Заднее колесо на 18".
октября 18, 2026, 05:41:53 *
Автор Тема: Заднее колесо на 18".  (Прочитано 7139 раз)
Михалыч
Honda Africa Tvin
« : сентября 17, 2012, 09:28:50 »
Приветствую Вас люди технического склада ума!
В силу обстоятельств пришла пора менять спицы на заднем колесе, править обод и менять резину. Раз уж делать это необходимо то решил я поменять обод на 18". Отсюда несколько вопросов.
1. Знаю что делали, Поделитесь информацией где купили обода и спицы.
2. Какие спицы необходимо покупать? Есть ли возможность купить более крепкие спицы?
3. Какую резину используете на 18".
Спасибо за любую информацию. Готов к сотрудничеству. Пиво соки деньги.
С уважением, Сергей.
« Ответ #1 : сентября 17, 2012, 09:30:23 »
тебе к Максу
« Ответ #2 : сентября 17, 2012, 10:17:24 »
Если не гоняешся то оно тебе не нужно !   т.к.  надо будет менять звезды ! с стоковыми Африка сильно теряет "Мощу"  а если поменять звезды то теряешь в скорости ! )) с дорожной резиной тож беда....
ТОлько сахара и Хайденау + перелли ..( перелли мне не нравится как и хайденау)
theshust
XRV 750-2001г
« Ответ #3 : сентября 17, 2012, 10:39:40 »
Ставил на трансальпа 18 обод от чизета или MZ.
Обод покупал в соколях, спици подходяшие не нашел,
брал от 21" укорачивал. Наплавлял шарики, гнул
ну и тд. и тп.
Но делалось все это для зимней эксплуатации,
С ценлью поставить петрошину.
На лето это точно не нужно.
Хотя можно экономить на резине,
питерская дешевле
« Последнее редактирование: сентября 17, 2012, 11:16:28 от theshust » Записан
Остальное-покатушки.
+79267035356 ежели чо
yurashes
yurashes@yandex.ru
Африка Твин RD07 98г британка
« Ответ #4 : сентября 17, 2012, 11:10:22 »
зачем пытаться быть умнее японских конструкторов? нагрузки на двигло возрастут ! скорость уменьшится! лучше родного ничего нет! проверено на протезах ног , рук и головы! fly
« Ответ #5 : сентября 17, 2012, 11:48:28 »
.....с дорожной резиной тож беда....
А еще Митас Е-10 в наличии
« Ответ #6 : сентября 17, 2012, 12:13:10 »
выбор внедорожной резины на 18 больше с дорожной будет сложнее.
если мотик не использовать все время в поле то особого смысла нет.
сейчас и по 17 той резине зубастой есть варианты.
Михалыч
Honda Africa Tvin
« Ответ #7 : сентября 17, 2012, 12:48:04 »
Спасибо.... Задумался ещё больше.
1. Хайденау меня полностью устраивает.
2. Эксплуатация 90% твёрдое покрытие (включая всевозможные твердые грунтовки)
3. Цепь и звёзды всё равно менять пора.
4. Резину.
В итоге в эту зиму буду менять в следствии износа или поломки:
Цепь, звезды, задний обод, задние спицы, резину.
Поэтому и задумался, всё равно менять, так может менять пользуясь случаем на 18". Разница в деньгах не большая должна получиться.
Единственная проблема наверное, это отсутствие готового решения. У Макса читал что спицы он поставил более толстые. Тоже хочу.
И вопрос: Можно ли спицы гнуть? Думаю да, но спрошу.
« Ответ #8 : сентября 17, 2012, 02:19:12 »
Я бы взвесил все + и - переделки.
если 90% твердое покрытие, то зачем?
Макс мотик для спорта делает,  а не для туризма.
Там другие задачи.
« Ответ #9 : сентября 17, 2012, 03:16:53 »
смотря как гнуть !
резьба там накатана ! и шляпка напресована ! + имеет свой угол поворота , зависит от рисунка ступицы!   и обода !  короче гемор !
да и елси что то на 17 "  в ебеня*  проще найти колесо чем на 18" !!!
Замена звезд повлечет за собой меньший ресур их работы.  чеще менять - лишнии деньги ! + запас топлива сократится !
« Ответ #10 : сентября 17, 2012, 03:32:04 »
Лучше на 15'' переделать, если для твердого покрытия выбор резины значительно больше
« Ответ #11 : сентября 17, 2012, 03:34:07 »
Михалыч, спицы гнуть можно, но, желательно 1 раз и не перегибать больше.
Замена обода с 17 на 18 ничего, кроме головняка не дает, никаких преимуществ.
« Ответ #12 : сентября 17, 2012, 06:17:09 »
All-road rider  ну х.з.
Михалыч
Honda Africa Tvin
« Ответ #13 : сентября 18, 2012, 08:03:38 »
Спасибо всем за ответы! Решил что раз готового решения нет, то и смысла большого менять нет.
Вопрос остался: Существуют ли спицы более крепкие чем родные? Может быть более толстые?
Хочу иметь некоторый запас по прочности т.к. езжу 99% с пассажиром и считаю что зад у меня перегружен.
« Последнее редактирование: сентября 18, 2012, 08:05:26 от Михалыч » Записан
« Ответ #14 : сентября 18, 2012, 08:24:14 »
К вопросу спиц надо подходить комплексно !     Толстые спицы - требует усиленный обод !
Какое готовое решение тебе нужно !   могу собрать тебе комплект Обод 18" + спицы мне он обошолся в 14 000 руб. (по глупости)
Англичане прислали не те спицы !
и еще не мало важный момент-  когда устанавливал спицы "усиленные" пришлось рассверливать ступицу. при укладке спиц не очень то они ровно ( как струна)  "натягивались" на колесе !
