Нулевик и диноджет
октября 18, 2026, 04:05:47 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11   Вниз
Автор Тема: Нулевик и диноджет  (Прочитано 16519 раз)
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #135 : мая 21, 2014, 12:07:27 »
город 6-6.5  как валить . трасса  - валили 130-140 с боковыми кофрами  и полной загрузкой при встречном ветре  заправляясь на каких попало заправках т.к. на брендовых  была ж..па  в виде кучи народа и очередей по 15 мин. на кассу  от 6.5 до 10 литров. прошли от Жинвали  до Шатили    Верхнее Муцо и чуть далее по перевалам и горам  и вернулись 245 км . первая- вторая передача третья редко . сжег  15литров.
« Ответ #136 : мая 21, 2014, 01:33:17 »
Ясно,спасибо.Я вот думаю по поводу такого тюнинга)
« Ответ #137 : мая 21, 2014, 03:57:19 »
нормально или нет станет понятно через тысяч так 50, по севшим или нет кольцам. на примере ваза когда сменили круглый фильтр на прямоугольный более качественный на инжекторах ресурс увеличился на 100 тысяч км.....
« Ответ #138 : мая 21, 2014, 09:47:02 »
Так вот думаю,пробег почти 90, если установить все это как долго протянет.
« Ответ #139 : мая 22, 2014, 05:17:37 »
чета я перехотел ставить нулевик Sad
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #140 : мая 22, 2014, 06:50:20 »
есть такая резинка на рд 03--04.. наверное есть и на рд 07. стоит она перед фильтром в пластиковой коробке где стоит сам фильтр. просто выньте ее и попробуйте без нее прокатится...... примерно почувствуете как с нулевиком мот будет работать... на рд 07  я думаю возможен вариант энерционного надува не знаю точно как там устроен короб фильтра. но думаю что можно, но увеличивать жиклеры при энерционном надуве обязательно.. и не только главные но и холостого хода..а вообще африка поддушена воздухом и бензином! это факт. глушитель соответственно.. вопрос надо это вам или нет решать вам... мне надо. мне приятно ездить на резвом моте.. желательно мозги поменять на чешские...эфект ощутимее... при таких переделках  скорость движения в режиме нас не догониш ощутимо возростает..я при такой манере езды где раньше из за длинны улицы мот разгонял до ста. теперь разгоняю его до ста двадцати. мотор стал борзее намного....но главной передачей играть тоже нужно. на колесо он встает одной ручкой просто прибаляя газ..избавился от этого поменяв передаточные числа в главной передачи ( мишутке спасибо!!!)  расход.......... а что вы хотели? если ездиете недалеко и повседневно я считаю стоит. если путишествие намечается то вернуть все на круги своя целесобразнее.... ресурс....... поживем увидем. пропитывать почеще фильтр нужно.... кстати после пропитки он плохо пропускает воздух (фильтр поролон от кроссовика хонда восьмедисятка) нужно дать проср..тся чтоб излишки смазки он протянул и стал дышать нормально... смотрел на воздушный канал до карбов....... пыли нет некакой!
« Ответ #141 : мая 22, 2014, 07:09:10 »
 whoop маниак , шо поделать  corn
karpp73
afrika tvin
« Ответ #142 : мая 23, 2014, 07:24:11 »
ну нравится............
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #143 : мая 29, 2014, 10:02:06 »
karpp73  можно поподробнее про     желательно мозги поменять на чешские...эфект ощутимее...
« Ответ #144 : мая 30, 2014, 11:56:15 »
у меня стоят чешские, особо эффекта не заметил, кажется что на низах лучше работает мот с ними
http://www.ignitech.cz/en/vyrobky
« Ответ #145 : мая 30, 2014, 01:42:53 »
А сколько они стоят? что-то в их прайсах не разобрался.
« Ответ #146 : мая 30, 2014, 07:12:53 »
Около 7 тысяч
Tcip4 нужные мозги и плюс кабель переходник под конкрктный мот. Две недели доставка. Весной для сутенера 750 с тдм2 движком покупали, попросили просто пучек проводов чтоб с разьема торчал
« Последнее редактирование: мая 30, 2014, 07:44:02 от sicura » Записан
karpp73
afrika tvin
« Ответ #147 : мая 31, 2014, 09:00:47 »
они макушку чуть поднимают. но это со стандлартнымми настройками. если ввести свои то ощутимо будет! но придется убирать отсечку а это не есть хорошо. в образный мотор это не рядный двигатель. у него углы развала непозволяют быстро крутится колен валу. поломать можно двигатель......
« Ответ #148 : июня 03, 2014, 09:40:09 »
Приехал фильтр, гыг от не лезет, тупо не одевается то ли китайское гуавно, толи так задумано, насиловать не стал засунул обратно в коробку Smiley
ЗЫ таки натянул его, одевается очень плотно и потом прижимается болтами очень плотно, снизу плотная резина, никакого паролона
« Последнее редактирование: июня 03, 2014, 12:43:49 от odem » Записан
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #149 : июня 03, 2014, 04:16:22 »
пропитать не забудь ...
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11   Вверх
