вибрация Help!!!
октября 17, 2026, 09:49:52 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: вибрация Help!!!  (Прочитано 10322 раз)
Den4ik-MOSCOW
269187558 S
Africa Twin RD04 1991
« : июля 25, 2012, 11:39:09 »
Помогите появилась вибрация и не от колес а от двигателя достаточно сильная начинается при 110 км до практически нету!
« Ответ #1 : июля 26, 2012, 02:17:20 »
Велкам!
« Ответ #2 : июля 26, 2012, 08:48:07 »
Надо сразу со 110 трогаться и проблема забудеться.
pasha-pavlin
люблю грязь, чуть теплую...
Suzuki RM125, GS1200ADV
« Ответ #3 : июля 26, 2012, 10:24:39 »
я заметил, что вибрации есть в зависимости от бензика, что плеснул...
мне пол кило грязи, пару бревен и бутылочку брода...
Den4ik-MOSCOW
269187558 S
« Ответ #4 : июля 26, 2012, 12:23:02 »
Бенз 95 лью парой ультиматомы разные ну уж очень вибрация напрягает такой раньше небыло если проехать км 150 то потом руки вибрируют аж, с чем связано ге пойму синхрон делал сам все как часики!
Den4ik-MOSCOW
269187558 S
« Ответ #5 : июля 26, 2012, 12:24:14 »
Если ехать 140 то Мальца утихает вроде!
« Ответ #6 : июля 26, 2012, 04:20:03 »
у меня излишняя вибрация пропала, после регулировки качества смеси(ни путай с синхронизацией) в частности после того как сделал смесь побогаче.
Den4ik-MOSCOW
269187558 S
« Ответ #7 : июля 27, 2012, 01:23:39 »
Смесь сделать по богаче надо  или по беднее? Просто у меня ближе к бедной!
« Последнее редактирование: июля 27, 2012, 01:28:10 от Den4ik-MOSCOW » Записан
« Ответ #8 : июля 27, 2012, 01:51:30 »
сделай по богаче, Африка станет порезвей (приемущественно на старте) и вибрация должна уменьшится
открути винты качества на пол оборота(+ к тому что у тебя сейчас) и попробуй прокатится, потом еще поробуй открути. у меня откручены на 3.5 оборота, но это индивидуальная величина, на двух одинаковых мотах она может заметно отличаться. надо пробовать крутить и смотреть как ведет себя мот.
прострелы в глушак на сбросе газа, будут значить слишком богатую смесь, тогда закручивай понемногу винты и смотри.
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #9 : июля 27, 2012, 02:10:00 »
vasyamba78 а если обогатитель приоткрыть немного??
« Ответ #10 : июля 27, 2012, 02:40:56 »
зачемHuh?Huh? предлагаешь ездить с открытым подсосом?
если в карбюраторе есть винт регулировки качества смеси, то логично и использовать его для регулировки качества смеси.
у системы пуска и прогрева иное предназначение, и эффект от этого будет иной(а точнее никакого для данной проблемы)
« Последнее редактирование: июля 27, 2012, 02:44:05 от vasyamba78 » Записан
Den4ik-MOSCOW
269187558 S
« Ответ #11 : июля 27, 2012, 11:14:09 »
 Спасибо за расписанное, попробую отпишусь!
karpp73
afrika tvin
« Ответ #12 : июля 27, 2012, 08:38:28 »
я просто как вариант проверить устранения вибрацыи.. ну чуть забогатить обогатителем... а так регулировать конечно нужно винтами....
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #13 : июля 28, 2012, 08:41:25 »
   вот ультиматумы лить не советую и вообще там ззправляться.... слей все это что в баке и залейся на луойле  ...
Phish
Гусь, ХэЗэ и Рояль из Индии
« Ответ #14 : июля 28, 2012, 08:47:39 »
Алекс, а что не так с БиПи?
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
