печаль с топливным краном от AQ
октября 19, 2026, 11:17:41 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: печаль с топливным краном от AQ  (Прочитано 11353 раз)
Balaban
« Ответ #30 : марта 25, 2013, 12:29:26 »
Поняв! Smiley
Спасибо..
« Ответ #31 : марта 27, 2013, 05:32:13 »
Да он может и штатный работает.
Зачем его мучать не проведя испытания??
Balaban
« Ответ #32 : марта 27, 2013, 11:25:15 »
Да я и сам сторонник не "выдумывать" а использовать штатно.. Но информацию учту, полюбому Smiley
Поставлю тада сначала как есть и покатаю... А снег всё не проходит Sad
shat-x
африка рд07а
« Ответ #33 : марта 28, 2013, 01:14:15 »
Ребята, а сколько стоит такой кран?
И все ли они нуждаются в доработке, или были и счастливые обладатели?
Спасибо.
Balaban
« Ответ #34 : марта 28, 2013, 10:02:37 »
Было у Мишутки 4.800р. Кто НЕ переделывал - молчат Smiley  я поставлю "как есть", приготовившись морально и технически (вырежу поплавок сразу, как подсказывали выше, братушки) к замене. Чтоб было не по принципу: снял-побежал-нашёл-вырезал-заменил-поставил, а просто: снял-заменил приготовленным-поставил Smiley
shat-x
африка рд07а
« Ответ #35 : марта 29, 2013, 12:06:51 »
Спасибо за ответ.
Че-то дорого как-то...  неужели она так затратна в производстве?
Я не имею в виду что могу сделать такую же, только дешевле... но хотелось бы платить, понимая за что...
shat-x
африка рд07а
« Ответ #36 : марта 29, 2013, 12:20:06 »
...а, если, эта зап. часть еще и так "надежна" как здесь описано... то цена видится мягко говоря странноватой.
Alex[FM]
I want to believe!
Honda AfricaTwin
« Ответ #37 : марта 29, 2013, 12:55:57 »
Есть же подробная инструкция по изготовлению уровня топлива тут.
shat-x
африка рд07а
« Ответ #38 : марта 29, 2013, 03:07:17 »
Я видел, спасибо. Но, к сожалению, нету столько свободного времени...
Balaban
« Ответ #39 : марта 29, 2013, 08:52:37 »
Да.. Дёшево не кажется Smiley
С надеждой "поставил и привет" - купил и поставлю! Штатный бензокран начал приказывать долго жить и я подумал заменить его на существующий - с датчиком топлива! В таком случае вполне кажется есть смысл "дорогой" замены без минингитов Smiley
« Ответ #40 : марта 29, 2013, 11:01:29 »
Видимо была партия "сырых" поплавков.
на заводе изготовителе.
Из 12 ти проданных мною кранов, поплавок у одного хандрил.
остальные работают исправно.
4800 за полный набор. если самому конструировать то можно и дешевле, но время и нервы Smiley
novack
RD07A BMW G650X
« Ответ #41 : марта 29, 2013, 03:58:45 »
Я, кстати, очень похожие краны (буквально один в один, только длина трубки с поплавком, а соответственно, и уровень "резерва" меньше) нашел на сайтах с тюнингом для Ламбретт и Весп. Стоят бюджетнее, чем AQ'шные.
shat-x
африка рд07а
« Ответ #42 : марта 29, 2013, 07:30:59 »
можно ссылку?
« Ответ #43 : марта 30, 2013, 05:49:17 »
Ставлю себе вот такой датчик, если все пройдет успешно, то принимаю заказы:)
Владимир Арнаутов
« Ответ #44 : марта 30, 2013, 09:34:51 »
Ты меня УБИЛ!
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
