Подшипники колесные
октября 16, 2026, 10:56:08
Подшипники колесные
9
10
11
Тема: Подшипники колесные (Прочитано 36244 раз)
dmarker
Africa Twin RD-07 '95
Re: Подшипники колесные
Ответ #135 :
августа 03, 2018, 11:19:47 »
Добрый день!
Посоветуйте по проблеме:
сегодня заменил редуктор спидометра и при затяжке оси переднего колеса начинает туго крутиться колесо. На старом редукторе была колхозная проставка для продления жизни шестерне, потому при затяжке редуктор не упирался во внутреннюю обойму подшипника. Сейчас же проставки нет и редуктор упирается. Соответственно, нажимает на внутреннюю обойму и зажимает подшипник.
Не могу взять в толк почему - ведь чтобы этого не происходило, как раз существует дистанционная втулка в ступице, чтобы внутренние обоймы "связать" и их не зажимало при затяжке. Подшипники на всякий поменял - эффекта ноль. Неужели втулку менять?
Помогите, народ! Через неделю в дальняк, а у меня ступица теперь греется! Может кто сталкивался?
blackfire
XRV750S
Ответ #136 :
августа 04, 2018, 01:23:18 »
Он ведь должен упираться во внутреннюю обойму, ведь корпус редуктора это заодно и правая дистанционная втулка. Левая втулка-подшипник-внутренняя втулка-подшипник-редуктор. Все это между перьями зажато.
dmarker
Ответ #137 :
августа 04, 2018, 02:04:07 »
Если вы прочитали моё письмо, то заметили, что я это и написал. Я имел ввиду, что может этому помешать? Может ли настолько износиться втулка, что её длины не хватает чтобы распереть внутренние обоймы? Визуально, она в нормальном состоянии. Признаться, у меня были мотоциклы и постарее, но нигде эта втулка не изнашивалась настолько, да и подшипники не первый раз меняю. Правда, показалось, что втулка слишком легко ходит внутри при посаженных подшипниках. Сегодня втулку купил, завтра поменяю - кроме неё там ничего сломаться не износиться может (при живых подшипниках)
dmarker
Ответ #138 :
августа 04, 2018, 02:05:58 »
Кстати, иглу перьями не зажато, правое перо затягивается уже после вала, то есть жесткость положения приобретает уже после затяжки вала
blackfire
XRV750S
Ответ #139 :
августа 04, 2018, 02:12:07 »
Ну я к тому, что зажатое - это штатное положение, ничего не должно мешать вращению.
Возможно, подшипник не сел до конца. Попробовать задавить поглубже, проверив посадочное место.
dmarker
Ответ #140 :
августа 08, 2018, 12:04:53 »
Я и говорю, что зажимать должно, упирясь во втулку, а не смещая шарики с насиженного места и клиня подшипник.
В выходные поставил новую втулку (у Мишутки оказалась в наличии) и всё теперь крутится нормально, хотя визуально втулки по длине не отличались.
fuaran
rd07 95
Ответ #141 :
мая 03, 2021, 12:57:19 »
Возник вопрос по подшипникам. У почти всех производителей идут обычные xxxx2rs и xxxxx2rs c3,т.е. с увеличенным радиальным тепловым зазором(в некоторых местах эти с3 ещё называют генераторными). Собственно не совсем понимаю, а нужен ли этот увеличенный зазор при установке в ступицу? Какие выбрать, обычные или с3? И насколько это вообще критично?
Ответ #142 :
мая 03, 2021, 06:27:43 »
Когда то в СССр подшипники производились лёгкой, средней и тяжёлой серии, но они различались по размерам, как сейчас маркируются китайские , боюсь и сами китайцы не знают))
fuaran
rd07 95
Ответ #143 :
мая 03, 2021, 11:22:19 »
Причём тут китайцы, если эта маркировка единая и универсальная и также маркируются и Koyo и SKF и NSK и любой другой производитель. Вопрос не в том, что эта маркировка значит, вопрос в том, надо ли оно на африке, хуже такие подшипники или лучше, для более-менее конкретных условий конкретного мотоцикла
Ответ #144 :
мая 04, 2021, 10:57:39 »
С цифровой маркировкой всё понятно, она обозначает тип подшипника и его наружные размеры, а вот за цифрами могут следовать многабукаф, и я не знаю, есть ли единые стандарты обозначений, совпадают ли по размеру шарики, сепараторы и пр. детали у разных производителей?
Ответ #145 :
мая 17, 2021, 11:57:14 »
Для колесных подшипников подойдет любая маркировка. Чаще всего в ней отображен тепловой зазор и заложенная с завода смазка исходя из условий эксплуатации. Как вариант перед установкой снимаю пластиковую защиту и меняю смазку на хорошую литиевую. Защита акуратно ставится на место.
Ответ #146 :
мая 19, 2021, 07:32:44 »
Никогда не парился с маркировкой колесных подшипников. Даже не знал что они разные...
0xal
XRV-750N (RD04)
Ответ #147 :
августа 29, 2021, 02:39:49 »
Поменял подшипники и, похоже, задние сели не до конца
Чем туже затягиваю гайку, тем тяжелее крутится колесо. Придется снова снимать, выковыривать сальник и забивать уже с помощью такой-то матери, а не осторжничая. Затянул, прокатился, думал сядут на место, но нет.
Ладно, уже не сегодня, забодался и "кажется дождик собирается"... Отложу до свободного вечера или уже до следующих выходных.
0xal
XRV-750N (RD04)
Ответ #148 :
августа 29, 2021, 04:21:03 »
Дождик прошел и выбрался проверить одну мысль. Точно! Кривые руки! Распорная втулка, которая вставляется в подшипник секции со звездой у меня оказалась СНАРУЖИ?!! Блин, как я еще ее не расколол? Тянул-то со всей дури.
Вроде бы все цело и теперь все работает нормально.
Ответ #149 :
сентября 02, 2021, 12:14:02 »
9
10
11
Подшипники колесные
