Для тех кто в Танках
октября 20, 2026, 02:45:30
9
10
11
12
19
Тема: Для тех кто в Танках (Прочитано 31545 раз)
Re: Для тех кто в Танках
Ответ #135 :
декабря 01, 2014, 07:23:04 »
Цитата: валера_africa от ноября 30, 2014, 08:26:30
Ребят! я как задрот заявляю ! Ис 3 лучший тт 8 уровня. Играй от башни...
Тут такая штука еще есть, как "не твой танк", вот 44ка куда более мой танк, шустрая, довольно злая, всадил-отскочи или засел в засаде шмальнул пару раз перехал, а ИС3й не позволяет так играть, он неповоротливый как настоящий тяж и в тоже время пробивают его почти все, даже в лоб башни, сверху эта крышка дурацкая, она хоть под углом но всего 40мм, если мне не изменяет память, сверху любой ЛТ шьет, и основная проблема, если на предыдущем ИСе кидало в рандоме 40/60, то на 3м уже 20/80, с десятками он становится статистом, пробивает только в борта или в перископы, то есть из далека шмалять бесполезно, вблизи не хватает брони или скорости поворота, что бы хотя бы покусать немного перед ангаром
Ну это мне, я знаю, что я неважный игрок, и знаю, что ИС3 заслуженная машина... была до патча 9.3... вот если бы кто то поучил. Из первых, ламерских, впечатлений: когда я сел на кваса и поставил косую 120ю пушку, я наконец то понял, что можно пробивать все, первые игры были на восторге, когда я сел на ИС3 я первые бои сливал впустую причем почти сразу, обидно было, я тупо не пробивал, пока немного не прокачал и не выучил некоторые пробойные зоны других танков. Но, за две вещи точно могу поблагодарить этот танк, он кормилец моего ангара и он научил, хоть немного, тактике и стратегии, на нем я перестал кидаться на противников как собака на кость, стал играть более вдумчиво, осторожно, выбирая более правильное направление атаки, но за 50% побед так и не вылез на нем, слишком уж долго я учился проигрывая. ИС8й уже исследованный стоит, тока серебра на него нужно дофигище, еще пока не накосил, пока прокачиваю 44ку из допоборудования на ней ничего нет, пока СТ в приоритете
Турук Макто
Ответ #136 :
декабря 01, 2014, 09:33:27 »
вот есть у кого арта? у меня 261. вот бывает летит все,по всякому,даж без сведения...а бывает хоть как сводись,всю игру попасть не могу,даже в маус который неподвижен!и это не от того ,что я не прицелился,снаряд,в крест не летит..(это ток у меня,либо у всех?
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #137 :
декабря 01, 2014, 11:01:13 »
Ээээ,нет брат это не ток у тебя!
Я на фв304 уже 4-ре умения прокачал ну нравится она мне из-за скорости и точности! Так вот я бывает из 20-ти выстрелов 19-ть попаданий,а зачастую наоборот!
Отвечу позже!
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #138 :
декабря 01, 2014, 11:06:01 »
Я полностью согласен,ну если тока еще ис-6,тот рекошетами заё..т,а на ис-3 я максимум 11263ед/заблокированый бронёй получал!!!
Отвечу позже!
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #139 :
декабря 01, 2014, 11:09:59 »
Мой ник если что! __Mechanic___
Отвечу позже!
Ответ #140 :
декабря 01, 2014, 11:50:41 »
У меня М12, да бывает и с вертухана на ходу влепляешь а бывает по стоящему при полном сведении мажешь, я маленько теорию почитал, тут две проблемы пресловутый ВБР, и рельеф, из того, что я понял про рельеф: Если танк стоит ровно горизонтально, то можно целить в него или слегка за него, лучше за него, если танк стоит под углом и плоскостью корпуса на тебя то целить нужно прям в него, если углом и корпусом от тебя то целить нужно перед ним, может я не правильно понял, но точно одно положение танка относительно горизонта на рельефе имеет довольно большое значение в точности стрельбы арты. Круг сведения указывает положение танка, чем он круглее тем под более прямым углом расположен танк к траектории снаряда, как то так в общем.
