трип умер??
октября 14, 2026, 05:00:04
Трипкомпьютер
трип умер??
Тема: трип умер?? (Прочитано 8813 раз)
Турук Макто
Re: трип умер??
июля 19, 2012, 06:48:27 »
кстати,все спаял,,не помогло.зато им теперь можно как фонариком пользоваться))экран пока горит! наверно сезон докатаюсь и похороню его,с почестями))
Re: трип умер??
июля 19, 2012, 09:49:55 »
Не хоронить надо а ремонтировать.
У тебя же целых 2 паяльника.
Откручиваещь 6 винтов и смотришь на плату.
Там увидишь пять конденсаторов,они от времени высыхают, надо заменить.
Проверить фишку, провода, трещины на плате.
Вот и все.
Турук Макто
Re: трип умер??
июля 19, 2012, 09:47:38 »
да все проверил ужоо,и перепаял,не спасло.фишку звонил,сигнал есть,вроде уже все пролазил.кондеры в телемастерской купил,все по науке))
Avandom
Re: трип умер??
июля 19, 2012, 10:42:27 »
Поддерживаю
Турук Макто
- не всегда замена конденсаторов помогает починить трип. Недавно купил себе Африку с умершим трипом, проверил питание - предохранитель был сгоревший, заменил его на запасной из этой же предохранительной насадки, по разъему все питание подходит, лампочка горит, разобрал трип, посмотрел - вроде все как новенькое, не к чему придраться, диоды на входе целые, заменил на всякий случай все кондеры - результата никакого!
Batichelli
эндуронафт
Re: трип умер??
июля 19, 2012, 11:36:17 »
Турук Макто
А ты полярность не напутал? У кондеров есть "+" и "-".
Турук Макто
Re: трип умер??
июля 19, 2012, 11:56:12 »
нет))
Re: трип умер??
июля 20, 2012, 12:20:52 »
К сожелению трипы имеют свойство умирать (((
К меня один уже такой лежит с мертвым процессором !.
Re: трип умер??
июля 20, 2012, 09:41:29 »
Вам пора объединить усилия и спаять из всех один.
Димсон-ВРН
экс-Африканец
Re: трип умер??
апреля 17, 2013, 06:39:03 »
и у меня трип по-ходу умер! питание подходит ко всем контактам. но эффекта нет никакакого
Re: трип умер??
апреля 17, 2013, 08:12:43 »
смотреть здесь
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=3258.0
после перепайки элэктролитических конденсаторов будет как новый))))) проверено!
Трипкомпьютер
трип умер??
