как регулируете клапана?
октября 19, 2026, 11:05:18 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: как регулируете клапана?  (Прочитано 19445 раз)
« Ответ #60 : сентября 12, 2017, 09:44:52 »
а прокладки в наличии нет и дней 10 на доставку
прокладка в наличии есть
и экспресс доставка до Сургута дня три.
http://adv-shop.ru/shop/xrv750/motor-korobka/prokladka-klapannoy-kryshki-oem-xrv750-xl600-12391/
Саид
алкоголь - ЗЛО!
AT RD07 KTM690Е
« Ответ #61 : октября 24, 2017, 10:47:52 »
Да простит меня ТС. Амин!     Братце Славяне!
RD07.  Пробег 35 000.
Снял карбы на  очистку,   смотрю во "входЫ" ...   и вижу вот это.
В обоих, одинаково.
При этом под крышкой гб,  это...
1. Откуда может быть накип/налёт при таком пробеге?
2. Коромысло трётся или раньше тёрся об стенку гбц.  А это что может быть?
« Последнее редактирование: октября 24, 2017, 10:53:22 от Саид » Записан
В споре рождается  вражда.
А истина - в пути.
LILO
RD07A 2000
« Ответ #62 : октября 25, 2017, 04:14:55 »
Не закрывались полностью впусные клапана??
А зазоры в норме?
Сними крышку, лучше видно будет.
Саид
алкоголь - ЗЛО!
AT RD07 KTM690Е
« Ответ #63 : октября 25, 2017, 04:57:29 »
Заводится легко. Разгоняется бодрее чем друга RD07А.
Расход НЕ переходит за 5,5 при крейсерских120 км/ч.
LILO.  Принято. Проверю зазоры.
А истина - в пути.
maxdoktor
« Ответ #64 : октября 25, 2017, 04:01:54 »
В обоих, одинаково.
у меня там нагара даже немного побольше, но и пробег за 70 тысяч.
Динамические характеристики также, в порядке)
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #65 : октября 25, 2017, 05:27:19 »
И у меня та же картина во впускных каналах..пробег под 60 тыс. Едет бодро,заводится хорошо,зазоры в норме.
Саид
алкоголь - ЗЛО!
AT RD07 KTM690Е
« Ответ #66 : октября 27, 2017, 12:18:26 »
Хвала Хозяину  Миров!
И спасибо братцы за ответы. Вот теперь я спокоен)))
А истина - в пути.
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #67 : марта 06, 2019, 03:38:39 »
Прошу прощения, какие у нас размеры ключей для регулировки? Нашел на Али интересный комплект, а какой заказывать?
https://ru.aliexpress.com/item/-/32948626013.html?af=10546&aff_platform=default&cpt=1551875467047&afref=http%253A%252F%252Faway.vk.com%252Faway.ph&cn=41pny2ru0onasdaofay3f2bsyxcyzwzp&dp=v5_41pny2ru0onasdaofay3f2bsyxcyzwzp&cv=32871893&pvid=0ce6c3f5-770d-4baa-ae95-c4ea7738bb70&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=cdb70e896f7d45e3aa60ed02ae500d4c-1551875467047-07871-ccfBY4yg&rmsg=no_replacement_pid_sid_whitelist&scm=1007.23534.124737.0&terminal_id=7a3b9f80da934465a7677569a50270d9
blackfire
XRV750S
« Ответ #68 : марта 06, 2019, 04:11:57 »
4 мм, на днях делал себе напильником
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #69 : марта 06, 2019, 09:18:29 »
4 мм,
Спасибо. А внешняя гайка? (помогал осенью настраивать знакомому на китайчике и теперь у меня в свертке, где лежал нужный ключ и утконосы оказалось сразу три разных   Smiley
true-satan
xl1000v
« Ответ #70 : марта 06, 2019, 11:06:43 »
Всегда использовал накидной на 10 и пассатижи.
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #71 : марта 07, 2019, 08:19:20 »
Бооольшое спасибо!
