Завести африку зимой
октября 20, 2026, 09:55:27 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Завести африку зимой  (Прочитано 9786 раз)
« Ответ #30 : января 05, 2013, 08:08:10 »
Кода сильный мороз завожу с помощью паяльной лампы и кривого стартера.
леший
африка твин 07
« Ответ #31 : января 09, 2013, 07:14:02 »
отличный и самый верный вариант это паяльная лампа!!!сразу наверняка!бац и весь мот в щепки:)
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #32 : января 09, 2013, 09:29:48 »
сегодня навестил " чернушку " - скучает  на складе  у брата.  не удержался  завел  и по складу покатался ....  там +7  завелась без проблем...
леший
африка твин 07
« Ответ #33 : января 12, 2013, 12:19:02 »
пофиг на самом деле на температуру,если все исправно мот в любую погоду заведется!
« Ответ #34 : января 12, 2013, 02:42:18 »
Технология такая, подключаешь пускач, и крутишь пока от трения мотор не много не прогреется %)
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #35 : января 12, 2013, 11:05:49 »
проще и безопаснее прогреть  ветерком  только  под присмотром...
shat-x
африка рд07а
« Ответ #36 : января 12, 2013, 10:18:15 »
главное чтоб стартер пободрей крутил и подсосом не увлекаться, а то заливает в момент!!!
+1
если долго не заводил- то перед стартом :
1- проверить заряд акк., если он низкий- то и завести не получится, и зальешь все. потом суши- мудохайся.
2- если есть пусковое- то лучше первый пуск после долгой стоянки проводить с ним. конечно вопрос спорный относительно электрики, но наверняка мотоциклу будет лучше старт с пусковым за 10 секунд, чем залитые свечи, и потом насилие всего на свете.
  но только НЕ ЭФИР!
« Ответ #37 : января 12, 2013, 10:33:20 »
Пусковым спалишь РР, зимой не мучайте технику.
shat-x
африка рд07а
« Ответ #38 : января 12, 2013, 11:04:08 »
 говорю что вопрос спорный.
 если иметь пускачь сомнительного качества и акк посаженный- конечно вероятность сжечь рр велика.
 я за то, чтобы заводить после долгой стоянки африку только с ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННЫМ аккумулятором, но в помощь ему подключать хорошее пусковое устройство. соответственно скачки напряжения будут сведены к минимуму.
леший
африка твин 07
« Ответ #39 : января 13, 2013, 05:21:13 »
если аккум хороший то его достаточно для мота
Luka__42
« Ответ #40 : января 13, 2013, 05:36:33 »
Ага,Я Ёпть так раз завёл,зае...ся потом коммутатор искать!!!))))))))))
Нах...Пох...Едем.
« Ответ #41 : января 15, 2013, 03:00:25 »
я уже и грел её и эфир в карбы прыскал.третий день вожусь с ней.....
может кто че посоветует???
Купи теплый гараж.
Там и пиво пить удобнее и технику содержать гуманнее.
« Ответ #42 : января 15, 2013, 03:05:13 »
Костер можно распалить под мотом, оттает и легко заведется.
takul
RD-07
« Ответ #43 : января 18, 2013, 08:22:21 »
блин, ну вот и накаркали. и я не завёл сегодня...
крутил-крутил пусковым, а потом взялся за насос, а он "молчит". должен же стучать, если качает?
« Ответ #44 : января 18, 2013, 09:06:34 »
Jestli polnije karbi, igli zakriti, on stucat nebudit
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
