В чем разница в эксплуатации и обозначениях цепей DID?
октября 19, 2026, 09:17:55 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: В чем разница в эксплуатации и обозначениях цепей DID?  (Прочитано 15814 раз)
« Ответ #15 : сентября 25, 2012, 04:38:56 »
Добрик, наверное имеет смысл докатать тысяч до 15, чтобы делать выводы.
Добрик
« Ответ #16 : сентября 25, 2012, 04:41:56 »
Уже 14, пока нормально все...
Кстати, я в той теме, в которой про ЕК писали, пообещал, что отпишусь как она в эксплуатации и я это сделаю. Замечу, что поставил ее не из экономии (разница не такая существенная), просто стало интересно.
Но это мы отклонились от темы, вопрос то был не о том, а об обозначениях:)
« Последнее редактирование: сентября 25, 2012, 04:44:32 от Добрик » Записан
« Ответ #17 : сентября 25, 2012, 04:51:58 »
ДИД ходил почти 40, ЕК умерла за 17.... констатация факта....
« Ответ #18 : сентября 25, 2012, 06:16:16 »
дид со скотойлером, а ЕК с балончиком?
yurashes
yurashes@yandex.ru
Африка Твин RD07 98г британка
« Ответ #19 : сентября 25, 2012, 07:02:44 »
можно поставить ради эксперимента 520 по звеньям такая же, но легче, а значит быстрее! velo  срок службы только меньше! auto
« Ответ #20 : сентября 25, 2012, 08:16:56 »
http://i411.photobucket.com/albums/pp195/BRUNO5979/575240_3811885820449_1376619783_3518136_55959739_n.jpg
« Ответ #21 : сентября 25, 2012, 09:52:22 »
Без оснований,ходит на ктм 25 минимум,если не перетягивать,а у ж..поруких всё сломается.Про 40 тыр. верится с трудом,но пускай будет так,я за 12 подтянул первый раз на0,5мм,но специалистам,собаководам виднее.
« Последнее редактирование: сентября 25, 2012, 10:32:19 от Timofey » Записан
« Ответ #22 : сентября 25, 2012, 10:45:04 »
и то, и то со скотиной
« Ответ #23 : сентября 26, 2012, 04:00:59 »
Месяц назад тут писали, что ЕК тоже г-но, типа через 10 тыс. можно выкинуть. Я на 8 тыс. только первый раз подтянул ее на одно деление.
Когда-то писал по цепям, но повторюсь, даже скопирую с тех мест:
- Цепь RK прошли уже 15000 км, и еще ни разу не подтягивалась
- Цепь RK и звезда передняя JT прошли 21000 км. До критического износа не доводил.
- Цепь ЕK и звезда передняя JT прошли 26000 км. Износ на этот раз почти критический. Последние 3000 км цепь стала сначала хрустеть (что немного напрягало), а потом перестала хрустеть и начала тянуться.
- Цепь ЕK и звезда передняя KliCk прошли 24.000 км. Не просили еще замены, но заменил.
- Сейчас стоит цепь ЕК, прошла 11.500 км. На замену лежит DID VX (куплен послучаю), пока что лежит, и думаю лежать ей еще тысяч 10…
На Варадеро в этом году поставил DID ZVM-X, проехал 6 тысяч, говорить что-то рано, до этого там стояла DID VМ проехала примерно 23-24 тысячи, начала набегать, заменил, хотя можно было и поездить еще.
Все цепи я подтягивал, если было надо после первой тысячи км, потом подтягивать было нужно уже ближе к кончине цепи, до этого в процессе эксплуатации я их только мазал из баллончика. Эксплуатация цепей асфальт и проселки с разной степенью запыленности и песка, в гомна не лезу.
Прошу заметить, что цепи меняю не по полной их кончине, просто у меня «база» в Москве, там и меняю все, когда есть возможность и чувствую, что уже скоро все равно придется, а таскать с собой комплект и менять неизвестно где, мне не хочется. Так что возможно эти цепи проехали бы и больше.
можно поставить ради эксперимента 520 по звеньям такая же…
Как ты это себе представляешьHuh? Что есть звезды на Африку под 520 цепьHuh?
Шаг у этих цепей одинаковый, ширина разная…
Супер Тенери кстати комплектуется 520 цепью. У знакомого DID VМ уже прошла за 20 тысяч .
Поподробнее с этого момента. На спортах вроде 530я цепь, а у нас 525я...
Не надо так категорично…
Тут фото моих цепей и немного полезной информации из бумажного каталога DID. Там есть данные и на разрыв, и всякие разные цифры, думаю что есть и электронный вариант того что я просто перефотографировал.
http://i062.radikal.ru/1209/7d/2608edee6560.jpg
  http://s017.radikal.ru/i405/1209/56/06fb7cf5846b.jpg
http://s45.radikal.ru/i109/1209/1e/80d667435934.jpg
  http://s019.radikal.ru/i642/1209/8f/94403aa1f8df.jpg
   http://s014.radikal.ru/i327/1209/19/1c758ddd3a36.jpg
« Последнее редактирование: сентября 26, 2012, 04:21:51 от Шаман » Записан
« Ответ #24 : сентября 26, 2012, 08:23:54 »
Дима 40 прошла та,которую менял в клайпеде?,асли да,так она кончилась тыр 15 перед заменой,по наблюдения адекватно работает любая цепь о-ринг или х-ринг примерно 25 тыр.потом каждый решает,что делать дальше,с учётом умения правильно обслуживать,а скотоллер или баллон выбор индивидуальный,но масло для первого должно быть адекватное,а в основном льют,что попало под руку,а это колхоз.
« Ответ #25 : сентября 26, 2012, 08:32:22 »
нет, 40 прошла самая первая с покупки... но до полной кончины
yurashes
yurashes@yandex.ru
« Ответ #26 : сентября 26, 2012, 11:43:10 »
страшная фотка!!!! я думал цепь вообще не рвётся, а только тянется так что со звезды слетает! интересно что порвалась она в месте клепания! может неправильно клепали? вот ей и пришёл пи.дец! acut
« Ответ #27 : сентября 26, 2012, 12:03:03 »
Хозяин КТМ и этой цепи, говорит порвал на 170 км/ч.
« Ответ #28 : сентября 26, 2012, 12:19:49 »
Вот вам и дид,у меня предыдущий выходил 30,но после 25был домиками,а это уже г..вно.VM-2золотая!
« Ответ #29 : сентября 26, 2012, 12:49:15 »
Вот и у меня на Варьке можно наверно было ездить и до 30 тысяч, но мне уже не нравилась работа цепи, я ее начал слышать, и смазка не решала вопроса по шуму... Нахрен ждать когда она кончится неожидано.
После поездки в этом году на Мотобухту, назад ехал в паре с КТМ, так у него цепь кончалась конкретно. В итоге когда в Пеетрозаводске разъехались в разные стороны, потом мне пришлось везти ему новую цепь куда-то за Орел.
У него цепь порвалась, В колхозе помогли, склепали с каких-то комбайновых цепей, и ехал он на такой по 60-80 км/ч, пока я его с новой цепью не догнал.
Производителя порвавшейся цепи не знаю, но смысл в том что нахрен эти приключения в дороге, ради лишних нескольких тысяч км экономии...
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
