как регулируете клапана?
октября 19, 2026, 11:05:12
Тема: как регулируете клапана? (Прочитано 19444 раз)
Дима
Re: как регулируете клапана?
Ответ #30 :
июня 03, 2011, 02:06:13 »
Всё никак духу не хватает начать регулировку клапанов. Думаю в ближайшее время соберусь. Пробег в районе 60, никаких неприятных симптомов не слышно - но ЖАЛКО африку. Перед началом работ почитаю мануал - данную ветку - ну и может кто то ещё что полезного скажет !
Vint
Недоэндурист
Ответ #31 :
апреля 04, 2014, 10:29:50 »
Это что! Моя 150 прошла без регулировок зазоров.
Со дня на день полезу. Предполагаю, что должна начать взлетать, после процедуры. Слышал, что если еще карбы отсинхронизировать, то бензин в баке начнет прибавляться прямо пропорционально скорости.
В общем, по результатам отпишусь. )))
max dv
Ответ #32 :
апреля 04, 2014, 06:11:51 »
бывали случаи длительной эксплуатации без контроля и регулировки клапанов что вело к существенному увеличению зазоров а как следствие появлению кавитации и выщерблин на их торцах.
PlumBum
RD07 99г
Ответ #33 :
апреля 04, 2014, 07:14:25 »
Макс,кавитация каким боком там прилипла
А по существу праильно сказали,учи теорию,думаю проще всего выставить момент регулировки по искре,вставляеш свечу в надсвечник ,не забыв снять с другой свечи,на 2-3 передачи проворачиваешь за колесо по ходу движения,как искранет стоп и регулируй,второй так же...на африке так не делал,делал на урале,разницы не вижу!
max dv
Ответ #34 :
апреля 05, 2014, 03:42:39 »
из за большого зазора появляется стук,дальше из за ударов регулировочного винта о торец клапана его цементация начинает выкрашиваться(назови это как хочешь).крайний раз встречалось на nv400 custom
Ответ #35 :
апреля 05, 2014, 11:52:41 »
После 150 тысяч пробега регулировать уже и нечего.
Какие свечи и искры... На боковой крышке две пробки открутить, в брльшое отверстие вставить ключ и крутить колено, в маленькое смотришь метки
Ответ #36 :
апреля 05, 2014, 02:01:25 »
Цитата: Vint от апреля 04, 2014, 10:29:50
Это что! Моя 150 прошла без регулировок зазоров. Со дня на день полезу. Предполагаю, что должна начать взлетать, после процедуры
Думаю что не африка должна взлететь , а ты влететь на бабло)))
PlumBum
что это вообще за бред))) вы тему читаете вообще )) я там ,на второй странице ,инструкцию написал)))
PlumBum
RD07 99г
Ответ #37 :
апреля 05, 2014, 04:53:14 »
Валерий!Этим методом или как Вы изволите выражаться"бредом",реально отрегулировать клапана на любом двигателе внутреннего сгорания,при наличие таковых!Прежде чем давать оценку бесплатному совету,потрудитесь хотя бы вникнуть в суть)))Учите теорию)))
Добавлю,если вы тупо желаете проверить и/или отрегулировать тепл.зазоры клапанов,достаточно "выловить"момент воспламенения в регулируемом цилиндре,это и будет соответствовать максимальному тепловому зазору!
Я не против Вашего или "букварного"метода,но мой или скорее"дедовский",и проще и быстрей!
max dv
Ответ #38 :
апреля 05, 2014, 06:36:07 »
а почему вы уверены что искра проскакивает только 1 раз в конце такта сжатия?у многих моторов она прскакивает каждую вмт.так же есть 4цилиндровые моторы в которых 1 катушка на 2 цилиндра где искра прскакивает каждые 360 *
PlumBum
RD07 99г
Ответ #39 :
апреля 05, 2014, 07:06:44 »
Можете привести наглядный пример двигателя,где искра бьет каждую ВМТ?Речь идет о 4-х такт.движке
max dv
Ответ #40 :
апреля 05, 2014, 07:37:27 »
сузуки свифт 2 катушки на 4 цилиндра.марк,креста двиг 1jz 3 катушки на 6 ц
max dv
Ответ #41 :
апреля 05, 2014, 07:46:13 »
а как должно происходить если датчик холла установлен на коленвале а не на распредвалу?
PlumBum
RD07 99г
Ответ #42 :
апреля 05, 2014, 08:47:58 »
Хорошо!Сколько раз поршень находится в ВМТ за цикл?
сказочник
африка RD-07-2. 99г.
Ответ #43 :
апреля 05, 2014, 09:58:54 »
практически убил вопросом
сказочник
Ответ #44 :
апреля 05, 2014, 09:59:48 »
а валерка всё равно молодец
