Не подает признаков жизни...
октября 20, 2026, 09:56:52
Тема: Не подает признаков жизни... (Прочитано 5594 раз)
Re: Не подает признаков жизни...
января 20, 2013, 05:51:09 »
Сгорели контакты реле стартера, так что фишка расплавилась и стала одни целым с реле! Пришлось ее полностью сломать, что бы добраться до контактов. на клеммы одел кембрики и собрал без фишки!
Вопрос!!!
где надыбать такую фишку или кто что придумал в замен! А то мне не оч нравится когда эти контакты не зафиксированы к реле!
января 21, 2013, 03:55:10 »
Вопрос!!!
Не ты первый, не ты последний;)
Фишка, кто то писал что от какого то авто подходит. Но люди ездят так, не обламываются.
января 21, 2013, 04:10:04 »
да я тоже сезон откатал ! Перемотал изолентой притянул стяжками пластиковыми, но чего то я очкую))
если они вдруг слетят, х.р знает какой от какой))
theshust
XRV 750-2001г
января 21, 2013, 03:49:02 »
Я писал. Фишку хондоводы знакомые подогнали.
только она без уха на предохранитель, но на контакты
подходит один в один. походу у хонды на реле фишка
стандарт. Там только по толщине проводов смотреть надо.
если слишком тонкие, можно перепиновать.
если фишка рассыпалась и провода перепутались.
( +на стартер) (+ толстый на аккум)
(зеленый с красным)(бежевый с красным)
(красно белый) (красный)
рд07 2001г
Остальное-покатушки.
+79267035356 ежели чо
января 21, 2013, 04:17:43 »
theshust
за распиновку спасибо!))
но все же не ясно, где ее взять (фишку) вот хоть она и хондовская но я ее отделно не видел! а бу коса с фишкой стоит 50 евро((
theshust
XRV 750-2001г
января 21, 2013, 04:27:55 »
от автомобилбной косы искать надо релюшную фишку,
от цивика какого-нибудь. на авторазборе копнуть можно.
я хондофилов поспрошаю.
Africanec
HONDA XRV AFRICA TWIN 750 RD07
января 21, 2013, 09:59:08 »
у меня тоже этим летом сгорела. валялась рядом в гараже проводка от скутера хонды дио,снял с этой проводки точно такую же клемму и поставил себе.
Правда тоже без уха для крепления, но втугую вошла, так что держится)
Там видимо правда что у хонды на всем используются похожие клемы
Важна не марка,цена и скорость мотоцикла,а те моменты,которые ты с ним пережил.
января 23, 2013, 03:34:07 »
У квадров китайских посмотрите, типа стелс 200, например. Они слизывали у хонды, так что там в проводке можно найти похожие детальки.
borkhes#gmail.com
января 24, 2013, 02:18:16 »
Цитата: borkhes от января 23, 2013, 03:34:07
типа стелс 200,
Стелс 200 не знаю, а у стелс 300 такая, один в один, только проводка как запчасть продается вся в сборе за много денег, а отдельно фишки как запчасти нет в номенклатуре.
января 24, 2013, 07:03:25 »
тотоионо ))
theshust
XRV 750-2001г
января 27, 2013, 09:32:32 »
салонную косу надо дербанить, у хондей релюшки одинаковые.
на разборе дорого стоить не должно.
