печаль с топливным краном от AQ
октября 19, 2026, 10:26:39 *
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: печаль с топливным краном от AQ  (Прочитано 11349 раз)
novack
RD07A BMW G650X
« : февраля 11, 2013, 12:33:34 »
Стоит у меня на мопеде топливный кран с датчиком уровня от African Queens (такие, как Мишутка продаёт, только я покупал непосредственно на сайте AQ). И вот какая печаль с ним приключилась: когда кран вынут и сухой, поплавок свободно болтается, геркон замыкается-размыкается как положено, как только между поплавком и трубкой попадает жидкость - поплавок залипает в нижнем положении и наверх вместе с уровнем жидкости возвращаться уже не хочет...
В результате геркон все время замкнут. То же самое происходит, когда он стоит в баке: устанавливаешь - геркон без бензина замкнут, переворачиваешь бак - поплавок перемещается, геркон размыкается, переворачиваешь обратно, наливаешь бензин - геркон не размыкается...
Сам кран у меня уже пару сезонов, по первости работал более-менее, а потом залип, в прошлую зиму разбирал, но так и не придумал, как победить. Переписывался с AQ, они ничего предложить не смогли, собрал и весь прошлый сезон проездил с горящей лампочкой резерва. Сейчас вот всё-таки хочу попробовать победить его.
Сам кран в разобранном виде выглядит так:
Пока в голову приходит только отпаять верхний ограничитель на трубке и аккуратно рассверлить поплавок немножко (на одну-две десятых).
Какие мысли есть у общественности?
« Последнее редактирование: февраля 11, 2013, 12:35:36 от novack » Записан
« Ответ #1 : февраля 11, 2013, 12:40:34 »
как так залипает... пловучести в нем нет значит, дыра может где?
он по стержню ж двигается? а геркон в торце трубки желтой?
cheguevara
310794260
« Ответ #2 : февраля 11, 2013, 12:42:46 »
мож просто в поплавок бенз набирается? пускает мож он
novack
RD07A BMW G650X
« Ответ #3 : февраля 11, 2013, 01:03:51 »
Геркон внутри металлической трубки, по которой ходит поплавок (из желтой сетчатой трубки она торчит - на фотке видно).
А вот насчет дыры в поплавке я как-то не думал... Мне предполагалось, что он должен быть полнотелым.
« Ответ #4 : февраля 11, 2013, 01:55:31 »
Бгг))) Арнаутова тебе в помощь))))
Он этот поплавок в доль и поперек..... пока тот не заработал))))
novack
RD07A BMW G650X
« Ответ #5 : февраля 11, 2013, 02:43:48 »
хм... а подробнее? Wink
Владимир Арнаутов
« Ответ #6 : февраля 11, 2013, 11:01:53 »
Производитель где то косячить начал! Скорее всего нареканий будет много и неважно где ты его купил... Проблема точь в точь как у меня, не победишь пока не увеличишь объем поплавка! Магнитное кольцо работает? Геркон настроен и работает по всему кругу??
У меня было 3 проблемы
1 магнитное кольцо сдохло!!!
2 геркон однобоко казал
3 поплавок залипал!
В ЖОПУ КИТАЙ -)))
короче звони расскажу как делать
« Ответ #7 : февраля 12, 2013, 02:34:17 »
Я ржу))))
Турук Макто
« Ответ #8 : февраля 12, 2013, 07:11:01 »
у меня от удочки рыболовной полно поплавков!если что,подгоню))
novack
RD07A BMW G650X
« Ответ #9 : февраля 12, 2013, 10:46:30 »
3 поплавок залипал!
В ЖОПУ КИТАЙ -)))
чисто покрутив кран в руках и применив тестер могу предположить, что у меня только проблема №3.
Спасибо, за содействие, напишу тебе в личку.
Balaban
« Ответ #10 : февраля 12, 2013, 12:39:57 »
Не "уходите" в личку!.. Пожалуйста! ОчЧеньНно интересно!
« Ответ #11 : февраля 12, 2013, 01:18:48 »
Если залипает поплавок.
то просто добавь к нему плавучести, он сам начнет работать
novack
RD07A BMW G650X
« Ответ #12 : февраля 12, 2013, 01:42:53 »
Мысль, безусловно, верная и мне в голову уже приходила, только вот не знаю, из чего сделать доп.плавучесть и как приклеить, чтобы бензином не растворило.
Думается, что можно попробовать взять поплавок от автомобильного (жигулевского, например) датчика и допилить до нужных размеров, только не знаю, пустотелый он или полнотелый - надо сходить в магазин позырить.
« Ответ #13 : февраля 12, 2013, 01:56:42 »
Jestli i polnotelii, to ne4ego u tebia nepolu4itsa. Polnotelij poplovok s noruzi 4emto pokrit, 4to b nenomikal benzinom. Estli on na4inal nomikat (na starix GOLFax, MAZDAx..) i terial plovu4est, ego visushivali (ux kak davno eto bilo) i pokrivali lakom
novack
RD07A BMW G650X
« Ответ #14 : февраля 12, 2013, 02:14:20 »
а каким лаком?
Страниц: [1] 2 3 ... 6   Вверх