ЗЫ кстати буквально вчера артой вынес СУшку, в слепую, с вертухана, в движении, он пропал из засвета и двигался, всадил наугад на опережение без сведения, ждать некогда было проигрывали
так бы всегда
Ответ #141 :
декабря 01, 2014, 11:56:40 »
Механик, научи ни ИС3 играть
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #142 :
декабря 01, 2014, 12:18:09 »
Да все просто же,от борта стараешся,или башней если есть куда корпус спрятать
,это и про ис 7 говорят что танк г..вно,а е100 огонь! Я не согласен е100 в силу своей тупой брони и урону огонь а ис 7 быстрый и рекошетный при правельной игре(в башку ваще не шъется)!
Отвечу позже!
Ответ #143 :
декабря 01, 2014, 12:19:10 »
вот посмотри! кстати у автора второго видео есть толковая сборка модов!
Ответ #144 :
декабря 01, 2014, 07:54:41 »
Блин вот я ламер, главно видос смотрел обучающий читал советы по нему, а как то пропустил танкование от кормы, совсем не знал про это, щас попробовал первый раз, весч, держал гуслей непробитие против 9ки уверено, он меня гуслил, но без урона, я его съел в итоге, хоть и арта меня достала, но сам эффект понравился, ха ха, щас поираем
Но все равно ИС3 изменили в последнем патче, раньше башня было по кругу 220, сейчас 249/175/110, уже башней не сильно поиграешь, в заднюю часть пробивают тока впуть, а там боеукладка
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #145 :
декабря 03, 2014, 09:44:18 »
Давно есть поговорка,что на каждую тугую ж..пу-есть свой х.й с резьбой!!!
Так что как не крути и не верти есть и тот кто через стены пробивает,и таких видел,правда говорят что такие читы в танках долго не задерживаются(админы четко палят фишку)
Отвечу позже!
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #146 :
декабря 03, 2014, 09:50:13 »
Вот вчера к примеру,решил рандом понагибать(с новыми модами),пока играла большая аудитория,так победа за победой,как все спать легли,так остались одни дрочеры и давай меня гнуть как хотят
,и тут сразу понимаеш что игрок ты чуть выше среднего
Отвечу позже!
Ответ #147 :
декабря 03, 2014, 01:44:00 »
А у меня вчера день прогиба был, как блин сглазил кто, вроде и играешь стараешься, свои ХП точно отрабатываешь иногда и по два ХП уносишь и утаскиваешь одного двух, но сливы за сливами, и почти все обвальные, ну сам косячил немало, продавив одно направление, поперся в тыл к врагу там ИС7 к арте подбирался, ну думаю зайду с тылу и вдвоем с артой мы его уговорим, да просчитался с расстоянием, очень долго перся, пока ехал тыл стал фронтом, арту всю сняли, вот я наслушался в свой адрес от арты...
сергей830
Движение-это жизнь!
Ответ #148 :
декабря 03, 2014, 02:05:36 »
Ахахах
,да такое постоянно,если бы все играли продуманно,то кого тогда нагибать то
Отвечу позже!
Ответ #149 :
декабря 03, 2014, 09:35:42 »
Лечу... (я всё о своём, извините). Лечу я тут, давеча, на Юнкерсе Ju-87 D5 Stuka, никого не трогаю, кого трогать - я ж бомбардировщик. Тяну бомбу 500 кг плюс две по 250. И тут смотрю: Scheise! Советские танки нашу базу захватывают. Я, значит, тягу в половину, воздушный тормоз и пикирую. Я же пикирующий бомбардировщик! С характерным, таким, для Юнкерса, воем. Сбрасываю. Три бомбы - три коробочки.
И дорога-а-я-а
Не узна-а-ет...
9
10
11
12
19
