 »
Всем ..., благодарю ... Буду пробовать ...
Luka__42
« Ответ #10 : марта 18, 2013, 08:52:02 »
Мож просто термостат накрылся?)
Нах...Пох...Едем.
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #11 : марта 19, 2013, 01:07:44 »
нечего не накрылось. просто поспешил. шлангами как выше сказанно было пиграй и долей....
shat-x
африка рд07а
« Ответ #12 : марта 19, 2013, 04:45:45 »
это что еще за новость!? для чего???
давайте и в двс так масло менять. это ничего, что сверху есть куда... главное процесс)))
и все же.. для чего?
Добрик
« Ответ #13 : марта 19, 2013, 09:14:34 »
Что бы воздушных пробок небыло. Например, когда тормозуху заливаешь после слива всей жидкости из системы, прокачка снизу вверх (а не сверху вниз как обычно) заметно ускоряет процесс. Для тебя это новость?
Не факт, что такой способ прокатит на тосоле, поэтому и спрашиваю.
« Последнее редактирование: марта 19, 2013, 10:33:10 от Добрик » Записан
shat-x
африка рд07а
« Ответ #14 : марта 19, 2013, 01:08:23 »
честно говоря, для меня новость, что кто-то так "делает" )))
"ускоряет процесс" аххаха там времени на весь мот пол часа с перекурами и перекусами. а вам удалось минут за 28?  corn
