прогрессия
октября 18, 2026, 05:03:39 *
Автор Тема: прогрессия  (Прочитано 5573 раз)
kornei71
SUZUKI DR-Z400S, HONDA AFRICA TWIN
« Ответ #15 : марта 24, 2013, 01:57:27 »
Узел разбирать не нужно он не разборный.
(изначально задуман был)
Получается что она(втулка) и не должна вращаться?
Добрик
« Ответ #16 : марта 24, 2013, 02:21:26 »
Нет, не должна. Она в резиновой обойме, как она может вращаться?
kornei71
« Ответ #17 : марта 24, 2013, 04:14:08 »
Теперь понял.Спасибо.
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #18 : апреля 28, 2016, 04:07:19 »
Приветствую Комрады,разобрал на днях заднее колесо ,и решил покачать маятник,и увидал ,что в прогрессии присутствует люфт и стук ,когда качаешь вверх вниз ,по стуку вроде как идет из места где аморт крепиться к прогрессии,снял все целиком пошатал пальцы в подшипниках ,небольшой люфт имеется в каждом подшипнике ,кто сталкивался подскажите что делать,подозреваю что надо менять подшипник но визуально он нормальный.
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #19 : апреля 28, 2016, 06:59:13 »
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=8966.msg177201#msg177201
« Ответ #20 : апреля 28, 2016, 09:02:21 »
промывай и рассматривай
если иголки повреждены или на втулках выработка может постукивать.
детальки на замену есть.
mechanic
XRV 750T (96)
« Ответ #21 : апреля 28, 2016, 11:56:55 »
Вообще это парный узел, если менять, то и втулку и подшипник, так как подшипник без внутренней обоймы, ею втулка является, оставить что то одно старое-впустую выкинуть новую деталь. Выпрессовка подшипника влечет за собой замену пыльников, опять же нельзя оставить старые, попавшая вода и песок убьют все. Печально, дорого, но зато надолго. Поменял-забыл надолго
« Ответ #22 : апреля 29, 2016, 12:00:20 »
+1
