Недозаряд.В чем причина?
октября 16, 2026, 01:11:32 *
Автор Тема: Недозаряд.В чем причина?  (Прочитано 1770 раз)
Gerbl4
« : июня 23, 2009, 03:40:29 »
Всем добрый день, купил недавно африку, есть проблема недозаряда, вольтметр при работающем двигателе показывает 13 вольт при 5000 оборотах, провода идущие от генератора(три желтых) сильно греются, в чем может быть причина?
Gerbl4
« Ответ #1 : июня 23, 2009, 11:59:29 »
народ, что некому помоч?
« Ответ #2 : июня 24, 2009, 12:38:01 »
Почитай темы про реле-регулятор. Помоему тут их две.
Мишутка
« Ответ #3 : июня 24, 2009, 10:50:24 »
1.проверяй все контактные группы/клеммы (удаляй окислы)
2.проверяй сколько выдает ГЕНА
3.проверяй РР
Gerbl4
« Ответ #4 : июня 24, 2009, 12:00:36 »
контакты проверены
как проверить рр?
заранее спасибо
Штурман
« Ответ #5 : июня 25, 2009, 02:28:50 »
Контакты там дурацкие!Сила тока большая,а площадь контакта никакая!У меня этот разъём дважды оплавлялся,естессно,в самых неподходящих местах!в местном магазине"Свет"за смешные копейки купил разъём для люстры,обкусил папы-мамы и соденил напрямую!катаюсь без горя второй сезон!или уже третий...Африка RD07.
Sicura
« Ответ #6 : июня 26, 2009, 08:51:32 »
13 вольт это еще нормально, возможно аккум то у тебя мертвенький, якобы заряжается все время и берет большой ток....
Gerbl4
« Ответ #7 : июня 26, 2009, 06:31:40 »
Это ненормально, при включенном свете, аккумулятор садится,я так попал по пути с Ярославля в Москву.В Ярославле аккумулятор заряжал зарядку берет нормально.
Gerbl4
« Ответ #8 : июня 26, 2009, 06:33:13 »
Парни спасибо за советы. Особенно Леониду с Ярика.  Теперь скажите пож-ста в двух словах как проверить релюху и гену.
Gerbl4
« Ответ #9 : июня 30, 2009, 10:33:58 »
Муравьед поставил рабочее реле, теперь все работает.
