печаль с топливным краном от AQ
октября 19, 2026, 10:27:55
Тема: печаль с топливным краном от AQ (Прочитано 11352 раз)
Re: печаль с топливным краном от AQ
февраля 12, 2013, 03:16:39 »
Prostim nitro lakom. Mozno s balon4ika
novack
RD07A BMW G650X
февраля 12, 2013, 04:23:28 »
а бензин его не съест?
февраля 12, 2013, 04:59:14 »
Tretii raz- Ispitanno! Moz u tebia i jest tokaja prablema (jestli tam poplovok polnocelnii). Moz poplovok vpitivajet benzin!
Владимир Арнаутов
февраля 12, 2013, 08:54:58 »
Лак только утяжелит поплавок!! Я взял поплавок от бензанасоса какой то Рено, там их на два хватит, там специальный материал как пластик только крошится, плавучий и не впитывает! Родному поплавку не хватает плавучести, новый поплавок для стабильной работы придется вырезать под размер горловины бака, тем самым в случае чего выкручивать вместе с переходником (но это не проблема)! Для достижения результата снимал и ставил бак 9 раз-))
Balaban
февраля 13, 2013, 01:28:53 »
Понятно. Спасибо.
Владимир Арнаутов
февраля 13, 2013, 01:46:48 »
Если что у меня вторая половинка такого материала осталась мож забрать!
novack
RD07A BMW G650X
февраля 13, 2013, 09:51:40 »
Так я и думал! Бракоделы немецкие...
А магнит в новый поплавок вклеивал? Каким клеем?
Владимир Арнаутов
февраля 13, 2013, 12:35:05 »
Клеем пользуюсь циатином покупаю в "Пилотаже" 5 -секундный! Я их во всех мотиках вожу--)) На счет магнита попробуй сначало аккуратно снять магнитную шайбу, которая в стандарте и посмотри вообще она пашет у тебя или как? Если что у меня есть магнитик (Spidi знает) накрошу тебе поклеешь по краям..
февраля 14, 2013, 11:09:45 »
Магнитик может от нагрева ослабевать.
Shnol
Africa twin 97
февраля 20, 2013, 04:48:00 »
Если раньше я думал об этом кранике, то сейчас точно решил, что нафик он такой нужен..
февраля 20, 2013, 04:51:07 »
Тогда африку с проблемным насосом и брать не стоит !
Shnol
Africa twin 97
февраля 20, 2013, 05:11:53 »
у меня микуни, только пару раз он полу-выпендривался в высокогорных, длинных участках Турции. А так норма.
novack
RD07A BMW G650X
марта 25, 2013, 12:19:44 »
Победил, вроде.
Купил самый дешевый из оказавшихся в ближайшем автолабазе топливный датчик - от 2110.
Поплавок у него огромный, вырезал из него новый поплавок диаметром 13мм (под внутренний диаметр отверстия бензокрана), центральное отверстие сделал побольше, чем на родном поплавке - 4,5мм, магнит вклеил двухкомпонентной бензостойкой композицией от DoneDeal.
Сегодня испытывал - работает, попутно замерил, на каком объеме резерва срабатывает датчик, получилось примерно между 4,5 и 5л.
Balaban
марта 25, 2013, 01:12:35 »
диаметр 13мм, дырка 4,5мм, а длина поплавка? Сообщи пожалуйста, чтоб я все эти процеДуры проделал до установки этой приблуды
а не - после..
Заранее благодарен!
novack
RD07A BMW G650X
Ответ #29 :
марта 25, 2013, 10:53:01 »
А вот длину не помню точно, помню, что новый в длину сделал таким же, как и старый (но там конструктивно по-другому никак).
