Материал для проставок под руль?
октября 18, 2026, 06:37:34 *
Автор Тема: Материал для проставок под руль?  (Прочитано 4901 раз)
« Ответ #15 : декабря 12, 2012, 08:10:42 »
Ну если 28 мм, то может вот такой поставить?
Или подешевле нужно?
butcher37
« Ответ #16 : декабря 12, 2012, 10:45:37 »
Не в подешевле дело. Просто эти идут как проставки-переходники с 22 на 28, а мне надо крепеж к траверсе сделать, так как то что я сделал сейчас с африканским крепежом и КТМовской траверсой мне не нравиться Wink
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #17 : декабря 13, 2012, 03:33:37 »
Я ВРОДЕ ЕЗДИЮ НЕ ОБЛАМЫВАЮСЬ НО НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ПОЛАЗЬ ПО САЙТАМ ДЛЯ МОТОКРОССА...  ПОПРОБУ ВП ПРОДЛУКЦИЮ НАБРАТЬ ТЮНИНГ ВИЛОК ВП И ТД....
karpp73
afrika tvin
« Ответ #18 : декабря 13, 2012, 03:35:19 »
СФОТКАЙ ТРАВЕРСУ Я У ДРУГАНОВ СПРОШУ ПРО КРЕПЛЕНИЯ. ОНИ ТОРГУЮТ ЗАПЧАСТЯМИ ОТ КРОССОВИКОВ МОЖЕТ ЧТО И СРАСТЕТСЯ..
« Ответ #19 : декабря 13, 2012, 07:34:33 »
На самом деле эти идут с 28 на 28. Я уже поставил. )
Наверно ты хочешь избавиться от сайлентблока, присутствующего в креплении?
Видел на буржуйском форуме они просто вытачивали втулку из легкого металла и запресовывали вместо сайлентблока.
Рассказывают что ручками стали лучше чувствовать дорогу. Smiley
butcher37
« Ответ #20 : декабря 13, 2012, 12:40:36 »
Такая мысль тоже была. На КТМ стоят сайленты с металлической втулкой, которая по диаметру такая же как болты от родных африканских крепежей (8 мм если не ошибаюсь). Т.е мне пришлось втулку вытащить чтобы на её место вставить болт под африканский крепеж. Из-за отсутствия втулки внутри, резинки при затяжке  раздавило немного. Около 12 тыс так проехал, и сейчас небольшой люфт присутствует, наверно резинкам ещё хуже стало...
Вообщем хочу сайленты заказать новые оригинальные и выточить крепеж руля аналогичный оригиналу но немного выше...
« Последнее редактирование: декабря 13, 2012, 02:12:53 от butcher37 » Записан
« Ответ #21 : декабря 13, 2012, 12:52:45 »
Все понятно. Smiley
butcher37
« Ответ #22 : декабря 13, 2012, 02:04:12 »
Ага спс Wink
Ещё Макс согласился помочь, но пока в гараж не могу попасть, замело так что лопатой полдня махать надо. Надеюсь в выходные наконец доберусь )))
« Ответ #23 : декабря 13, 2012, 09:54:55 »
высота толстого руля, как правило еще меньше,
не забудь учесть это при замерах!!!
butcher37
« Ответ #24 : декабря 14, 2012, 03:02:39 »
Ага, спасибо. Буду замерять окончательно когда руль приедет...
felvis
xrv 750 94'
« Ответ #25 : января 09, 2013, 10:14:39 »
есть в хозяйстве крепление КТМ стоек стоковое не нужное;)
могу в Киев отправить
butcher37
« Ответ #26 : января 10, 2013, 01:33:30 »
Круто-круто-круто!!!
Можешь фотку кинуть?
