Не подает признаков жизни...
октября 20, 2026, 09:54:39 *
Автор Тема: Не подает признаков жизни...  (Прочитано 5593 раз)
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« : июня 29, 2012, 03:13:51 »
Первый раз меня подвела африка. приехал в гараж ,заглушил её. через 2 минуты - поворачиваю ключ. все загорается - нажимаю кнопку старт. ЩЕЛК. и она без признаков жизни. ну я сразу полес в предохранители со стороны глушителя. у меня часто там горит предохранитель на на 10А. 3 сверху. от него ещё идет проводок дополнительный к юензонасосу. Там все цело.....Уверен на 100 % что что то с эоектрикой. так как даже не включается.
Может главный предодхранитель с левой стороны ? или что может быть ещё ?
« Ответ #1 : июня 29, 2012, 03:40:32 »
Поставь на нейтраль и жизнь появиться, если нет возле аккумулятора релле стартера с предохранителем.
Batichelli
эндуронафт
479122424 S
« Ответ #2 : июня 29, 2012, 04:26:04 »
Была такая фигня. Смотри контакты реле стартера.
Phish
Гусь, ХэЗэ и Рояль из Индии
« Ответ #3 : июня 29, 2012, 04:59:25 »
РР
« Ответ #4 : июня 29, 2012, 09:25:21 »
Клеммы на акуме затянуты? Замкни реле стартера на прямую.
Территориально где находишься?
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #5 : июня 29, 2012, 09:43:34 »
территориально нахожусь м.Подбельского. открыл реле с левой стороны. оплавилась клема, та что в реле вставляется. где теперь искать.....? предохранитель цел
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #6 : июня 29, 2012, 10:56:04 »
наука о плохих контактах..... у меня такая -же фигня была только еще и все гасло . просто старый владелец  поставил другой аккум  по мощнее и провода силовые нарастил кое-как   там контакт и пропадал .....
« Ответ #7 : июня 30, 2012, 01:53:47 »
замени реле стартера
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #8 : июня 30, 2012, 09:20:54 »
реле то живое....оплавилась фишка которая в него вставляется.....
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #9 : июня 30, 2012, 09:24:18 »
да там так и сделано , провода силовые нарощены кое как. теперь переделаю.....
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #10 : июня 30, 2012, 11:21:31 »
возьми силовые  сечением побольше- продаются в авто магазинах торгующих авто звуком на метраж и  наконечники  там-же спроси... все зачисти обожми  если есть возможность  об лудить оловом и в гофру ....
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #11 : июня 30, 2012, 05:20:37 »
вот блин  сглазили  . пришел в гараж такая-же фигня еще и предохранитель  габаритов и ближнего света  сгорел . пойду ковыряться...
theshust
XRV 750-2001г
« Ответ #12 : июля 03, 2012, 11:59:57 »
Была такая-же беда неделю назад,
заглушил и усе. фишка релюхи с автомобиля хонда
подошла (хондофилы выручили)
Остальное-покатушки.
+79267035356 ежели чо
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #13 : июля 15, 2012, 07:53:56 »
я не так все описал....оплавилось все около реле стартера.... а что сгорело так и не понятно....
« Последнее редактирование: июля 15, 2012, 09:31:58 от bubl » Записан
bubl
349605350
Honda Africa 1995
« Ответ #14 : июля 24, 2012, 10:08:01 »
заменил реле стартера и все заработало. заказывал HAMART...1 неделя и готово...
