печаль с топливным краном от AQ
октября 19, 2026, 11:18:11 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: печаль с топливным краном от AQ  (Прочитано 11354 раз)
Balaban
« Ответ #45 : марта 30, 2013, 10:26:45 »
Это надо ещё одну дырку в баке сделать..?
А я от этой мысли отказался... Из-за сварки.. А так сварка и не нужна? Правильно я понял?
« Ответ #46 : марта 30, 2013, 12:35:37 »
Ты меня УБИЛ!
« Ответ #47 : марта 30, 2013, 12:36:13 »
Пока что не могу сказать, как сделаю отпишусь.
novack
RD07A BMW G650X
« Ответ #48 : марта 30, 2013, 06:46:26 »
можно ссылку?
Вот например:
http://lambretta.co.uk/catalog/product_info.php?products_id=3183
http://lambretta.co.uk/catalog/product_info.php?products_id=6633
Если погуглить по словам "fuel tap with reserve light", то можно найти аналогичные краны с другим расположением выходного штуцера.
Для AQ краны делают явно те же люди, что и эти.
Balaban
« Ответ #49 : марта 30, 2013, 09:26:02 »
Ну Слава, молодец..
И чё я "дальше" сварки мозг не включал Smiley
Сергей Сочи!
Сергей Сочи
sergeiostogradskii@mfil.ru Сергей
хонда африка твин 650 RD03
« Ответ #50 : марта 30, 2013, 10:23:13 »
подскажите мне на рд 03 кран и датчики стоят отдельно  с недавних пор перестали работать сразу два датчика я даже заглох в центре города теперь засекаю спидометр . почему отказали сразу два??? мож кто чё знает подскажите???
Balaban
« Ответ #51 : марта 30, 2013, 10:30:29 »
В RD04 наверное такой же датчик стоит.. Там в бензине резисторы такие жёлтенькие стоят, они и горят когда оказываются не в бензине при падении уровня онного Smiley Сначала верхнего уровня, а затем нижнего.. Как можно подремонтировать подробно знает Solo - напиши ему в личку, он бюджетно сделал сам Smiley
« Ответ #52 : марта 31, 2013, 02:06:11 »
почему отказали сразу дваHuh?
А у тебя при включении зажигания лампочки датчиков топлива загораютсяHuh? Должны загореться, потом потухнуть, типа тестируются... Может у тебя не в датчиках дело...
На 03 и 04 датчики одинаковые должны быть. У меня сейчас первый тоже сдулся. Было такое же когда-то на NV-750, там такой же датчик. Нашел на разборке автомобильный перепаял и все работало. сейчас случайно у знакомого в гараже тоже нашел. Надо перепаять.
Вот тут есть как оно в картинках -http://nv750.motolab.ru/repair/sensor.shtml
« Последнее редактирование: марта 31, 2013, 02:12:44 от Шаман » Записан
Сергей Сочи!
Сергей Сочи
« Ответ #53 : марта 31, 2013, 11:06:21 »
Да при включении зажигания они как и полженно загораются а потом гаснут типа тестируются но при малом уровне топлива в баке они не предупреждают тоесть не не светятся??? Сегодня почистил разьём от датчиков к проводке посмотрю поможет ли это ?
« Ответ #54 : марта 31, 2013, 11:16:22 »
В общем обошёлся без сварки, вклеил вот на такой герметик http://www.wurthmarket.ru/products/by_category/30/03/07/122/
Balaban
« Ответ #55 : марта 31, 2013, 11:56:24 »
А силикон этот всё равно надобно приобресть Smiley
Питерская тема... 22-го июня..
shat-x
африка рд07а
« Ответ #56 : апреля 01, 2013, 09:25:13 »
Спиди, не томи. Цена вопроса?
shat-x
африка рд07а
« Ответ #57 : апреля 01, 2013, 09:25:50 »
лампочка при каком литраже сигнализирует?
« Ответ #58 : апреля 01, 2013, 09:39:21 »
Я еще не доделал, отпишусь как доделаю. Щас бак покрашу и проверю все.
« Ответ #59 : апреля 01, 2013, 09:56:38 »
Ответил в личку.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вверх
