Переднее колесо
октября 16, 2026, 03:44:58
Переднее колесо
Тема: Переднее колесо (Прочитано 4318 раз)
mixermsk
Переднее колесо
февраля 24, 2010, 09:29:08 »
Здравствуйте, товарищи. А подскажите, в какую сторону откручивается гайка на оси переднего колеса Африки?
Понимаю, что вопрос глупый, но дело в том, что предыдущая попытка снять колесо успехом не увенчалась - как ни пытались, ни в одну из сторон не идёт. Так что, всё же хочется знать наверняка, дабы ничего не свернуть.
Заранее благодарю.
Vint
Re: Переднее колесо
февраля 24, 2010, 10:00:32 »
Применяй гениальное изобретение человечества - WD40. А откручивается как и все отальное (кроме клапана пропанового балона) против часовой стрелки.
mixermsk
Re: Переднее колесо
февраля 24, 2010, 11:19:13 »
WD не спасла - пробовали.
Re: Переднее колесо
февраля 24, 2010, 12:08:02 »
Не понял вопроса! Какую гайку??? Там ось выкручивается, только сначала надо отпустить четыре гайки которые зажимают эту ось на правом пере.
Все что я когда либо крутил на Африке откручивается в нормальную сторону, тоесть против часовой. Не припомню нигде левой резьбы.
mixermsk
Re: Переднее колесо
февраля 24, 2010, 12:35:29 »
Шаман, гайки скрутили, а вот ось - нет(про гайку я оговорился, видимо).
Ну в принципе ответ на вопрос я получил, спасибо - будем пытаться дальше.
Мишутка
Re: Переднее колесо
февраля 24, 2010, 08:42:03 »
Такое бывает, когда мот долго стоит во влажной среде.
прирастает к распорной втулке и кпорезьбе окислы как сварка становятся.
При откручивании используй 6-ти гранную торцевую головку, что бы меньше повредились шлицы на оси.
mixermsk
Re: Переднее колесо
февраля 26, 2010, 06:20:48 »
Головку использовали, разумеется - не помогло - ключ прилагаемого усилия не пережил
Со шлицами всё хорошо, слава богу.
Скоро попробуем еще раз ключом покрепче.
Мишутка
Re: Переднее колесо
февраля 26, 2010, 11:51:44 »
есть головки с 12 и18 насечками, работать с ними удобней, но грани срывают на раз.
Найди совковую голову и обычный вороток ключ без всяких тресчеток.
Иван
Re: Переднее колесо
февраля 27, 2010, 12:38:32 »
перья вилки в тех местах где сидит ос обмотать ветошью, ее хорошо пропитать WD и керосином, оставить все это на некоторое время отмокнуть. Потом как следует прогреть эти места феном, чтобы керосин был близок к кипению ( оккуратно с сальниками, лучше их закрыть чем то, например экранами из фольги). обстукивать тяжелым молотком ось через выколотку из мягкого металла. и хорошая головка.
Re: Переднее колесо
февраля 27, 2010, 01:20:33 »
Произошла электохимическая коррозия. (алл. сплав и сталь).
Обстукивать и греть – согласен с Иваном. Сальники держат температуру до 110 градусов легко. Проверка степени нагрева – каплей воды (слюны).
mixermsk
Re: Переднее колесо
марта 29, 2010, 02:16:51 »
Спасибо за советы, вчера таки победил его с помощью торцевого ключа с метровой трубой вместо ручки.
Видимо старым ключом не получалось нужного усилия создать просто.
Переднее колесо
