Генератор
октября 16, 2026, 04:40:06
Генератор
Тема: Генератор (Прочитано 6147 раз)
Генератор
октября 12, 2009, 06:22:07 »
Проблема: межвитковое замыкание одной катушки.
Вопрос: кто-нибудь перематывал? Есть контакты? И вообще любая, ПОЛЕЗНАЯ инфа будет принята к сведению.
Re: Генератор
октября 12, 2009, 07:32:14 »
Берешь газету из рук в руки , там есть раздел ремонт генераторов!!!! звонишь договариваешся . отвозишь генератор . платишь деньги, ждешь, забераешь генератор !!!!!!
Только на Африке не генератор А Статор !! разныевещи !
я так на файер блейде делал !!!
вариант два!.
звонишь мишутке спарашиваешь сколько он стоит и т,д.
Вариант три :
Тоже само что и с Мишуткой , только через Экзист!
П.С. на рязанском проспекте , после третьего кольца в облать есть куча авто сервисов, там же находится МОТОХЕЛП. так в одном из авто сервисов мне шустренько перемотали Статор.
Re: Генератор
октября 12, 2009, 09:55:58 »
Если делал , то как результат по надежности?
Re: Генератор
октября 13, 2009, 11:03:54 »
гут!!!!
Re: Генератор
октября 15, 2009, 09:02:02 »
Отдал в перемотку. Неделю ждать. Из чего сделать прокладку под крышку?
Re: Генератор
октября 16, 2009, 07:50:46 »
Из листового паронита. С толшиной не ошибись – японцы все делают очень плотно, при малой толщине «что то за что то может задевать»… Толщина прокладки, по-моему 1мм. Не помню точно.
Re: Генератор
октября 16, 2009, 02:48:53 »
Из паронита? Мне советовали не из паронита, а из картона старых советских папок для бумаг. Про это не слышал?
Re: Генератор
октября 16, 2009, 09:32:43 »
лучше родную !!!! стоит не дорого !!!
Re: Генератор
октября 17, 2009, 12:02:14 »
Где купить что бы быстро? Я еще поездить хочу в этом сезоне.
Re: Генератор
октября 19, 2009, 10:21:43 »
Картонные прокладки делал, паронит лучше. Фирменные делают из паронита.
Картонные могут пропускать масло по стыку, сажать на герметик нежелательно, т.к. чтобы разобрать соединение, придется его нагревать, чтобы герметик «поплыл». На холодную отрывать – можно расколоть крышку (литье тонкостенное, не то что у советских мотов).
Быстрее всего не покупать,а сделать самому.
Re: Генератор
октября 19, 2009, 11:42:33 »
Паронит без герметика (я еще думал про краску, как наши отцы делали) сожается?
Рустем
Re: Генератор
октября 20, 2009, 10:23:03 »
Можно силиконовый герметик нанести тонким слоем на одну деталь- дать ему засохнуть\\ до 24 часов\\ а потом разбирай и собирай сколько хочешь.
Вован
Re: Генератор
января 29, 2010, 12:12:38 »
Господа, кто знает, сколько ватт генератор на 07 выдаёт?
Re: Генератор
января 29, 2010, 01:39:44 »
мануал пишет что все модели XRV750 360W при 5000rpm
Мишутка
Re: Генератор
января 29, 2010, 05:55:40 »
Может не "чудить колхоз", а заказать прокладку?Сейчас все равно снег лежит. недели за 3 приедет.
в наличии есть ПОЛНЫЙ комплект прокладок на африканский мотор.
но из-за одной конешно дороговато, хотя и остальные пригодяться
Генератор
