Промывка цепи. Убивает цепь!?
октября 18, 2026, 04:05:47
Тема: Промывка цепи. Убивает цепь!? (Прочитано 15022 раз)
yurashes
Африка Твин RD07 98г британка
Re: Промывка цепи. Убивает цепь!?
Ответ #30 :
августа 02, 2012, 05:47:52 »
интересно с какого числа начинается красная зона на натяжителе цепи? у меня он весь чёрного цвета!
Добрик
Ответ #31 :
августа 02, 2012, 10:47:20 »
А у меня камуфляжного ржавого
Ответ #32 :
августа 19, 2012, 01:04:36 »
На новом моте, на маятнике есть наклейка, на ней есть зеленая зона и красная, у тебя видимо, как и у большинства, эта наклейка оторвалась.
Ответ #33 :
августа 19, 2012, 02:06:11 »
ну незнаю !!! ек рк езжу норм все держыт ! и смазываю не так часто ! и смазка не !!!!ГУСТАЯ !!! а жиденькая чтоб везде проникла ! ))) Куда надо !
все работает !
Ответ #34 :
августа 20, 2012, 03:17:53 »
В общем цепь я поставил новую. Старая прошла 12 тыс...
Из более менее реальных предположений, почему она неравномерно растянулась- из за отдельно купленного замка цепи...видимо металл разный. отсюда и пошла ее смерть. Но к промывке все равно теперь нет доверия. Нах, буду только смазывать, и не мыть..
Ответ #35 :
августа 20, 2012, 03:49:43 »
Есть версия, что цепь неравномерно растягивается от перетяга.
Когда едешь по ровной дороге, то ходы подвески невелики и провиса вполне хватает. При езде по неровной дороге ее начинает неравномерно растягивать при максимальных срабатываниях подвески.
У самого за пару тыщ цепь пришла в совершенно негодное состояние из-за этого.
Ответ #36 :
августа 20, 2012, 04:06:38 »
тоже считаю что каждый мотоциклист просто обязан убить перетягом хоть одну цепь и только после этого понять как надо регулировать.
собственноручно убил таким образом цепь на Джебеле, зато на Африке теперь вопросов не возникает.
Ответ #37 :
августа 20, 2012, 04:44:19 »
Про натяжку вкурсе...стараюсь щипетильно к этому относится... Однако результат есть, мертвая цепь)
Ставил еще звезду PBR...мягкие они, за 12 тыс износ в половину...так что не берите их
nbv
Украина, Киев
КТМ, АТ 750 RD04, GasGas
Ответ #38 :
сентября 04, 2012, 01:56:47 »
Мыть цепь соляркой нельзя! Почему? проведите эксперимент: налейте ДТ в емкость, опустите туда резиновое кольцо, оставьте на ночь. Утром увидите фокус.
На предыдущем моте стояла ДиД (из золотой серии) у меня прошла 15тис. подтягивал один раз. Сколько прошла у предыдущего хозяина и сколько у следующего не знаю.
Мазал через каждые 500км. Мыл раз в 1000км.
По опыту: Мыть можно керосином, уайт-спиритом или сольвентом.
На Африке родная цепь умерла сразу после покупки (пересохли резинки), поставил новую ДиД. Установил Скотойлер - еще не мыл (смысла нет, чистая она). Прошла уже 13тыс.км. подтягивал 1 раз.
Ответ #39 :
сентября 04, 2012, 04:01:05 »
Значит скотойлер панацея? Только мот вечно в дерьме будет..
Как говорилось выше, цепь может тянуться в жестких пробоях подвески. Это верно. Поэтому натяжку проверяю, когда на моте сидит 2 человека!
nbv
Украина, Киев
Ответ #40 :
сентября 04, 2012, 04:17:19 »
Да кто сказал что мот в дерьме? При правильной настройке цепь смазана, но чистая и мотоцикл не засран. Хотя скажу честно: капельки масляной пыли на ободе можно рассмотреть. Мотоцикл пачкается равномерно: спереди - мошки, на хвосте - пыль, на защите цепи - пыль с масленым налетом.....
Скотойлер не панацея. Хоть он и продлевает жизнь цепи, но не в разы. Это фича для ленивых. Хотя значительно упрощает жизнь.
У меня если цепь прослаблена, она начинает тереть об крышку ведущей звезды. Ставлю натяжители на зуб выше и езжу. Пусть провисает чуть больше нормы, это лучше чем перенатяг.....
Ответ #41 :
сентября 05, 2012, 02:13:17 »
хрена...чтоб цепь об крышку терлась, это как она остаблена должна быть, жесть! Или нижнего слайдера напрочь нет
nbv
Украина, Киев
Ответ #42 :
сентября 06, 2012, 10:11:03 »
Хз... но цепляет за краешек нижней части.... Провис не сильный.
shat-x
африка рд07а
Ответ #43 :
сентября 07, 2012, 01:59:10 »
Здрасте. Могу ошибиться, но, по-моему, у меня цепь не просто крышку цепляет, а скользит по ней как по успокоителю. Завтра посмотрю. А скоттойлер- ВЕСЧ! я из балончика уже давно не поливал, просто иногда чуть больше приоткрываю, чтоб промазалось как следует, и опять на чуть влажную цепь приоткрываю. Лью в него кастрол юниверсал- он почти прозрачный и вмеру густой. Поэтому и диапазон регулировки большой, и чачи не много видно. А цепь тысячи за четыре вообще не мыл. да- звезда новизной не блещит. и что? Все лишнее, включая грязь и избыток смазки- при движении само улетает. а что там такого вымывается? Только большая вероятность повредить уплотнения, а польза сомнительная. И либо я из баллона много наносил смазки раньше, либо, все таки от скоттойлера грязи на цепи и звездах меньше.
Ну а вообще крууто, конечно: думать не измажется ли колесико скоттойлером на ЭНДУРО.
Antol
Africa Twin XRV750 X RD07a
Ответ #44 :
сентября 07, 2012, 04:09:55 »
Никогда не мыл цепь ГСМ или специальными средствами.Пол ведра горячей воды,фэйри и кусок паралона - всё прекрасно отмывается,цепь блестит.Ну руки испачкаешь да, но как без этого.Сию процедуру провожу не часто,раза четыре-пять за сезон.Потом мот на центральную подставку, минуту-две кручу на передаче,что бы цепь просохла и смазываю японской тефлоновой смазкой из балона.Очень хорошая,вмеру жидкая-липкая,балон с очень удобным дозатором,у нас в продаже по 450-500 р. за балон.Пользуюсь третий год-очень доволен.Смазываю резинки с внутренней стороны и немного ролики,без фанатизма.При больших пробегах-раз в день,дома-как вижу что цепь "сухая".В прошлый сезон комплект цепь-звёзды (поставщик-Мишутка) спокойно прошёл 14 тыс., думаю пройдёт ещё столько же,судя по состоянию.В этом сезоне захотел поставить 45-ю звезду,идею с нарашиванием звеньев на форуме раскритиковали,не стал мудрить и поставил новый комплект цепь-звёзды 16\45 (звёзды-Мишутка,цепь ДИД притащил товарищь с Японии).Прошлогоднюю цепь-звёзды отмыл,намазал пожирней смазкой и завернул в бумагу,хай лежит,пригодится.Так вот,сегодняшний комплект прошёл 16 с лишним тысячь,натяжитель на 22,надеюсь пройдёт ещё не меньше десяти.Считаю что обслуживаю правильно.Заднее колесо иногда в смазке,но по этому поводу не парюсь,но что бы сильно пачкало раму и прочие части не замечал.
умереть не страшно,страшно не жить!
