Глохнет при включении скорости
октября 16, 2026, 03:45:49
Тема: Глохнет при включении скорости (Прочитано 2171 раз)
Александр
мая 05, 2009, 08:21:33 »
Добрый день, Aфрика rd07 проблема в следующем, мотор заводится все нормально, выжимаешь сцепление, включаешь скорость глохнет, (подножка естественно убрана, нейтраль горит). Может у кого было такое? И нашел решение?
Kali
Re: Глохнет при включении скорости
мая 05, 2009, 10:35:17 »
может датчик подножки залип, бывает такое.
мая 05, 2009, 10:48:18 »
датчик подножки, я думаю, корень твоих бед.
Александр
мая 06, 2009, 09:08:58 »
Всем спасибо за помощь, действительно в датчике подножки, а именно в оторванном проводке.
Александр
мая 06, 2009, 03:08:40 »
Не так все и просто оказалось, проводок приделали Ура!!! Поехал но не на долго… Может кто подскажет как обойти датчик подножии?
Kali
мая 06, 2009, 06:23:45 »
Замкнуть его. он вроде бы на замыкание цепи работает.
Александр
мая 06, 2009, 10:39:26 »
Спасибо, замкнули все ок, буду датчик новый искать...
Byke
мая 07, 2009, 01:36:30 »
Бгыыы))) Сколько бед принес этот кнопачка людям )))
августа 24, 2009, 03:24:12 »
точно не знаю проводку на Африке, но на бросе она полюбому аналогичная (стандарты есть у всех). Но была подобная ситуация после полной разборки своего броса (раскидывал до рамы, покраска полировка и тд.), когда собирал проводку подключил чисто символически только все необходимое что б завести. В результате после попытки воткнуть первую мот глох, пробежался по проводке - нашел не прикрученый провод на массу в районе сиденья, короче говоря прикрутил его и все нормально.
Ну эт так информация на будущее.
