Поворотники
октября 17, 2026, 11:10:00 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Поворотники  (Прочитано 9404 раз)
« Ответ #30 : июня 29, 2011, 11:41:31 »
Под приборкой, далеко... ну это на двухпроводных... и там на каждом проводе свой небольшой разъем...
NSG
Honda Africa Twin 1998
« Ответ #31 : июня 29, 2011, 11:58:20 »
Вот же ж придумали Sad ...
Сам-то как отсоединял? А у тебя разве не японка? Или поначалу двухпроводные повороты были?
...Иногда направлений российских экстрим -
Ощущенье свободы - Хонд Африка Твин!
« Ответ #32 : июня 30, 2011, 11:15:50 »
Японка. У меня же RD-04, наверно так еще не делали на этой модели. Там стекло снимаешь и все соединения видно.
NSG
« Ответ #33 : июня 30, 2011, 12:18:25 »
Предполагаю, что если купить двухпроводной поворотник, то концы на нём будут коротковаты, тогда всё равно резать.
Ладно, доживём, увидим.
http://i042.radikal.ru/1106/c3/71bda1ca4331.jpg
Поворотники
« Ответ #34 : июня 30, 2011, 09:18:20 »
Привет, Саша!
Давненько тебя не слыхать было..
NSG
« Ответ #35 : июня 30, 2011, 09:55:27 »
Привет, Паш Smiley ! Проблем с мотом не было, вот и не заходил Wink . На своём ростбайкере чаще .
Про поворотник - подумал снаружи на переломленное место бандаж в виде разрезанной трубки пока наложить, да изолентой замотать.
NSG
« Ответ #36 : июля 19, 2011, 11:36:07 »
Пока ждал поворотники, успел разложиться. Правый поворот в запчасти. Как раз двухпроводной 33300MS8621 пришёл за 1262 р. Один в один. Не пойму в чём у них разница с левым? Левый отдельным заказом проходит, чуть позже жду.
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #37 : июля 20, 2011, 12:52:11 »
Разница в поворотниках в длине провода и в месте выреза для фиксации в кронштейне от проворачивания.
NSG
« Ответ #38 : июля 20, 2011, 02:14:02 »
Присмотрелся к проточке от проворачивания на резьбе нового поворотника - у правого идёт в  плоскости, параллельной земле. Думаю и у левого также. Длина провода - возможное отличие...
Я когда термоусадку одел, поменял поворотники местами, чтобы гулись в другую сторону. Посмотрим на сколько хватит...
- значит взаимозаменяемые !
« Ответ #39 : июля 20, 2011, 03:49:35 »
Родные я поменял в 2006 году. Поставил с Люиса. Там нет никаких проточек и провода одинаковой длины, и в каталоге они на левый-правый передний-задний не разделялись, все одинаковые http://www.louis.de/_30e6969ba11ce535c4fdac517035e8147a/index.php?topic=search&searchterm=10033251&cmd.x=0&cmd.y=0.
Заказа два и все... поэтому и сталю куда хочу...
NSG
« Ответ #40 : июля 22, 2011, 03:10:04 »
Хорошая инфа, Коля ! Проточки у меня всё-таки есть, как на поворотнике, так и на креплении. Доработать не проблема, но интересно - что, на РД04 их и не было?
На Ибее такого заднего монстра увидел
http://i002.radikal.ru/1107/46/0b44d0cea5c4.jpg
Поворотники
« Последнее редактирование: июля 22, 2011, 03:14:02 от NSG » Записан
« Ответ #41 : июля 22, 2011, 07:20:38 »
Не помню уже. Наверное нет там ничего в креплении, потому что можно прокручивать и задавать произвольный угол. А может и были изначально и я их рассверлил, не помню, давно было. Надо спросить у тех у кого еще родные стоят. Через неделю доберусь до мотоцикла, посмотрю, если не забуду...
Но надеюсь что с того же дня пропаду из инета до октября.
« Последнее редактирование: июля 22, 2011, 07:26:11 от Шаман » Записан
« Ответ #42 : июля 23, 2011, 12:16:45 »
У меня родные. На всех четырех разные по длине провода. Это даже по мануалу видно. Самые короткие на переднем правом, потом передний левый, задний правый и задний левый. Выточки тоже на всех разные. Но это для особо дотошных. Сами поворотники абсолютно одинаковые. Проблема длины проводов спокойно решается пайкой или скруткой + кусочек термоусадки. Разность выточек (на мой взгляд сделаны исключительно ради технологичности при конвейрной сборке) исправляется в течении 2-3 мин на одно отверстие и круглого дрочевого напильника.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
