Масло в вилку
октября 18, 2026, 12:29:50 *
Автор Тема: Масло в вилку  (Прочитано 3684 раз)
Pet
« : июня 18, 2009, 09:41:47 »
Хочу поменять масло в вилке. Как я понял, стандартно заливается 5W. Есть ли у кого опыт замены масла на 10W? Как меняется управляемость на асфальте, грунте? Плюсы и минусы такой замены? Стоит ли это делать?
« Ответ #1 : июня 18, 2009, 11:24:41 »
 По поводу масла ни чего не скажу. а вот по поводу замены направляющих внутри вилки ,советую заменить !
Мишутка
« Ответ #2 : июня 18, 2009, 01:36:38 »
Для асвальта рекомендую менять на 10W
гораздо приятней становиться,
ну и прогрессивные пружины!!!
« Ответ #3 : июня 18, 2009, 11:42:14 »
Мишутка а сколько стоят прогресивные пружины и они под заказ или есть в наличии?
Какой от них толк??
Мишутка
« Ответ #4 : июня 18, 2009, 11:59:06 »
Пружины простенькие в районе 100Е
Нарядный Вилберс 120Е
ощутимо улутшается связь колеса с дорогой и дорожная рябь лутше проглатывается.
« Ответ #5 : июня 19, 2009, 12:33:57 »
 а высота передка изменяется?
Мишутка
« Ответ #6 : июня 19, 2009, 10:06:53 »
Если и изменяеться то не столь значительно.
Но торможения идут с меньшим клевком.
Седой
« Ответ #7 : сентября 02, 2009, 12:48:41 »
Вопрос к Мишутке и другим умным людям.
Прочитал все мануалы которые смог раскопать, но ни где не могу найти количества масла в пере передней вилки. Нашел только что уровень на регулируемой вилке должен быть 106 мм вроде. Но уменя стоит простая 1999г/в.
« Ответ #8 : сентября 02, 2009, 05:02:18 »
Там есть эта величина. Надо поискать тщательнее.
P.S. Просто я не помню сколько и где. Так бы подсказал. Ищи.
gansales
« Ответ #9 : сентября 02, 2009, 05:38:24 »
653 грамма на перо!  , если не ошибаюсь
Седой
« Ответ #10 : сентября 02, 2009, 06:35:22 »
Так я искал! То 648, то 653, то 106мм от края, то 118. Самый умный ответ - ищи. Вот и ищу
« Ответ #11 : сентября 02, 2009, 09:25:00 »
648 или 653 ? Велика ли разница?
Седой
« Ответ #12 : сентября 03, 2009, 08:14:43 »
А между 106 и 118 мм тоже разница не большая. Между одним пером и двумя разница всего лишь в единицу.
Вы не поняли меня. Я не хочу как то. Я хочу как надо
gansales
« Ответ #13 : сентября 03, 2009, 09:21:01 »
Тема уже обсуждалась -
22.09.08 [19:22]  Количество масла в вилку.
Африка РД04 -635 cc в каждое перо!!!!
Африка РД07 -648 сс.
« Ответ #14 : сентября 03, 2009, 11:08:09 »
В мануале есть эти цифры
