вопрос о багажнике
ноября 23, 2026, 04:43:08 *
Автор Тема: вопрос о багажнике  (Прочитано 7969 раз)
« Ответ #15 : июня 11, 2010, 10:05:48 »
Для Африки выбор багажников не велик. Наверное лучшим вариантом была бы стальная конструкция с площадкой для верхнего и рамками для боковых кофров...
yurashes
« Ответ #16 : июня 12, 2010, 11:35:23 »
я перед установкой крепления пластины для кофра, пропустил снизу две стальные пластины шириной 5см толщиной 4мм длина где-то 25см. трястись кофр не перестал зато появилась уверенность , что он будучи нагружен, не разломает пластик багажника!
yurashes
« Ответ #17 : июня 12, 2010, 11:40:12 »
боковые багажники для сумок сделал из 12 стального кругляка! вынос получился порядка 20 см с каждой стороны! ещё не грузился, но выглядит вполне надёжно!
nsg
« Ответ #18 : июня 14, 2010, 12:37:59 »
yurashes, подозреваю, что металлические пластины сохранят полку багажника, но тогда будут ломаться крепления :/ . Тут или кардинально другой багажник нужен, или не перегружать родной...
yurashes
« Ответ #19 : июня 14, 2010, 02:28:12 »
Время покажет! выглядит на ощупь надёжно!
