печаль с топливным краном от AQ
октября 19, 2026, 10:26:48
Тема: печаль с топливным краном от AQ (Прочитано 11350 раз)
Турук Макто
Re: печаль с топливным краном от AQ
Ответ #75 :
апреля 17, 2013, 10:45:04 »
Цитата: BELARUS от апреля 02, 2013, 11:32:05
А есть у кого схема подключения электрики этого крана?
Кран есть - схемы нет..
ПыСы: да, я не электрик, прошлый раз подключил + на бак и так всю Монголию проехал
Димон,не ты один электрик))я тут КОСО подключал,так все закончилось сервисом у Славки-спиди))
Ответ #76 :
апреля 17, 2013, 11:00:57 »
Так там вроде все просто, я сам подключил, все работает.
Ответ #77 :
апреля 17, 2013, 11:03:54 »
Цитата: BELARUS от апреля 17, 2013, 09:55:05
А вот скажите, где взять + на приборке? Тыкните мордой в нужный провод плиз!
Тебе какой постоянный или + зажигания?
+ зажигания черный провод(есть на приборке и на трипе)
+ постоянный красный с зеленой полосой(есть только на трипе)
Турук Макто
Ответ #78 :
апреля 18, 2013, 08:07:51 »
я так и думал,что просто,,нащупал контролькой все +.но че то не алле.короче все плохо у меня).на авто такие штуки на раз подключал,да и не совсем нуб в электрике,но с мото не смог совладать,запутался.
Турук Макто
Ответ #79 :
апреля 18, 2013, 08:08:55 »
Слава уже все воткнул,как надо))
Ответ #80 :
мая 02, 2013, 11:59:02 »
В общем, реальные условия эксплуатации показали что датчик загорается километров за 10 до переключения на резерв.
Balaban
Ответ #81 :
мая 03, 2013, 10:50:54 »
Датчик топлива купленный у Мишутки уже 2 недели работает хорошо
Поплавок начинает срабатывать (моргать) на 8-9л остатка бензина, а "залипает" на 5-6литрах. (К слову
mini панелька КOSO (вольтметр-термометр-часы) тоже заработала
Ответ #82 :
мая 04, 2013, 04:39:48 »
Во, у меня так же)
Про косо рад что все успешно;)
Balaban
Ответ #83 :
мая 04, 2013, 05:03:36 »
lnder
XRV750 RD07A9WM
Ответ #84 :
мая 11, 2013, 09:26:57 »
Народ, а сей кран встанет взамен штатного?
https://ssl.kundenserver.de/s74270419.einsundeinsshop.de/sess/utn;jsessionid=15518e3fd94d85a/shopdata/0045_Tanks+=26amp=3B+Verkleidungen+=26amp=3Bslash=3B+Tanks+=26amp=3B+Fairings/0073_Tank-Zubeh=F6r+=26amp=3Bslash=3B+Tank-Accessories/product_details.shopscript?article=0260_Benzinhahn%2Bmit%2BSensor%2BM%2B16x1%2B%3D28BH013%3D29
Balaban
Ответ #85 :
мая 11, 2013, 10:15:39 »
"Встанет"!
только надо ещё на бак переходной фитинг с внутренней резьбой - на бак и наружной (левой) - на этот краник. На кранике гайка одновременно прикручивается на две резьбы (крана и наружной (левой) резьбы фитинга). Ну и переходник бензошланга - под Африканский размер
При всём этом бак - не снимая краник - снять нельзя. Самое сложное получается найти - куда слить бензин
novack
RD07A BMW G650X
Ответ #86 :
мая 13, 2013, 06:18:01 »
А чойта нельзя? Вполне нормально снимается: откручиваешь болты крепления бака, скидываешь шланги, бак максимально двигаешь назад и аккуратненько поднимаешь перед бака.
Установка в обратном порядке: ставишь бак таким образом, чтобы С-образные передние крепления ложились на резиновые "шайбы" этих креплений на раме, бак сдвигаешь назад и аккуратно давишь на переднюю часть - шайбы прокручиваются, бак встает на место, после этого его надо чуть сдвинуть вперед и можно надевать шланги и закручивать болты.
Balaban
Ответ #87 :
мая 13, 2013, 09:04:38 »
Шпасиба! Попробую при случае. Я-то до нового крана снимал поднятием "зада" бака на шарнирах шайбах. Если получится - супер! А то убегаешься за бутылками если в баке 24л
