вибрация Help!!!
октября 17, 2026, 09:49:53
вибрация Help!!!
Тема: вибрация Help!!! (Прочитано 10323 раз)
Re: вибрация Help!!!
Ответ #45 :
июня 20, 2015, 08:09:44 »
Замена двигателя на рядную четверку избавит тебя от вибраций.
140 вредная скорость, да и вне закона на Российских автобанах.
Ответ #46 :
июня 20, 2015, 08:33:50 »
ну так я и не езжу 140, это так разок, пришлось, 120 все гладенько, так и езжу обычно
Ответ #47 :
июня 20, 2015, 11:07:59 »
Цитата: Mishutka от марта 19, 2015, 05:58:33
на РД04 стоит 46 с завода
не могу тебе не верить, но думал 45. Просто у меня с Японии уже пришла на 43.
Ответ #48 :
июня 20, 2015, 11:40:48 »
Стояла на 45 , сейчас поставил 46. Надоела тряска) Но на низах хорошо идет.
Ответ #49 :
июня 20, 2015, 11:43:18 »
а если ехать далеко и долго? Какие обороты на трассе?
Ответ #50 :
июня 20, 2015, 11:53:32 »
Ну пока только Москва-Нижний ездил. Крейсер 120. По объездной вокруг Владимира 140+ ехал, короче привыкаешь.
У меня сейчас раллийный пластик и с подножек резинки сняты ну и Е09 заднее,перед ТКС, все это комфорта не прибавляет)
Вот заметил иногда прям мерзко так 120 ехать и трястись и иногда нормально.Каждый день по разному)
А тахометра у меня сейчас нет) но обороты точно выше чем на 45 звезде, сразу заметил
Ответ #51 :
июня 21, 2015, 04:15:56 »
у меня то же стоит 43 с Японии, купил 45ю, еще не менял, вот и думаю, может оставить 43х16? обороты 100=4000; 120=5000; 140=6000; (не так ровно конечно, но совсем близко к этому)
Ответ #52 :
июня 21, 2015, 09:47:36 »
100 на 45 это 5000 где то
Ответ #53 :
июня 21, 2015, 11:10:22 »
мне не нравиться 16/43 тяги нет.
16/45 норма,
для грунтовых покатушек я бы выбрал 16/46
для песка 16/48
Ответ #54 :
июня 21, 2015, 11:48:44 »
ХЗ, вроде хватает пока, может попробовать? как думаете, если я новую заднюю звезду поставлю, она цеп кушать не начнет? Знаю, что комплектом менять нужно.
Ответ #55 :
июня 21, 2015, 01:02:22 »
если у тебя стоит 16/43 то 45 может и не влезть.
цепь то у тебя 122 звена, а нужно 124.
Ответ #56 :
апреля 21, 2016, 05:06:55 »
Помню перед сезоном промыл двиг очистителем инжектора Wynns. Он подается в топл систему вместо бензина и мот на нем работает некоторое время. Я офигел, но легкие вибрации почти все исчезли, двиг стал работать почти как рядная 4ка. Но это при условии, что у меня были отсинхронены заслонки до этого!!!
Т.е. синхроним заслонки, моем двиг и наслаждаемся
validol4k
XRV 750/97
Ответ #57 :
сентября 17, 2017, 12:13:58 »
У меня рд07- виброкресло срабатывает после 110км примерно!!!
Ответ #58 :
сентября 17, 2017, 06:27:54 »
А кресло не должно быть, это виброподножки
validol4k
XRV 750/97
Ответ #59 :
сентября 17, 2017, 06:48:29 »
Видимо система питания еще в Японии настраивалась!!! Попробую обогатить смесь!
вибрация Help!!!
