КолодКИ Нпарягают!!!!=\
октября 16, 2026, 05:25:09 *
Автор Тема: КолодКИ Нпарягают!!!!=\  (Прочитано 5496 раз)
Byke
« : марта 27, 2010, 09:33:15 »
Блин седня поперся менять колодки!!!(Мищутка спасибо),...короче эта пробочная система меня доканала,..весь день седня убил,.....
Короче на заднем супорте открутил пробку ,..а на штифте держащем колодки итак были слизаны,шлици шестигранника,...я их окончательно слизал,...пришлось снимать суппорт и зажимая в тисках проворачивать его пока не сорвет потом пласками выкручивал,..также и обратно,....
а на передних колодках вообще смерть немогу выкрутить пробки ,..все отвертки перепробывал,...ВД40 лил ,..срывает шлицы и все,...
отсюдого вопрос если у кого что подобное было,..Huh? кто как с этим боролся,...или может проще сделать новые болты без пробки,..ведь они выполняют функцию ,..только направляюще-удерживающей,.....
Ваше мнение по этому поводу?
« Ответ #1 : марта 27, 2010, 09:55:24 »
Я тоже срывал эти заглушки. Потом выкрутил , отдал токарю, он выточил новые.
Как-то так.
Мишутка
« Ответ #2 : марта 28, 2010, 01:07:51 »
Пробки просто закисли.
Откручиваются зубилом Smiley
а направляющие рекомендую менять ,
каждую вторую смену колодок на заднем
каждую третью смену колодок на переднем
Byke
« Ответ #3 : марта 28, 2010, 01:47:13 »
Миш ну по сему вопрос?где можно купить\заказать,... штифт и пробки?и какова цена вопроса?
« Ответ #4 : марта 28, 2010, 08:37:44 »
))))) воооо начались заморочки )))))
не надо затягивать сильно и пробки и направляющие !!! и будет тебе счастье !!
Byke
« Ответ #5 : марта 28, 2010, 08:39:47 »
Короче поступил Мишуткиным способом,..зубилом отвернул,.... Предние колодки поменял,....Но выплыла,какято фигня на задних Колодки Лукас,...сзади начали пищать так что аж невозможно,...завтра буду разбирать смотреть,... отсюда вопрос,... Лукас у когонить скрипел,...Huh?
Возможноли это изза выработки на самом диске?
Иван
« Ответ #6 : марта 28, 2010, 11:16:43 »
Колодки поджимаются пружинными пластиночками, по одной из версий они имеют название: "противоскрипные пружины". Возможно что эта пружинка както не так встала, что мало вероятно. Или деформиловалась и слабо поджимает колодки. одна из возможных причин...
MadFox
« Ответ #7 : марта 28, 2010, 11:58:01 »
А выкручивать эти пальцы, которые колодки держат, очень легко подходящей по размеру, или чуть большей звездочкой. она прочто забивается внутрь выемки под ключ, и палец выкеручивается.
зы: на рынке потом покупается болтик под внутренний шестигранник, на внешней стороне головки болта нарезается резьба (тут засада - плашку с месяц искал, резьба с мелким шагом) и юзается дальше. ВНИМАНИЕ: использовать только на суппортах, где при торможении палец не несет нагрузки.
Byke
« Ответ #8 : марта 29, 2010, 05:12:41 »
Иван,.. Завтра разберу проверю,.... но скрип появился после суток эксплуатации.
MadFox,..да вбивание звездочки тоже была идея,...
просто интересно почему такие детли делают из такого мягкого метала? О_о
MadFox
« Ответ #9 : марта 29, 2010, 09:29:43 »
зависит от конструкции суппорта. там где стоит один палец - на него нагрузка идет только когда тормозишь катясь назад. при движении вперед колодка упирается в стенку суппорта. вот на передних RD-03 там да, два пальца. и вся нагрузка на них идет. их на самопал боюсь менять, походу покупать надо будет.
ЗЫ: звездочкой тоже 2-3 раза открутить можно, дальше все нах. слизывается.
MadFox
« Ответ #10 : марта 29, 2010, 10:11:10 »
кстати если то будет высверливать старые/делать новые самопальные - могу поделиться метчиками и плашкой с правильным шагом резьбы - труднонаходимая весч. в москве.
Byke
« Ответ #11 : апреля 07, 2010, 10:13:55 »
Блин,прошла неделя тормозил приимущественно задними тормазами и всеравно пищат,точнее срипят и так что какбудто по метал по металу,..проверял все нормально колодки стоят нормально,..пружинки все наместе,.....напрягают ужас как,..может брак колодок? есть еще один комплект задних может поменять? передние нескрипят.
Митя
« Ответ #12 : апреля 07, 2010, 02:34:03 »
Задние  Лукас стоят, пищат сцука как на уазике, тож напрягает ппц!!!
spidi
« Ответ #13 : апреля 07, 2010, 08:07:16 »
Существует спец смазка для сильно греющихся механизмов и тормозных систем, медная, помогает от сваривания деталей.
Герман
« Ответ #14 : апреля 07, 2010, 09:28:43 »
Парни, скорее всего скрипят сами колодки, из опыта ремонта автомобилей могу сказать - Лукас зачастую скрепит и очень сильно.
Поставь старые колодки (если они не стерлись в конец) эксперемента ради, убедишься что это скорее всего так и есть.
