Генератор/регулятор?
октября 17, 2026, 05:02:09
Тема: Генератор/регулятор? (Прочитано 4576 раз)
Priority1(Андрей)
февраля 07, 2010, 02:24:19 »
Приветствую.
Осенью, когда консервировал мот, заметил что свет работает крайне не стабильно:
На холостых - дрожит, на >=2000 - работает ровно, но ежесекундно маргает(делается ярче).
Как бы правильно отдиагностировать и понять, кто виноват?
Re: Генератор/регулятор?
февраля 07, 2010, 03:49:02 »
хттп двоеточие двойной слэш cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=3427
февраля 07, 2010, 03:52:34 »
И еще, по автоопыту скажу - измерь сопротивление между минусом аккумулятора, рамой и корпусом двигателя. Может быть масса плохая.
февраля 07, 2010, 06:25:36 »
Вольтметром смотри зарядку,не меньше 13.2 должна быть при включенном свете и оборотах чуть выше холостых,меньше-хана реле регулятору.Обязательно посмотри клеммы с генератора которые идут,подгорают при плохом контакте и убивают реле помаленьку.Ну и сам генератор может не того чего то)))индуктивность катушек проверяти надо
февраля 07, 2010, 09:18:21 »
Неизвестный аноним пишет: \"не меньше 13.2 должна быть при включенном свете и оборотах чуть выше холостых,меньше-хана реле регулятору\"
Например, сгорела одна, либо несколько обмоток генератора. Симптомы будут идентичны тем, которые ты называешь \"хана реле регулятору\".
Володька
февраля 07, 2010, 11:56:02 »
Извиняюсь за анонимность))) Я про регулятор как про вариант,а то что может и генератор и клеммы и все что угодно-это факт.Но есть статистические вещи для данной модели.
Priority1(Андрей)
февраля 08, 2010, 11:39:03 »
Спасибо, буду мерить.
В начале прошлого сезона исдох аккумулятор, грешил на РР. Скачал импортную PDF-ину с пошаговой инструкцией, и на втором же шаге обнаружил плохой контакт, всё почистил - цифры на вольтметре вернулись в норму. Надеюсь что это всётаки не РР.
Sicura
февраля 09, 2010, 09:02:05 »
на генератор я бы грешил в последнюю очередь, но мысли всегда лезут про самое плохое
-на первом месте разъем к реле регулятору
-на втором месте разъем и контакты под предохранитель 30 А, он там скомпанован с реле которое на стартер идет.
-на третьем месте само реле регулятор
Serega
африка еееееееее
Африка
июля 27, 2010, 03:56:54 »
блин, такая же хрень, подобное мерцание. только не только свет мерцает ещё и трип и ещё такая фишка, что когда выключаешь зажигание, включаешь его опять, нажимаешь на кнопку стартера, ноль эмоций. переключаешь ближний свет на габариты, или выключаешь его- нормально заводится. вот что это может быть?
июля 27, 2010, 08:47:03 »
Serega, это похоже либо на подгоревший разъем на реле стартера, либо на дохлый аккумулятор. Если второе, то при нажатии на кнопку стартера реле будет трещать, но страртер вообще не схватит.. Лучше то заводить на габаритах, а только потом включать ближний.
Serega
африка еееееееее
Африка
июля 27, 2010, 03:43:58 »
дело в том, что не всегда так происходит. а стартер вообще, как будто при нажатой красной кнопке.. на него щелкаешь а там как будто что то перемкунуло..нольэмоций... подергаешь тумблер переключения света-заводится. уже второй год такая фигня..
