Подшипники колесные
октября 16, 2026, 12:29:16
Подшипники колесные
7
8
9
11
Тема: Подшипники колесные (Прочитано 36239 раз)
Re: Подшипники колесные
Ответ #90 :
октября 16, 2013, 12:27:17 »
как выбить не уродуя распорную втулку первый подшипник, вот в чем у меня вопрос
Ответ #91 :
октября 16, 2013, 12:28:01 »
конечно с помощью сьемника и обратного молотка это сдеалть легко, но вот в пути,
или длинным воротком можно? так же сдвигая распорную втулку?
Ответ #92 :
октября 16, 2013, 05:07:05 »
Цитата: Шаман от октября 15, 2013, 04:36:25
Хорошая длинная плоская отвертка и молоток... не больше 10 минут...был опыт в Карелии... давно...
Это я писал как выбить внешнюю обойму разрушенного подшипника. А что мешает так выбить весь подшипник?
Сан Саныч
Дорога позвала...
Африка Твин XRV-750
Ответ #93 :
октября 16, 2013, 05:40:19 »
Достоверно не помню, уже времечко прошло...
Вроде на заднем колесе есть такая засада, - втулка не проходит через оставшуюся в ступице наружную обойму 204 подшипника. Я вроде как то не заморачивался...
Если так, то в случае замены пары подшипников (а это лучше сделать при разрушении одного из них), нужно выбить сначала целый, а потом спокойно, не напрягаясь, выбить оставшуюся обойму. Вроде все так и делал... Только вот сальник не повредить, со стороны 204-го, вынуть осторожно, хотя как правило, он уже размолочен и требует замены (в моем случае так и было). Подшипники есть в каждом автомагазине, пусть и отечественные, а вот сальник поискать придется, т.к. там наружный размер малость нестандартный.
Ответ #94 :
октября 16, 2013, 06:00:12 »
Еще раз напомню простую истину.
Подшипники превентивно менять на 60 ткм если эксплуатация по асфальту.
Ежели всякий Магадан, Монголия, то ставить новые раз в 20 ткм.
Т.е. в новый сезон на старых не высовываться.
Это правила хорошего тона по содержанию техники в рабочем состоянии.
Решать проблемы по выколотке обойм, разрушенных посадок, исковерканных спиц и прочих деталей можно, но зачем??
Ответ #95 :
октября 17, 2013, 03:36:49 »
Я сейчас не понял о чем ты пишешь, но обойма правого подшипника заднего колеса идет заподлицо со ступицей, поэтому делал две небольшие канавки в ступице чтобы зацепиться...
Сан Саныч
Дорога позвала...
Африка Твин XRV-750
Ответ #96 :
октября 17, 2013, 10:34:36 »
У меня канавок нет, за что то цеплялось же, выбил обойму тем воротком достаточно просто. Значит второй подшипник выбивал, наверное специально для этого... Все равно менял пару. А подшипник звезды вскрыл, помыл и смазал. Точно помню - у меня его не было, так что он оставался родной и прошел не меньше 50т.км. Смазка с дисульфитом молибдена - рулит!
А в принципе по км. между заменами так примерно и вышло, как Мишутка говорит - на мои теперешние 65-68т.км. две замены.
Старый стал..., надо записывать для истории, что, когда и какой целью менял
Только жалко подшипники выбрасывать, пригодятся куда-нибудь в хозяйстве
Ответ #97 :
мая 16, 2014, 09:00:44 »
Заметил люфт на заднем колесе. Подшипники целые,только смазки мало,добавил. Что еще может быть? Подушки звезды уже не очень,надо менять.
Ответ #98 :
мая 16, 2014, 09:47:39 »
Люфт от резинок не зависит
Ответ #99 :
мая 17, 2014, 12:12:31 »
Вот подушки, по моему, вечные)
Balaban
Ответ #100 :
мая 17, 2014, 01:01:06 »
Демпферные подушки?!..
Я как раз менять буду - на новые (с оказией прибыло
) старые - без видимых нарушений - только одна связка ("большой-маленький") - перетёрлась! Отдам кому надоть
за безалкогольное пиво!
Ответ #101 :
мая 17, 2014, 01:42:37 »
Перемычки да, рвутся, но свойства от этого не теряются же)
Ответ #102 :
мая 17, 2014, 02:07:41 »
Про резинки это я так к слову) Не пойму почему люфтит. попробую старые подшипники поставить и новую втулку. Они по состоянию лучше чем те которые 10 т прошли)
Ответ #103 :
мая 17, 2014, 09:43:54 »
Кстати, заберу, за пиво;)
sn-tt
RD04
Ответ #104 :
сентября 14, 2015, 09:17:17 »
развалился подшипник задней звезды на RD04.
разобрал, а там подшипник неправильной формы. внутренняя обойма широкая, внешняя стандартная.
примерно как тут -
http://i.avtoall.ru/product_pictures/medium/2d2/016869.jpg
пришел подшипник с одинаковыми и внутренней и внешней обоймой. этот - 6204-2RS1.
собрал, кода не посмотрел. как быть, шайбы какие проставочные ставить или как? (
7
8
9
11
Подшипники колесные
