алюм.кофры?
ноября 22, 2026, 01:48:33 *
Автор Тема: алюм.кофры?  (Прочитано 8822 раз)
Юрий
« : октября 02, 2009, 01:25:16 »
У кого-нибудь есть опыт установки на Африку металлических кофров? Боковые плюс задний.
Интересно, удавалось ли поставить их симметрично, чтоб правый стоял не так далеко из-за трубы.
Вообще какие есть варианты по таким кофрам?
Алексей (админ)
« Ответ #1 : октября 02, 2009, 03:13:46 »
Да, у меня Хопко Бакер, алюминивые кофры. Заказывал крепеж через Мишутку. Кофры покупал в Байк Ленде.
Что сказать, кофры супер, единственное что при падеже или при авиа перевозках они все же мнутся. Туратековские кофры мне кажутся более прочными, но у Хопковских есть ручки сверху, это огромное благо, снять и донести до гостиницы и обратно, удобно и просто.
Минус один - дорого.
Андрей
« Ответ #2 : октября 02, 2009, 05:32:15 »
У меня тоже Hepko&Bekker. Выглядят превосходно, вроде стоят симметрично, во всяком случае ассиметрия глаз не режет. Наличие ручек на крышках позволяет ремнями, или резинками прикрепить к ним дополнительный негабаритный груз, например  шины, гермомешок или палатку. Система крепления - трубчатая рама, выглядит достаточно прочной, но на внедорожном дальняке пока не испытывал. Следующий сезон покажет. Помимо Hepko в той же ценовой категории есть приличные кофры ZARGES и TRAX. TRAX имеют скошенные кромки, и в теории, при падении не должны сильно повреждаться. Но все конечно зависит от того как и где падать. Smiley
Алексей (админ)
« Ответ #3 : октября 02, 2009, 06:00:45 »
Тот крепеж что пивез мне Мишутка, держится просто на ура, прошел Феделалку до Владика, там такая тряска что пипец, выдержали так же и грунтовки Монголии. Единственное что, нужно всегда иметь болты которыми крепятся дуги к мотику, у меня два раза их срезало, но приналичии запасных это не проблема.
Так же хочу сказать плюс кофров. Я стараюсь делать побольше фоток в поездках, так вот, беру с собой большой фотик, Никон Д80, понимаете что бандура та еще. Кладу его в правый кофр и при остновках, достаточно открыть крышку и фотик уже в руках, тоесть не надо капатся и рытся в вещах. Это счетаю огромный плюс.
Но минус это Жаба Smiley
Юрий
« Ответ #4 : октября 02, 2009, 07:56:37 »
Спасибо всем, кто отписался. Если не сложно вышлите фотки как оно на мотоцикле выглядит.
Сам я ездил с одним центральным долго с пластиковым круглым ГИВИ. потом поставил крепеж Каппа для боковых. У него есть минус, правый стоит дальше от мотоцикла из-за трубы. При наличие крепежа для боковых центральный стоит хлипко и родной багажник приходится снимать он мешает установке.
Плюсы в том что такая клетка из труб хорошо защищает при падении, не далее как неделю назад искрил по асфальту, мот как новый, потерты только дуги спереди (Хепко Бейкер), ну а сзади крепеж Каппа.
Под капповские чемоданы крепежа чтоб стояли симметрично не нашел.
Андрей
« Ответ #5 : октября 03, 2009, 10:14:39 »
Замечание про болты очень ценно. Спасибо. Надо будет запастись.
Андрей
« Ответ #6 : октября 05, 2009, 03:06:19 »
Мы с Максом ездили в Узбекистан, у него стояли дуги Гиви, приспособили к ним 2 канистры по 10 литров, дуги лопнули в нижнем креплении. У меня дуги Хепко и кофры Хепко (пластиковые), падал несколько раз, кофры отлетали и без поломок крепились обратно. Дуги в идеальном состоянии. Алюминевые конечно эффектней выгледят, но по моему менее практичны в смысле падений и ремонтно-пригодности
Мишутка
« Ответ #7 : октября 06, 2009, 10:50:50 »
На крепления каппа
врядли найдутся боковые аллюминевые кофры!
Правильный набор кофров для африки имеет боковые емкости разного литража.
правый 40-45
левый. 30-35
в зависимости от производителя.
Мишутка
« Ответ #8 : октября 06, 2009, 10:52:35 »
Еще раз пподтверждает мысль о ттом что нельзя крепить 20 КГ груза просто приварив кронштейны на глазок Smiley
Андрей
« Ответ #9 : октября 06, 2009, 07:12:45 »
Не согласен с Мишуткой. Это еще раз подтверждает мысль, что Гиви - г..вно!!!
Мишутка
« Ответ #10 : октября 06, 2009, 08:32:02 »
Можно приделать такиеже канистры к Хепке и проверить Smiley
На Памире в этом году была африка с двумя канистрами ан Хепковских дугах.
Лопнула труба в районе нижнего крепления Smiley))
« Ответ #11 : октября 06, 2009, 08:36:29 »
Канистры были по 10 литров !!!......
Юрий
« Ответ #12 : октября 06, 2009, 11:35:18 »
Мишутке: я не собирался вешать алюм. кофры на капповское крепление, я думал заменить всю конструкцию.
Сейчас весят два капповских чемодана пластиковых вроде по 42л(не помню), одинаковых. Выглядит убого из-за несимметрии. Видел варианты с кофрами толь самодел, толи фирмучие, понравилось.
Кто-нибудь СЕБЕ ставил?Huh??
Юрий
« Ответ #13 : октября 07, 2009, 02:10:45 »
А кофры Zega (Touratech) на рамки Hepko и наоборот вешаются или они уникальные и не взаимо заменяемые? А то купишь байк с рамками и дугами, а потом будешь искать кофры по всему миру или весь крепеж переделывать.
Мишутка
« Ответ #14 : октября 07, 2009, 06:59:40 »
Рамки Туратеч не подходят для кофров Хепко.
Конкуренция мать её Sad
Можно купить один чемодан на 30 и тогда будет симметричней.
