печаль с топливным краном от AQ
октября 20, 2026, 04:12:48
Тема: печаль с топливным краном от AQ (Прочитано 11361 раз)
Re: печаль с топливным краном от AQ
Ответ #60 :
апреля 02, 2013, 11:32:05 »
А есть у кого схема подключения электрики этого крана?
Кран есть - схемы нет..
ПыСы: да, я не электрик, прошлый раз подключил + на бак и так всю Монголию проехал
Ответ #61 :
апреля 02, 2013, 12:27:18 »
С одной стороны светодиода подключаешь + (на какой провод надо выяснить опытным путем), минус подаешь через датчик крана и он приходит к светодиоду на второй провод.
Ответ #62 :
апреля 02, 2013, 12:42:47 »
ок. Спасибо.
Ответ #63 :
апреля 02, 2013, 01:47:01 »
Сергей Сочи!
сгорели оба датчика, так бывает, идешь в сервис дэу и просишь датчики резерва топлива, обычно они меняют датчики уровня в сборе, а этот датчик просто в комплекте валяется, выкручиваешь из бака свой и перепаиваешь, предварительно померив сопротивление нового, должно быть от 500 ОМ до килоома чтоль, но никак не бесконечность
Ответ #64 :
апреля 02, 2013, 02:22:48 »
sicura - сопротивление на сухом или мокром датчике???
На сухом должно быть такое чтобы лампочка горела.
Проверил. У меня датчик резерва с какой-то японской машины. 1300 ом (только занес с машины, на улице мороз -2) и если не прекращать измерение, то сопритивление падает. Бензина дома нет, а в воду совать не буду
Balaban
Ответ #65 :
апреля 02, 2013, 05:19:50 »
Это ответ и на мой невысказанный вопрос
Неуспел.. но получил.. Спасибо и за вопрос и за ответ!
А на "опытном пути", какие будут признаки "правильно" - "неправильно" выбранный проводок?..
Ответ #66 :
апреля 02, 2013, 05:28:19 »
Цитата: Spidi от апреля 01, 2013, 09:56:38
Цитата: shat-x от Апреля 01, 2013, 09:25:13 pm
Спиди, не томи. Цена вопроса?
Ответил в личку.
Не по христиански как то. Народ ропщет от неизвестности. Озвучь пожалуйста безбожную цену
Ответ #67 :
апреля 02, 2013, 07:02:32 »
Тут индивидуальный подход понимаешь, одному только датчик, а другому комплекс, так что, ответил и тебе, в личку.
Phish
Гусь, ХэЗэ и Рояль из Индии
Ответ #68 :
апреля 02, 2013, 09:04:52 »
Надо Дарье Донцовой прочесть эти пять страниц! Спасибо, уржался со Спидиной фотки! Запишите меня в очередь на силикон, клей и геркон!
Ответ #69 :
апреля 02, 2013, 09:28:02 »
Цитировать
я так понимаю на сухом если по нему не течет ток то там около 1 КОм сопротивление. как только начинаешь измерять, то течет ток который разогревает терморезистр и сопротивление его падает
novack
RD07A BMW G650X
Ответ #70 :
апреля 02, 2013, 11:50:58 »
Надо только обратить внимание на то, что один из проводов на выходе датчика (синий) соединен с его корпусом.
Ответ #71 :
апреля 08, 2013, 09:29:35 »
Цитата: shat-x от апреля 01, 2013, 09:25:50
лампочка при каком литраже сигнализирует?
Получилось в районе 7,5литра, кажись многовато? На кране с AQ на каком загорается?
novack
RD07A BMW G650X
Ответ #72 :
апреля 08, 2013, 10:30:07 »
У меня получилось где-то между 4,5 и 5 литрами.
Ответ #73 :
апреля 08, 2013, 10:41:41 »
Ну в общем разница не велика, лучше больше чем ни как)
Ответ #74 :
апреля 17, 2013, 09:55:05 »
А вот скажите, где взять + на приборке? Тыкните мордой в нужный провод плиз!
