Увеличенный бензобак есть?
ноября 12, 2026, 06:09:16 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вниз
Автор Тема: Увеличенный бензобак есть?  (Прочитано 28474 раз)
v-rex
ехаааа
Africa Twin RD07
« Ответ #30 : апреля 07, 2011, 11:02:27 »
Европейские баки из полиэтилена, а не из стеклоткани.
а в чем их приимущество,по твоему мнению?
стеклопластик попрочнее будет при том же весе и толщене изделия,а если использовать вакуум и печь в производстве то прочность ваще фантастика)))), да и стеклопластик в полевых условиях отремонтировать без проблем, маленько смылы кусок любой тряпки , 1 час времени и вперед на встречу приключениям))) и как насчёт карбоновых ? на сайте у них и такие присутствуют)))
http://www.boano.com/foto.asp?prd=137
к стати по переводу на фото баки из стекловолокна!!!!!))))))))
а полителен поять надо ,а пояльника в поле нет и кастёр не разжеч , дождь ,дрова мокрые)))
а смола и под водой высохнет)))
v-rex
ехаааа
Africa Twin RD07
« Ответ #31 : апреля 07, 2011, 11:36:36 »
вот ещё ссылочка на стеклопластиковый бак)))
https://ssl.kundenserver.de/s74270419.einsundeinsshop.de/sess/utn;jsessionid=154d9d635b84ca3/shopdata/0045_Tanks+=26amp=3B+Verkleidungen+=26amp=3Bslash=3B+Tanks+=26amp=3B+Fairings/0049_Tanks+=26amp=3Bslash=3B+Tanks/product_details.shopscript?article=0185_GFK%2BFront-Tank%2B%3D22SUMO%3D22%2B16%3D2C5%2Bl%2B%3D284000%3D29
ремкомплект для бака)))
https://ssl.kundenserver.de/s74270419.einsundeinsshop.de/sess/utn;jsessionid=154d9d635b84ca3/shopdata/0045_Tanks+=26amp=3B+Verkleidungen+=26amp=3Bslash=3B+Tanks+=26amp=3B+Fairings/0098_Reparaturkit+=26amp=3Bslash=3B+Repairing-Kit/product_details.shopscript?article=0010_Reparatur%2B-%2BSet%2Bf%3DFCr%2BGFK%2B%3D28T080%3D29
 !!! и он на основе эпоксидной смолы!!!, а так как к полиэтелену приклеить чтонибудь из эпоксидки НЕ ВОЗМОЖНО как не зашкуривай и не обрабатывай, держаться не будет!!! из этого следует, что Материал: GFK; тотже стеклопластик!!!)))))
« Ответ #32 : апреля 07, 2011, 01:09:27 »
да, ерунда какая. тут думаешь как массу снизить, а накидывать еще 20кг странно, да и когда будет полбака думаю уже и раскачка будет при резких маневрах как у цисцерн
Любо Африката
« Ответ #33 : апреля 07, 2011, 01:28:54 »
У меня 45 литровой бак. Разкачка не будет, ето два независимие бака.
Вот: http://www.africatwin.ru/pilots/pilot_Liuben_Ivanov/
« Последнее редактирование: апреля 07, 2011, 01:31:42 от Любо Африката » Записан
v-rex
ехаааа
Africa Twin RD07
« Ответ #34 : апреля 07, 2011, 01:51:26 »
шороший МОТ.)))
залил бинзина 800 км не паришся,и едешь)))
« Ответ #35 : апреля 08, 2011, 10:15:40 »
для дорожного использования баки проходят ряд тестов:
на сопротивляемость деформации
на истираемость
на текучесть
на ломкость
на горючесть
я всех их не знаю. Вот у мен ясомнения что стеклоплатиковые баки имеют этот сертификат.
Для спорта возможно ДА, для гражданского использование НЕТ.
Если под человеком бак пыхнет, кто ему мази от ожогов покупать будет? Бак не шноркель. Я вот о чем.
Не агитирую и не ругаю. Просто личное мнение.
« Ответ #36 : апреля 08, 2011, 02:18:45 »
Любо Африката, даааа, круто, боевая афричка
v-rex
ехаааа
Africa Twin RD07
« Ответ #37 : апреля 08, 2011, 05:46:48 »
на истираемость
на текучесть
на ломкость
на горючесть
понятно))) я на них тоже осбо бизнеса делать не собираюсь,стоимости матерьялов и сложность выполняемых работ реально на 20 000-25000!!!,а я так людям помочь кому нужны сделаю около 15000))))))
сертификацыю соответствия как обезаловку, насколько мне известно отменили, ща она в добровольном порядке проводится.
ну а если про -" пыхнет под задницей"))), то с тем же успехом надо думать ,что вышел из дома и кирпичь на голову упал, тогда дома сидеть можно, но там током убить может))))), да и на стандартном,родном, краник может начать подтикать, или шланги прохудиться во время езды , так там уже и яички подгореть могут(((
вообше полиэтиленовые баки увеличенного объёма например на XR 650, у друга такой стоял, сломался при подении с боковой подножки на не очень острый камень, так что я не знаю как они особо по прочности там за рубежом заморачиваются))) хотя бак жалко,дорогая штука была(((
а стеклопластик по прочности превосходит  так называемый полиэтилен высокого давления из которого их производит Ачербис, и горят они одинаково)))
Любо Африката
« Ответ #38 : апреля 08, 2011, 05:47:57 »
Да, ето так! В етот мотоцикл все что подлежить тунинг, тунинговано!
v-rex
ехаааа
Africa Twin RD07
« Ответ #39 : апреля 08, 2011, 05:49:37 »
пардон не под задницей, а под человеком)))))
Rubtsov
RD04
« Ответ #40 : апреля 22, 2011, 11:16:37 »
500км - оптимальный запас хода, т.е. к стандартному баку надо 10л канистрочку. и это требуется крайне редко на дорогах общего пользования. неужели из-за этого нужно платить столько денег и носить между ног сомнительного качества резервуар!??
на истираемость
на текучесть
на ломкость
на горючесть
butcher37
« Ответ #41 : апреля 23, 2011, 01:18:16 »
Ну 10 л для мотоцикла это не канистрочка а канистрище. И мне кажется что канистра прикрученная с боку или за спиной опасней увеличенного бака и на развесовку она влияет намного хуже...
« Ответ #42 : апреля 23, 2011, 03:23:30 »
Увеличенный бак я бы не стал ставить !!!!
зачем нагружать перед мотика ..!! если он и так довольно сильно нагружен!!!
лучше !!!!_-    установит доп баки в подрамнике ! !!
butcher37
« Ответ #43 : апреля 23, 2011, 10:59:51 »
Согласен, там под кофрами и защищено лучше.
« Ответ #44 : апреля 23, 2011, 12:31:44 »
Серега Байконурский алюминиевую канистру 10л. сзади на сидушку ставит и не парится bike
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 9   Вверх
