Присоединился к Африканцам
октября 18, 2026, 02:05:47
Новоявленным африководам
Тема: Присоединился к Африканцам (Прочитано 7656 раз)
Alex[FM]
I want to believe!
Honda AfricaTwin
Re: Присоединился к Африканцам
июля 27, 2012, 10:13:01 »
Цитата: Diver от июля 27, 2012, 09:53:05
Скачать др. там практически тоже самое.
Эт которая на русском языке?) Я скачал, но перевод промтом улыбает)
июля 27, 2012, 10:14:17 »
Главное микрофиши, в остальном разберешься.
Alex[FM]
I want to believe!
Honda AfricaTwin
июля 28, 2012, 11:22:01 »
Закон подлости, как говорится. Приехал вчера к Славе(Spidi) - зарядка идёт, ну я естественно
Мне Слава посоветовал сменить аккум, так как пало подозрение, что начал сыпаться. Закупился аккумом, доехал до гаражей, заправил его. Часа через три решил поставить и проверить. Зарядки нет!
Проверял двумя разными вольтметрами, на двух разных мотиках, на одном есть, а у меня нет) Теперь под сомнением реле. Может к кому-нибудь можно подъехать и попробовать поставить заведомо рабочий?
июля 28, 2012, 11:47:21 »
Цитата: Alex[FM] от июля 28, 2012, 11:22:01
Закон подлости, как говорится. Приехал вчера к Славе(Spidi) - зарядка идёт, ну я естественно ura Мне Слава посоветовал сменить аккум, так как пало подозрение, что начал сыпаться. Закупился аккумом, доехал до гаражей, заправил его. Часа через три решил поставить и проверить. Зарядки нет! Smiley Проверял двумя разными вольтметрами, на двух разных мотиках, на одном есть, а у меня нет) Теперь под сомнением реле. Может к кому-нибудь можно подъехать и попробовать поставить заведомо рабочий?
Разъемы с генератора на реле и с реле на мот проверял, может подогел или просто отходит разъем?
Alex[FM]
I want to believe!
Honda AfricaTwin
июля 28, 2012, 11:53:27 »
Проверял, вроде криминала нет. Думал по совету Славы - отрезать фишки и посадить на скрутку, но хотелось бы проверить на чьём-нибудь реле для начала.
июля 28, 2012, 12:45:43 »
Электрика наука о контактах.
-Убирай все разьемы, спаивай, термоусадку сверху, скрутка ни в коем случае!!!
-Если аккум дохлый он и не будет брать заряд, но новый надо зарядить нормальной зарядным сначала.
-Проверить тестером все провода РР и массу.
FIL
июля 29, 2012, 12:36:38 »
Мои поздравления с покупкой!
Alex[FM]
I want to believe!
Honda AfricaTwin
июля 29, 2012, 02:42:22 »
Спасибо!)
Итак, заменил реле(воткнул от квадрика), срезал все контакты, перепаял. Зарядка есть) Какое напряжение на аккуме при включенном ближнем должно быть на работающем? Просто без света - 13.8, с ближним - до 12.8 проседает(на холостом ходу).
И из вновь обнаруженного - патрубок внутри глушителя болтается, буду решать)
июля 29, 2012, 09:42:43 »
Уже прогресс.
Напряжение без света 13,8-14,2.
Со светом 13,2-13,6.
Сильный разброс не есть гуд, но главное чтобы не 17.
Посади все винты аккума на гровера, проверь массу.
Alex[FM]
I want to believe!
Honda AfricaTwin
июля 29, 2012, 10:40:08 »
Цитата: Diver от июля 29, 2012, 09:42:43
проверь массу.
Можно с этого места поподробнее?)
июля 29, 2012, 10:57:33 »
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=45937
Как проверить РР есть в мануале.
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
июля 29, 2012, 01:05:49 »
на холостом ходу это нормальный ток.....если холостые 1000-1200 если 1200- 1400 то приемлемый......но контакты проверить нужно..... и некаких жучков вместо предохранителей!!!!!!!!!!!!! а релюхи от квадров работают.......обычные китайские релюхи...
Alex[FM]
I want to believe!
Honda AfricaTwin
июля 29, 2012, 06:30:38 »
Хорошо, помониторю. Сколько снизу бака выходов штатно(краник, штуцер перелива)? Два? Мануал не под рукой, у меня три, похоже, что обратка, так как насос стоит автомобильный.
Итак, приехал домой. В чём суть проблемы была. Приехали на Рузское водохранилище, поехали по полевым дорогам и тут мот заглох. Заводится, но при попытке поехать - сразу же начинал глохнуть. Потом заметил, что льётся бенз по трубкам. Закрыл краник и начал инспектировать. Был найден тройник, один конец уходит к двум карбам, один вверх в райно воздушного фильтра, а вот третий - никуда. Всё пересмотрел в райноне мест, куда он может дотянуться - глухо. Скинул бак, на баке увидел разъём, который тоже ни чем не задействован, отсюда и появилась версия, что был переходной шланг, который подходил к этому месту. Пойду курить мануал.
июля 30, 2012, 02:35:32 »
Это то о чем я те говорил, иглы не выдержали напора и бенз потек через сапуны карбов.
Не ищи, ни куда это шланг не дотянется, позвони мне, расскажу.
Палыч
GL 1500 SE
Ответ #29 :
июля 31, 2012, 10:25:43 »
Мне то же интересно.
