Задняя резина - хочу поставить пошире
ноября 30, 2026, 12:02:46 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Задняя резина - хочу поставить пошире  (Прочитано 15604 раз)
« Ответ #60 : августа 23, 2012, 03:49:20 »
Излишне утежеляя колесо лишней шириной, можно получить эффект мотика "постоянно с баулами"
Путаешь, мот с баулами имеет меньнее соотношение неподрессоренных масс к подрессоренным - поэтому комфортнее и едет плавнее. А утяжеляя колесо - процент неподрессоренных масс растет, и плавность хода ухудшается.
Поставьте заднее колесо от Вари. Оно дивно легое по сравнению с африканским!!!
karpp73
небольшой тюнинг по весу.
afrika tvin
« Ответ #61 : августа 23, 2012, 06:59:24 »
Поставьте заднее колесо от Вари. Оно дивно легое по сравнению с африканским!!!        А это правда что африканское колесо тяжелее вариного? или ты так хохмиш??
« Ответ #62 : августа 23, 2012, 09:29:36 »
На Варе нет камеры и спиц всего 3 а не 32. Причем спицы из ал. сплава, а не стальные. Сталь то почти в 3 раза тяжелее алюминия.
Действительно, Варино колесо в сборе - полегче Африканского. Я это серьезно.
« Ответ #63 : августа 23, 2012, 11:48:38 »
если на африке ездить только по мкаду, то можно и на неё поставить литые колеса Smiley
« Ответ #64 : августа 24, 2012, 02:06:13 »
По МКАДу скучно! Вот по набережным до горы и домой - наш выбор! Smiley
karpp73
afrika tvin
« Ответ #65 : августа 24, 2012, 09:27:48 »
All-road rider неожидал. я думал что оно тяжелее. я не беру в расчет резину.. и понимаю что оно аллюминевое но всем известно что аллюминивая рамма тяжелее чем стальная..... я думал что и колесо. веть обеспечить его прочность значит поднять тольщину литья. пусть льется оно под давлением но всеравно...... напримеро взять обычный жигулевский диск на 13 дюймов и взять литье. и оба литье тяжелее.....и ощутимо.. просто для меня это новость... мне даже сейчас кактол сомнительно....
karpp73
afrika tvin
« Ответ #66 : августа 24, 2012, 09:29:11 »
 да и на счет камеры......... взять и на африку поставить например слип.... таже без камерка получается.... ну чуть тяжелее. хотя он нехрена не весит....
« Ответ #67 : августа 24, 2012, 11:11:16 »
....... но всем известно что аллюминивая рамма тяжелее чем стальная..... .
точно? а примеры (в мото)Huh??
karpp73
afrika tvin
« Ответ #68 : августа 24, 2012, 05:25:23 »
масса примеров...... начнем с кроссовиков.. стальная рамма легче а аллюминивая не скручивается при движении. она жестче. варадеро тоже самое. у сарой вари рамма стальная и она легче чем аллюминивая. даже на вес руки разница чувствуется.... я говорю сейчас про современные рамы и не беру в расчет немецкий цундап где рамма из швелеров сварина и наш урал.....хотя уральская рамма я несказал бы что тяжелая очень. например взять 2 мота похожих иж спорт и простой иж... в спорте рамма закаленая и легированная и она легче чем от обычного ижа но к нему нельзя цеплять коляску полопается. КТМ например тоже делает стальные раммы и не потому что денег нет у него на дорогую аллюминивую рамму  и это тоже а потому что она легче и лучше работает на скручивание. то есть при движении мота по г..внам она немного амортизирует и в поворотах тоже немного скручивается.аллюминивая рамма очень твердая и тяжелая несмотря на мягкий и легкий материал.... его просто там очень много. она толстая много мясса и масса всяких усилителей и изгибов.....она идеальна для спорт бака... при больших скоростях резком маневрировании глубокой закладке в поворот ее не ломает и не скручивает........ на стальной рамме спорт байк так не поедет.
« Ответ #69 : августа 27, 2012, 12:02:39 »
Я имел в виду, как это сказывается на динамике! А на плавности хлжа да, неемного другие закономерности..
